Po wymianie uszczelki glowicy
Do silnika poszla mi woda i trzeba bylo robic uszcelke pod glowica. no i olej wymieniony ozcywiscie zostal. Przejechalem juz 5000 km i nadal czasami po nakretka zbeiraja sie takei biale gile.Na poczatku myslalem ze to pozostalosci bo tez tak bylo,ale po 5 tysiacach wciaz?Czy to normalne?Nalezaloby wymeinic olej?Czy ta usterka zostala zle naprawiona?
witamy
uzupełnij troszkę profil, na początek miło byłoby wiedzieć przynajmniej jakim autem jeździsz wink.gif
a "majonez" pod korkiem to nic strasznego, zwłaszcza przy niższych temperaturach zewnętrznych...
Uno...profil
Due...jak jeździsz na krótkich odcinkach albo masz padnięty termostat (auto nie dogrzewa) to majonezik pod korkiem będzie...
a moze silnik sie nie dogrzewa?? wskazania na wskazniku temperatury sa prawidlowe??
Astra 93rok 1.6cdi , angielska wersja :-). termostat podobno mi wymieniali jak robili uszczelke,wskaznik temperatury jest ok tak ok 90 stopni temperatura.Odcinki rzeczywiscie krotkie robie - tak 7 km i wysiadka i wolniutko jezdze ,bo to koreczki zazwyczaj.Sporo juz zrobilem km po wymieanie wiec mysle ze jakby cos nie tak , to jzu by cos padlo. W kazdym badz razie dzieki za pomoc, bo troche mnei to przerazalo.
Zrob dluzszy odcinek niz 7 km i sprawdz.
Przejedz powiedzmy 50 km.
nie no tak zazwyczaj po tyle jezdze w tygodniu,bo tylko do pracy ale w weekend czasami jakis dluzszy wyjazd , gora 100-150km.Slyszalem ze przy wiekszej predkosci to powinno sie wypalic czy jakos tak.
Nie chodzi tu o predkosc lecz o prace silnika w jego optymalnych warunkach.
Jezeli latasz na krotkich odcinkach i masz niedogrzany silnik powinienes zmieniac czesciej olej.
Czyli co ile powinno sie wymieniac w takim wypadku wymieniac olej?
W sumie jak teraz przyjrzalem sie eskaznikowi temperatury i dzisiaj po 10 km temperatura tylko 80 stopni maksimum. Jakie Wy macie temperatury zazwyczaj?
90 i trzyma sie ale raczej zawsze robie przynajmniej 30KM w jedna strone.
Wytrzyj korek przed większą trasą i sprawdź czy coś się wytrąca, kontroluj temp. silnika poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym. Ja miałem skrzywiony blok i mimo splanowanej głowicy silnik "brał" wodę...
