Zapasowe kluczki
Dzień dobry
Czy ktoś z klubowiczów próbował kupić kluczyk do BBM z immobilajzerem i wie ile to może kosztować. Pytalem u magika dorabiającego kluczyki ale zaśpiewał 150 pln za szt. Może wiecie gdzie można dostać surowe kluczki lub gdzie można dostać transponder pasujący do BBM (albo wiecie jaki typ transpondera tam zastosowano). Planuję zainstalować alarm więc kupiłbym taki ze "scyzorykiem " dołożył transponder i smile.gif
jesli dobrze pamietam to dorobienie kluczyka kosztowalo mnie 75 pln...a transponder byl wyciagniety ze starego kluczyka i wlozony do nowego...jest to chyba najbardziej ekonomiczne rozwiazanie palacz.gif
> rozwiazanie
Niestety mam tylko klucz matkę bo normalne niemiec posiał
Mam podobny problem , potrzebowal bym 2 kpl kluczykow poniewaz tyle ze ja mam tylko zwykly nie mam kluczyka matki frown.gif niestety ale poprzedni wlasciciel kajs go posial razem z kluczykiem od alarmu frown.gif
to jesteś w dobrej sytuacji, musisz kupić 2 nowe niebieskie klucze z wbudowanymi transponderami, dociąc je i zakodować przy użyciu matki. opis kodowania widziałem w śmietniku.
możesz też kupić jakieś dwa przypadkowe klucze niebieskie, kupić puste klucze ala matka do docięcia, wsadzić transpondery do tych kluczy i je zakodować. z tego co czytałem tutaj na foru powinno zadziałać.
nowych kluczy poszukaj u ludzi z allegro albo w aso, choć to drogi wariant oslabiony.gif
> ze ja mam tylko zwykly nie mam kluczyka matki niestety ale
Mozna spokojnie dokodowac nowy kluczyk posiadając tylko jeden niebieski. W punktcie dorabiania kluczy mi to zrobili razem z dorobieniem nowego kluczyka za 100PLN a trwało to wszystko w sumie 3 min, tylko w nowym kluczyku nie mam pilota od alarmu i centralnego.
sie wtrace zlosnik.gif z tego co kumam to piszesz ze masz tylko kluczyk brazowy i zadnego niebieskiego. wiec zeby miec niebieskie to kup z allegro dwa surowe klucze po 20 zl u "klucznika" dorobia ci dwa transpondery po 70zl sztuka i we wlasnym zakresie musisz zatopic transponderki w kluczykach i koniec kropka zlosnik.gif
Radzę dorobić niebieski, dlatego bo jak się zniszczy to pieniążki uciekną z kieszonki i to dość spore. Matką (czyli brązowym kluczykiem) kodujemy transpordery nowych kluczyków do immobilasera w naszym aucie mlot.gifPowodzenia drive.gif
> sie wtrace z tego co kumam to piszesz ze masz tylko kluczyk brazowy
W starych postach znalazłem informację że do BBM pasują transpondery od VW. Znalazłem gostka na allegro który ma takie po 8 pln ale nie wiem czy na pewno będą działały. Może ktoś robił taki eksperyment z podmianą transpondera naVW.
jakby to się dało zrobić to kupię alarm ze "scyzorykiem" dołożę transponder i smile.gif
Też jestem zainteresowany tematem bo mam tylko kluczyk matke i szukam jakiegoś taniego sposobu na niebieski....
To widze, że kolega ma ten sam problem co ja. Również mam tylko 1 niebieski i klucznik dorobił mi tylko w zapasowym "ząbki", bez transpondera, bo nie dał rady. Podobno nie tak łatwo IMO wgrać, a jak już się okaże, że to Fiat Code 2 to całkiem dupa blada. Spać z kluczykiem i pilnować jak oka w głowie. cool.gif
PS. jak ci się ua coś załatwić, to daj znać.
heh cena w ASO za dodatkowy kluczyk niebieski z transponderem to 197zł, a cena za komplet (2 niebieskie i czerwony) 395zl......zdeczka zadużo......... confused.gif
Guzik prawda - kupujesz transponder R/W i kopiujesz numer z tego co masz na nowy. W BBM nie było nigdy Fiat Code 2 - więc tutaj problemu nie ma - zresztą przy FC2 masz możliwość zamówienia karty kodowej za parenaście zlotych w serwisie.
a gdzie kupić taki transponder...??
> z guziczkiem do alarmu poznad 300zł za jeden kluczyk
Też kiedyś zgubiłem kluczyk i w aso krzyczeli wtedy kolo 450 za klucz z pilotem ale poszedłem na Gliwicką giełdę i dorobiłem bez problemu. Nawet gość dał czas na sprawdzenie czy działa. Mają urządzonko do programowania kluczy trwa to 5 min i nie ma problemu w działaniu. Wygląd dorobionego klucza jest bardzo zbliżony do oryginału. Pozdrawiam
u mnie w miasteczku u kolesie ktory mi kodowal "czipik" sam mozna kupic za 20zl. ja nie mam kluczyka wzorcowego wiec musialem zaprogramowac u niego i kupilem sam zaprogramowany czipik za 70zl - mozna go wepchnac w co sie chce albo na stale przykleic pod osolna stacyjki i tez dziala zlosnik.gif jak umiesz sobie sam zaprogramowac i massz czym to kupuj te scyzoryki i czipiki. scyzoryk ci dopiluja pod kluczyk wzorcowy a czipiki sobie zaprogramujesz i ukryjesz w scyzoryku zlosnik.gif i w droge zlosnik.gif
Czy ktoś róbował zaprogramować inny transponder niż oryginalny obojętne z kluczyka matki czy przez kopiowanie ?
Jeśli tak to jaki (typ model gzie kupiony) i z jakim skutkiem . Nawet jeśli skończyło sie to niepowodzeniem to i tak napiszcie przynajmniej będzie wiadomo czego unikać. Kluczykowcy to robią więc muszą skądś brać czyste kluczyki lub transpondery.150 pln za sztukę to moim zdaniem za drogo
no drogo bo fachowo zlosnik.gif placisz za usluge i klamoty a nie tylko za klamoty zlosnik.gif czipik ci pisalem mozna goly za 20zl kupic a kluczyk za max 25zl jak mozesz sam zaprogramowac to smialo zlosnik.gif
150 pln
no ja nie mówiłem nic o 150. Nie pamiętam ile dałem za mój ale poniżej 100 napewno.
