robił może ktoś mocniejsze
> synchronizatory sobie ?
raczej nie bo ma to średni sens, zrobisz mocneijsze synchronizatory to połamiesz całą resztę
pzdr
właśnie że niekoniecznie, tylko trzeba to zrobić z głową
zupełnie nie rozumiem co masz na myśli, utwardzenie to utwardzenie i tyle, to tak jak z poduchami które jak utwardzisz tylko jedna albo dwie to trzecia siłą rzeczy w końcu się uwali i silnik lub skrzynia zaliczy glebę tak jest i tutaj, jak utwardzisz tylko cześć skrzyni to reszta szybciej da ciała
pzdr
poczytaj trochę na ten temat i dopiero potem się wypoiwiadaj ok.gif i odpowiedz sobie na pytanie co robi synchronizator
> poczytaj trochę na ten temat i dopiero potem się wypoiwiadaj i
stary zamiast kombinować z synchronizatorami kup sobie 6'cio biegowa skrzynie kłowa której używają w górskich i będziesz miał po problemie, od razu będzie ze szperą wiec problem tarakcji się skończy, zmienisz trochę przełożenie główne i będzie się rozpędzał do takiej prędkości jak potrzebujesz
pzdr
a ja wolę mocniejsz synchro zapodać i szperę też bendę miał a kłówki nie chcę z pewnych względów
a robią takie synchronizatory pamietam kto mi mówił a jak on mi mówił to tylko z jedną osobą można go powiązać ale samemu zrobić synchro wzmocnione to nie problem tylko trzeba by mondrze nad materiałem pomyśleć
> materiałem pomyśleć
> nie wiem co ty bierzesz ale daj troche;]
nie stać cie na tak przedniej klasy towar a mnie niestać na częstowanie 270751858-jezyk.gif
a jaki sens maja twardsze synchronizatry??? przeciez chodzi o to zeby mialy mniejsza twardoc niz reszta dlatego radze........... "poczytaj trochę na ten temat i dopiero potem się wypoiwiadaj i odpowiedz sobie na pytanie co robi synchronizator"
czytaj ze zrozumieniem w którym miejscu napisałem że chodzi o twardsze co ?
fakt lekko nie wchodzą, ale za to można się ze spokojniejszym sumieniem przepinać pod 9 tysi bez odjęcia gazu
> materiałem pomyśleć
> pzdr
Najlepiej z dwoma wstecznymi, do szybkiego i wolnego wyjezdzania z garazu ok.gif
Ale nadal nie wiemy co masz na myśli mówiąc "mocniejsze". Jeżeli chodzi o taki zestaw który by szybciej wyrównywał prędkości wałków to musisz z mieszanką synchronizatora, przesuwki i koła pokombinować... Chyba, że da coś sama zmiana materiału synchronizatora, ale wątpię.
yogi chłopcze z drewna problem fabrycznych synchro polega na tym sie w zastraszającym tępie wycierają w wyścigach górskich w grupie tzw aut wolnych czyli dowolne przeróbki części stosowanych fabrycznie przez producęta we włoszech stosuje sie stalowe syncro poniewarz pomimo iż biegi wchodzą mocniej i czasem sie lewarek urwie to wchodzą zawsze o każdej porze dnia i nocy a silniki które sie tam stosuje są wysiolone i pomimo ze skrzynia sejakowa jest fabrycznie obliczona na obciążenie pracy 265 Nm i chwilowe 600 Nm z tego co pamiętam . wiec materiał użyty do synchro sprawdza sie w warunkach miejskich a nie ciągłego przepinania między 5 biegami przy 8 tyś czasem wiecej ciągłych redukcji i spiekowych sprzęgieł z zasadą binarną .....
zeton przyjacielu mojej kozy moze i w sporcie to sie zaleca ale a do jazdy cywilnej (nawet takiej bardziej w kierunku sportowej) to nie polecalbym bo jaki bylby sens zamiany na twardsze skoro reszta jest standardowa to grozi tylko remontem skrzyni
no to łycha odzyłam do pomocnego linka kliken zobacz jak działa po co i na co oddziaływuje synchro polecam też książke tp CINQUECENTO sam naprawiam jest tam pare przydatnych schematów ... jedyne co bedzie "przeszkadzało" choć i to jest kwestia sporna bo mi np raczej dynda czy musze mocniej pociągnąć lewar to to z jaką siłą bedziesz wbijał biegi.
twoja niewiedza w temacie w którym próbujesz błyskać jak zad świni na ostrym winklu pędzącej do koryta jest porażająca, tak jak ciZeton napisał dokształć się w temacie synchronizatorów i jak juz posiądziesz tą magiczna i tajemną w tej chwili dla Ciebie wiedzę zabieraj głos
A Ty Pawełku chyba wspominałes coś, ze tata Niedziołka ma na to jakiś patent, zeby młodemu w rallycrosówce to nie padało.. tylko wymaga to rzemieślniczej roboty... moze to by pomogło mcken`owi??
nie wiem sam niewiem jeżeli taki EXPERT I FACHURA jak jogicece odradza zlosnik.gif
> odradza
no wiec własnie ... moze to nie jest jednak lek na całe zło
poczekajmy może nasz przyjaciel jogicece strzei nam jakoms nieznana teoria
> teoria
może jak w reklamie: "wolę bez" hehe.gif
kolejny potomek wiatru i kurzu. kto ci powiedzial ze mcken jezdzi cywilnie? jego motor kreci sie do 9 tys z hakiem to raz. to ze synchro w fiatowskich skrzyniach sa słabiutkie (zwłaszcza 2 biegu) to dwa.
nie znasz sie - nie pisz bzdur.
acha przeczytaj i spróbuj zrozumiec to co pisze zeton.
