Końcówka drążka kierowniczego
jak w temacie, da się bezproblemowo wymienić samemu?
mam do wymiany lewą końcówkę - groszowa sprawa,
a wołają za wymianę tyle co końcówka warta. I jeszcze zbieżność.
Więc koszt niemały.
Jeśli ktoś (a pewnie kilku takich osobników jest) sam wymieniał, to prosiłbym o wskazówki.
No i jeszcze jedna sprawa, co wymienic przy okazji przed ustawieniem zbieżności. Nie chciałbym dwa razy za to samo płacić.
Końcóka kosztuje 30 i zawsze możesz ją sam wymienić,gorzej ze zbieżnością. confused.gif
> zbieżnością.
Chociaz słyszałem, że są tacy którzy przed wymiana końcówki mierza jej położenie (przestrzennie), wymieniają i ustawiaja tak aby położenie się zgadzało.
jakos sobie nie moge tego wyobrazić.
> Przeciez zbieżności sam nie będę robił
wymiana to pryszczyk, zaznacz sobie miejsce wkręcenia starej, rozepnij końcówkę i zwrotnicę, wykręć i wkręć nową. potem możesz jechać na zbieżność.
IMO jak obie masz stare to wymień komplet, potem dopiero rób zbieżność.
> bo prościej jest białym markerem kropkę zrobić
> zbieżność.
Nic nie trzeba zaznzczać, tylko rozpiąć i nową wkręcać ,aż dokładnie będzie wchodził sworzeń w zwrotnicę - warunek - auto musi stać na kołach, a nie na podnośniku i nie ruszać kierownicą.
a jak ruszysz zwrotnicą cfaniaczek.gif nie trudno o to jak rozpina się sworzeń. poza tym można tak robić z kanału lub najazdu, bez kanału jednak warto znaczek postawić.
bez nzaczka można pominąć lub dołożyć jeden zwój a to istotne jak ktoś nie ma zaamiaru robić zbieżności.
wymienić nie problem , pod warunkiem że uda ci się odkręcić bezproblemowo starą koncówkę , o co nie zawsze jest łatwo waytogo.gif
A bez ściągacza da radę rozpiąć, nnie chce się szarpać.
odkręcasz częściowo nakrętke i zapodajesz młotkiem , jeśli nie da rady , pozostaje palnik ;-)
ja wymienialem to mialem sciagacz ale zawsze mozna probowac jakos ta koncowke naprezyc i strzelic dobrze mlotem tak wymienialem wachacze w jakims hyundaiu naciagalem lup i wypadal bez problemu
ja podstawiłem lewarek pod końcówkę, lekko ją podparłem i wystarczyło lekkie stuknięcie młotkiem
mlotkiem w koncowke..... łoo panie toz to stara szkola "mechanikow"
po to sa sciagacze zeby ich uzywac, mlotkiem to mozna rozwalic otwor w zwrotnicy ze pozniej koncowka drazka ma luzy i dupa no.gif
Nie rozwalisz jeśli w środku siedzi sworzeń, a ściagacz kosztuje parę złotych i wygodniej się pracuje, więc ja go mam.
jeśli się odpowiednio przyłoży siłę do elementu to wystarczy delikatne stuknięcie czymkolwiek
można ok.gif zwłaszcza jak fachmany wybijają sworzeń na dwa młoty waląc jednocześnie z obu stron angryfire.gifscrewy.gif to jest dopiero kowalstwo no.gif
umiejętne rozpinanie zwrotnicy i sworzni bez ściagacza jest możliwe i nie zniszczy elementów.
wahacz można obciążyć liną i swoim ciężarem(opcja z kanału) albo breszką zrobić dźwignię(opcja bez kanału), końcówkę na przykład lewarkiem. wtedy rola młotka ogranicza się jedynie do lekkiego, nieniszczącego stuknięcia.
nie piszę tu o sytuacji że ktoś ma ściągacz , bo wtedy sprawa jasna
