Filtr na odmę
Przesyłam zdjęcie filtra na odme który dziś do mnie przyszedł.Pamietacie na pewno jak ostatnio pytałem o średnicę tego łącznika odmy z dolotem powietrza.
Jakby co to kosztował z wysyłką do domu 32zł mogę podać namiary na kolesia. uzbroj_zlo.gif
Wiesz co to jest odma???? To odpowietrzanie komory zaworów a więc leci z tamtąd gorące powietrza i czasami nawet ze śladowymi ale jednak ilościami oleju.Gorące powietrze = strata mocy więc jak załozysz taki filtr możesz spodziewać się nieznacznej ale jednak wzwyżki na mocy.
> Wiesz co to jest odma???? Tak wiem blush.gif ... resztę też zrozumiałem ... trzeba uważać ,żeby owy filtr sie nie zapchał zlosnik.gif
a mozesz podac jego wymiary ?? wys. filtra, srednica filtra, i srednica wew. aby go z odma polaczyc...
> kolesia.
Fajny tylko niestety przez niego sporo oleju sie wyrzyguje frown.gif Przynajmniej u mnie. Ale cena calkiem przyzwoita - ja kupowalem zestaw Greena jakies 3 lata temu i zaplacilem za to male gowinko prawie 100 zeta sick.gif
Wysokość: 55mm
Średnica góry: 50mm
Fi wew: 25mm
Dostępne kolory: Czerwony i niebieski
> prawie 100 zeta
Możesz mi wyjaśnić czemu?? niewiem.gif Bo troche to do mnie nieprzemawia, ponieważ jesli tego niemasz to ta sama ilość oleju idzie ci do stożka (w moim przypadku) niewiem.gif
moge szybko edytowac post hahaha.gif a ja taki filterek myslałem zapodac do mojego modeliku zlosnik.gif musze pomiarzyc jaki ja tam mam i moze wezme zlosnik.gif
> moge szybko edytowac post a ja taki filterek myslałem zapodac do
> mojego modeliku musze pomiarzyc jaki ja tam mam i moze wezme
A tak juz na powaznie to napewno ładnie wygląda i to sie liczy cfaniaczek.gif
A jaki kolega ma kolorek auteczka? Podejdzie któryś (czerwony, niebieski)
> Możesz mi wyjaśnić czemu?? Bo troche to do mnie nieprzemawia,
Nie wiem buu.gif Po prostu mam identico stozeczek i niestet jest caly czas zafafluniony olejem... a co gorsza kapie mi na altka sick.gif Ale i tak lepsze to nie wyprowadzanie odmy pod auto clown.gif
> Nie wiem Po prostu mam identico stozeczek i niestet jest caly czas
> zafafluniony olejem... a co gorsza kapie mi na altka Ale i tak
Zobaczymy co bedzie jak zaloze ale wydaje mi sie ze to calkiem normalne wystarczy po prostu czesciej czyscic filterek i wszystko bedzie gralo waytogo.gif
Chyba tak, zazwyczaj przez odme olej wylatuje... przez jakies pierwsze 2 tys bylo ok, wiec pewnie jak mowisz - wystarczy co jakis czas przeczyscic filterek... tylko trza jeszcze o tym pamietac tongue.gif
Kiedy fotki ,kiedy fotki , kiedy fotki , kiedy fotki , kiedy fotki ,kiedy fotki tego stozka zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif??????
> ,kiedy fotki tego stozka ??????
> przyszedł.
Die guten, alten Zeiten... grinser006.gif Tak się kiedyś tuningowało... grinser006.gif
> pamietac
> Die guten, alten Zeiten... Tak się kiedyś tuningowało...
> Były właściciel, jesteś tu???
> niebieski)
palnuje to zapodac tu : palacz.gif
w 1.2 8V trzeba potem czymś zaślepić króciec odmy w obudowie filtra...i warto jeszcze ściągnąć i zaślepić wężyk odmy wolnych obrotów...szczegolnie przy LPG zlosnik.gif
Też się zastanaiam nad zapodaniem takiego filterka...
chyba też zapodam Puntkowi taki filterek...
a dlaczego trzeba to robić??
Na benzynce to obojętnie...ale na LPG przez ten wężyk część podcisnienia idzie poza mikserem...i charakterystyka ukladu się lekko "spłaszcza"
> O słynna blacha do grzania kawy
> Na benzynce to obojętnie...ale na LPG przez ten wężyk część ukladu się
> podcisnienia idzie poza mikserem...i charakterystyka > lekko "spłaszcza"
ale jeśli zostawię ten wężyk i zaślepię otwór od odmy to wszystko pozostanie tak jak było...
czyli zawsze zaślepiać ten wężyk czy tylko jak odłączamy odmę??
jak odlączasz odmę i zaślepiasz jej króciec na obudowie filtra to wtedy przez ten wężyk silnik będzie ssać powietrze omijając przepustnicę (i mieszalnik LPG jeśli jest)...nie będzie tego wiele ale mogą (choć nie muszą !) pojawić się klopoty z regulacją LPG...
> regulacją LPG...
ale teraz gdy odma jest na swoim miejscu silnik też zasysa powietrze przez ten wężyk...
prawda jest taka...Weber+LPG z mikserem płytkowym=wiele niewiadomych.
Na chlopski rozum powinno byc tak jak piszesz ale u mnie po wielokrotnych testach wsio najlepiej chodzi przy zaślepionym wężyku (po odlączeniu odmy)
a tak wogole...to poszly cenowo w gorę te filterki frown.gif - jeszcze niedawno były po 24,99 zlosnik.gif
Najlepsze rozwiązanie to mieszalnik w rurze dolotowej (np.takiej jak w Palio 1.2 - z kominkiem) - wtedy nie ma problemów z kanałami wolnych obrotów i odmami zlosnik.gif - no ale w Punto jest ten piep...filtr powietrza bezpośrednio na przepustnicy...bez przeróbek musi być mikser plytkowy sick.gif
> niop...
> niestety...
dlatego mam w planach wywalenie seryjnej puszki filtra i wstawienie dolotu z Palio albo wręcz stożka wink.gif
> I do frytek...
Paaaaaanie, wtedy to byl klimat, wtedy to byly czasy, tera to insza inszosc...wszystko sie zmienia... crazy.gif
> niezapomnij opisać tego na forum
> kolesia.
32zł hmm.gif G.A.R. ma po 90zł...
> u mnie to wygląda tak:
> PS. koszt 20PLN w Mavenie
a gdzie to??
po co zaślepiać wężyk od wolnych przy LPG?
