C16NZ jaka uszczelka pokrywy zaworów
Witam!!
Czy w c16nz występuje tylko korkowa uszczelka pod pokrywą zaworów? Czy sa też gumowe?
klnie.gif Uszczelke zmieniałem juz ze 4 razy (na korkową) i zaraz korek nasiąka olejem i przepuszcza go na zewnątrz, a ten spływa na blok i świece. Wg mnie gumowa uszczelka załatwiła by temat, ale w katalogach mają tylko korkowe niewiem.gif
Macie jakiś patent na to? Może uszczelnić dodatkowo silikonem wysokotemperaturowym?
pozdrawiam
ja tak mam choć od niedawna ale narazie jest spoko, w poprzedniej astrze zauważyłem że te sruby lubią się luzować tzn. co jakiś czas (np. miesiąc) mogłem kluczel wykonać płen obrut
> Witam!!
> Czy sa też gumowe?
> pozdrawiam
ja swoją dociągałem 2 razy i na razie jest ok, ale wiem też, że jak za mocno dokręcisz to może jeszcze bardziej ciknąć.
Na forum już było wiele rqazy o tym i niektórzy pisali, że właśnie silikonem smarują.
Narobiło się wielu producentów zwykłego badziewia i pchają na rynek. Sklep jak to sklep kupuje najtańsze a sprzedaje po swojemu. oink.gif
Ja smaruję zawsze lekko silikonem z obu stron, ale nawet to starcza zwykle na rok. Chyba nie ma dobrych uszczelek pokrywy zaworów na rynku tylko same badziewie.
PS: śruby mi się nie luzują.
> Witam!!
> Czy sa też gumowe?
> pozdrawiam
A ja kupiłem taka korkowo gumową i na razie 2 mce jest ok. A polało sie tyle oleju że myślałem że mi uszczelka pod miską padła.
proponuje nie kupowac tych najtanszych po 4,5 bo te padaja bardzo szybko. Ja kupilem Getsa(czy jak to sie pisze) za 11zł i smigalem na niej ponad rok bez rzadnych silikonow, uszczelka ruznila sie od tych za 4,5 tym ze miala czarny kolor a nie taki jak ma korek:)moze ona była z jakas domieszka, niewiem bynajmniej jest o wiele lepsza i trwalsza.
posmaruj porzadnie czerwonym silokonem z obu stron to powinno przedłuzyc zywotnosc uszczelki 20.GIF
Ja bym uważał z tym silikonem. W X16SZR też postanowiłem zmienić uszczelkę i po zdjęciu pokrywy zauważyłem że ktoś korzystał kiedyś z silikonu. Problem w tym że silikonu chyba było za dużo bo porobiły się nacieki wychodzące do wnętrza, które jak widzę w wielu miejscach się oderwały i powędrowały do środka. Strach pomyśleć co by było gdyby jakiś grubszy kawałek gdzieś się zablokował w kanalikach oleju...
Reasumując - z umiarem panowie, z umiarem (no i z głową oczywiście) nono.gif
