Ubywa plynu do chlodnicy
Witam. Mam problem prawdopodobnie z chlodnicą bo co jakis czas 1 do 2 tygodni musze uzupelniac plyn do chlodnicy chyba wycieka z pod tej kratownicy co powietrze w nia wali bo tam mam caly czas wilgotne te kratki ale nie jestem pewien ma ktos jakis pomysl jak to zlikwidowac moze uszczelki jakies albo cos no sam niewiem jak ktos ma jakis pomysl to bede wdzieczny.
upewnij sie skad cieknie--mozliwe ze z dolnego weza do chlodnicy(poluzowana opaska?)--jesli z samej chlodnicy to najlepiej wymienic
mialem tak samo .. tylko ze u mnie po wymianie plynu sie rozciekla .. ale kupilem po 4zł 70 groszy PLN uszczelniacz w proszku .. wsypalem tego troszeczke .. i juz jest ok ...
wg. mnie i innych znajomych .. te wplynie sie nie bardzo nadaja ... lecz mozesz sprawdzic.. choc te w proszku sa tansze .. i na duzo wystarczaja ... jedno opakowanie tego co ja kupilem to na duuuzo .. bo torszeczke wsypalem ... aa i jeszcze tez nie mozna uzywac przez pare dni nagrzewnicy .. bo sie moze zapchac czy cos ... a jak nie pomoze to .. tzn ze chlodnica banana-wave.gif
tzn. kapie delikatnie z tej kratkownicy co zbiera powietrze przy jezdzie i tam caly czas jest wilgotne a nie kiedy nawet kapie to moze byc to ? bo od pojemnika z plynem dochodzi tam tez taka gruba gumowa rurka
> gruba gumowa rurka
a ten proszek sie wsypuje do plynu chlodnicy i normalnie mozna jezdzic po wsypaniu tego czy co ?
uzupelniam caly czas plyn do chlodnicy jak wycieknie bo sie boje ze cos sie stanie tylko nie moge znalesc tego uszczelniacza na allegro w proszku bo same w plynie sa
no sypcie dalej uszczelniacze rotfl.gif puźnie zawali nagrzewnice i chłodnice zakleji i UPG gotowe smirk.gif
Ten łuszczelniacz w proszku to je lipa w proszku no.gif i nadaje się do traktorów(starych) i starych jelczów i starów hahaha.gif
> Ten łuszczelniacz w proszku to je lipa w proszku i nadaje się do
no ja to wsypalem i narazie jest ok, nie chcialem kupowac nowej chlodnicy .. jak tylko troszke kapalo 270751858-jezyk.gif i narazie jestem zadowolony
> chlodnicy .. jak tylko troszke kapalo i narazie jestem
> zadowolony
a gdzie ci kapalo bo mi kapie z pod chlodnicy (tej kratownicy co lapie powietrze) a niema tych oznak pod korkiem jakiejs bialej mazi zeby UPG byla walnieta)
taaa tylko ze zauwaz ze w cc masz zbiornik wyrownawczy i jak zasypiesz go proszkiem czy tym mega super hiper uszczelniaczem to zapchasz cały układ i bedzie umba.
wiesz w Twojej wypowiedzi zafascynowało mnie jedno słowo albo zdanie ..."te w proszku sa tansze i na duzo wystarczaja"... czy dobrze rozumiem ze sobie go dosypujesz jak znowu zaczyna cieknac??
idac tym tokiem rozumowania moze lepiej jak Mcgywer jajkiem zalepiac?? pad.gif
jak cos cieknie to sie szuka przyczyny i ja niweluje a nie doraznie kleji, głupota jakich mało sypac uszczelniacz.
jak ubywa płynu najpierw trzeba zobaczyc czy ucieka czy go chlipie.
jezlei ucieka poprostu wsun pod auto karton i obserwuj skad leci.
jezlei go chlipie to:
moze byc nagrzewnica
moze byc niesczezlnosc
moze byc korek zbiorniczka strzelony
moze byc UPG
wszystkie z powyzszych sa do zdiagnozowania.
witam ,jak mi ubywał płyn z chłodnicy - to znalazł sie w silniku-pękniet a głowica > mam nadzieje ,ze u Ciebie to nie to samo .Pozdrawiam
