coś go przydusza jak jest zimny ale tylko na benzynie
ta sprawa zaczyna mnie denerwować choć mało jeżdzę na benzynie przeważnie na gazie to wolałbym wiedzieć co to jest, otóż jak odpale zimny samochód to mam takie uczucie jakby momentami dostawał za małą dawkę paliwa podczas i coś go przydusza wrażenie takie jakby nagle ktoś podczepił przyczepę, dzije się tak tylko na benzynie i tylko przez jakieś 2-4 minut po odpaleniu oczywiście zimnego silnika, jak jest ciepły to zjawisko również czasem się zdaża ale żadko i o wiele mniej wyczuwalne, co to może być??
1 Stara, zawodniona benzyna
2 Mało oleum typu minerał?
silnik po kapitalnym aktualnie jeżdzę tylko na benzynie więc napewno nie jest stara, olej świeżutki kolor jak w butelce i napewno jest stan lotos 15w40 minerał
Zobacz co Ci check wymiga.A zapala sie?
nie żadnego problemu ale działa
Podejrzewam, ze forumowicze (zreszta jak i ja),predzej by cos wymyslili gdybys w opisie podal wiecej szczegółów i używał znaków interpunkcyjnych,bo naprawde cieżko sie czyta takie posty. wink.gif
> posty.
ok
U mnie przy tzw.kangurkach na zimnym podejrzewa fachowiec ,albo tzw.map sensora,albo też przy podpięciu ostatnio pod kompa stwierdził,że czujnik temp.podaje -31 stopni.
W pierwszym rzędzie wymienię czujnik temp.ten do kompa oczywiście(w sklepie Bosch-owski 25 zł)
Odłącz aku na minutkę jeśli jeszcze tego nie robiłeś.
Witam. Nie wiem co to moze byc, ale po odpaleniu poczekaj chwile jakies 30 sek. Ja tez tak mam i to pomaga. Pozdrawiam.
był odłączany jak robili silnik to dwa dni stał bez, puki co kupie ten czujnki temp. kasa nieduża a może coś da, może mi ktoś powiedzieć jeszcze gdzie on jest i czy dużo roboty z jego wymianą
> gdzie on jest
Pierwszy link jaki się pojawił po wpisaniu "czujnik do komp" :
klik
> Jest szukarka....
> klik
dzięki
