Klopoty z centralnym gdy jest zimno...
Czesc,
jak tylko temperatura spadnie ponizej zera to nie moge zamknac samochodu i uzbroic alarmu z pilota!
Naciskam przycisk w pilocie od alarmu i widze jak rygle opuszczaja sie do polowy i odskakuja w gore przy aplauzie syreny od alarmu! Tak jakby ktores drzwi byly niedomkniete!
Jesli zamkne samochod przyciskiem z kluczyka (jest to przycisk fabrycznego zamka centralnego w kluczyku) lub po prostu recznie kluczykiem i wlacze dopiero teraz alarm, to wszystko jest w porzadku!
Wyglada to tak, jakby zamykajac drzwi pilotem alarmu nie mial "sily" zamknac drzwi i uzbroic sie? Moze gdzies prad jest za slabo podawany? Poprawilem kostki w centralce ale nie pomoglo!
W lecie nie ma tego problemu, pojawia sie od dwoch lat w zimie i tylko wtedy gdy samochod jest nie rozgrzany w srodku...
Popieram przedmówcę, na chłodzie smar gęśtnieje i siłowniki potrzebują więcej czasu na zamknięcie zamka, centralka podaje za krótki impuls i zamek nie zdąży się zamknąć. Długość tego impulsu zazwyczaj jest regulowana w centralkach alarmowych - sprawdź w instrukcji lub podjedź do punktu gdzie Ci zakładali alarm.
Tak zrób jak napisali koledzy-mozesz jeszcze ale to jest kłopotliwe wymontowac cewki elektromagnetyczne siłowników i poprostu je oczuyscic wysuszyc i naoliwic dobrym mrozoodpornym smarem gdyż jak widac ten co tam był stracił swoją odpornosc na zmiany temperatur wink.gif
> alarm.
Niestety nie mam instrukcji i nie wiem gdzie byl montowany ten alarm...
Spróbuj więc odnaleźć centralkę alarmu i ją zidentyfikować... jeśli Ci się nie uda to pozostaje próba usunięcia starego smaru z siłowników i ew. cięgien i wymiana go na nowy, rzadszy.
> alarm...
podjedz do 2-3 zakładów, pewnie znajdzie sie jakiś gdzie bedą wiedzieli jak sobie z tym poradzić, zwłaszcza jesli koledzy piszą, że usunięcie problemu powinno oprzeć sie na regulacji
Obejrzalem centralke w aucie i znalazlem instrukcje do niej w necie... Tylko nie wiem jak ustawic ten czas impulsu masowego...
Jak mi sie uda to wkleje zalacznik w PDF i tam jest schemat na koncu...
EDIT: Tam na 3 stronie jest cos takiego "CHANGE POWER DOOR LOCK TIMER 0.7-SECOND TO 3.5-SECOND" to moze o to chodzi? W modelu 100A zmienia sie to konektorkiem a tutaj cos na sciezkach...
Podpowiedzcie moze mi troche, bo jechac do elektromechanika sie nie oplaca - wezmie 50zeta a to jest 1%wartosci auta... Zreszta wolalbym sam podlubac, tylko musze wiedziec co zrobic...
277918227-miE100B.pdf
> koncu...
oddaj to do autoelektronika, bo do zmiany czasu impulsu trzeba lutować ścieżki na płytce jeśli dobrze to zrozumiałem spineyes.gif
> ciekawy sposób, u mnie jest potencjometr
Ale to chodzi o to? Bo nie podoba mi sie ta zmiana czasu z 0,7 na 3,5sekundy... Czy to znaczy, ze ten czas sie wydluzy az do 3,5 sekund? Czy silownik bedzie dzialal az tyle? Chyba nie, po prostu bedzie to czas sygnalu, z ktorego korzysta silownik!
Lutowanie to nie problem, problem to wiedziec co zlutowac...
Nie czytałem tej instrukcji ale raczej tak, poda impuls przez 3,5sek... IMHO nie zaszkodzi to siłownikowi.
Już przeczytałem, z tego co rozumiem, to masz połączyć tylko jeden pad, ten oznaczony cyfrą 4, ten drugi rysunej to nie wiem od czego jest.
> czego jest.
Czyli po prostu lacze te dwie sciezki oznaczone na okre...
A dokladniej lacze sciezke przy ktorej zaczyna sie ta strzalka oznaczona "4-ka" ze sciezka gdzie strzalka sie konczy...
I to wszystko? I bedzie gralo?
Nie, łączysz pad, czyli pole lutownicze (te dwie grube ścieżki). Zalewasz cyną szczelinę między ścieżkami (górną i dolną) na którą (szczelinę) wskazuje strzałka.
Patrzysz na fig.b (po lewej), bo fig.a pokazuje co trzeba przeciąć i połączyć, żeby sterować z jednego pilota dwoma alarmami.
Ucielo mi poprzedniego posta... i nie wyjasnilem, ze chodzi mi o okrag po lewej "Fig. b"!
Czyli wiem co lacze, nie popatrzylem na plytke i uznalem, ze na zblizeniu w okregu sciezki zaznaczone sa na bialo...
Teraz juz wiem co lacze...
Dzieki!
Polaczyle, polutowalem... i nic!
Dzisiaj przyszedl lekki mroz w nocy, rano otworzylem auto z pilota, uchylilem drzwi, zamknalem je i probowalem zamknac z pilota!
Niestety to samo, alarm sie wlaczyl...
To co? Nikt nie wie...?
Na elektrodzie radza podac czysta mase przez przekaznik, tylko nie wiem na ktorym przewodzie wychodzi ten impuls, i co za tym idzie, na ktorym zalozyc przekaznik...
  • 10 miesięcy później...
Podbijam temat, wrocil mroz - wrocil problem...
Do mechanika moge podjechac, ale przy dzisiejszej pogodzie dzieje sie tak tylko po nocy, gdy samochod jest zimny... Problem trudny do zdiagnozowania...
