Problem z odpalaniem na zimnym silniku
Witam mam taki problem jak jest temperatura powyżej zera to astra pali bez problemu natomiast jak np dziś było ok -5 to wygląda to tak jakby był padnięty akumulator kręci ledwo co( i tak jest zawsze gdy jest niewielki mróz) a martwi mnie to bo nie wiem co będzie jak przyjdzie prawdziwa zima a akumulator jak sprawdzałem to jest ok czy wina może leżeć po stronie rozrusznika.
Kolego przyjąłeś złą strategię. A co jak Orochimaru nie będzie miał ochoty odpowiedzieć? Z kolei nikt inny się nie wypowie, myśląc, że pytanie jest skierowane do kogoś innegogrinser006.gif.
> rozrusznika.
trzeba mu bylo priva napisac jak masz pytanie tylko do niego a nie do innych uzytkownikow tego forum czerwona.gif
> innych uzytkownikow tego forum !!!
Ok jestem tu nowy dzięki za radę to może ktoś pomoże.
To zamiast pisac OK lepiej przeedytuj temat pierwszego posta.
Poza tym napisz jakis konretny temat zwizany z problemem. Bo potem, jak bedziesz chcial znalezc cos w arichiwum bedziesz plakal ze nic nie ma. Grunt to dobry rzczowy temat. Wtedy watek rozwija sie we wlasciwym kieunku, a i jak sa jakies ciekawe rozwiazania to przynajmniej latwo bedzie znalezc w przyszlosci
> akumulator jak
Jak sprawdzałeś?
> Jak sprawdzałeś?
Oto jest pytanie.
Najlepiej podjechać do jakiegoś elektryka niech sprawdzi go pod obciążeniem. Nie zaszkodzi też przesmarować wazelinką klem smile.gif
