Czujnik oleju
Witam wszystkich.
Od pewnego czasu co kilka tys. km wymieniam czujnik oleju w corsie B 1.0 12V. Nie jest to drogi koszt gdyz taki czujnik kosztuje ok 20PLN ale to juz nie jest pierwszy czujnik. Objawy sa takie ze w miejscu gdzie podlacza sie przewod elektryczy czujnik zaczyna przepuszczac olej. Moeze ktos sie juz z tym spotkal i zalozyl jakis inny ktory dziala mu bez awarii.
A teraz pytanie drugie. Czy w astrze 1.4 8V taki czujnik istnieje i gdzie go mozna zlokalizowac.
Robi25
Astra 1.4 8V + gaz `98
W Astrze jest taki czujnik i jest on na dole przy pompie olejowej w okolicach rozrządu od strony dolotu spineyes.gif
W silniku go nie szukałem ale patrząc na schemat układu smarowania u Etzolda do bym sonie dał cis uciąć że ten czujnik jest na drugim końcu układu. A tu takie zdziwko icon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gif
> Też kiedyś myślałem, że powinien być gdzieś na końcu głowicy
Wcale Ci się nie dziwie. Moim zdaniem ciśnienie powinno się mierzyć na końcu układu a nie na jego poczatku. Co z tego, że pompa zapoda właściwe skoro po drodze może zginąć choćby na wyrobionych panewkach albo (ekstremalnie) zatkanym przewodzie chocby (co się zdarzalo na forum) farfoclem silikonu, który oderwał się od posmarowanej nim uszczelki miski. Nawet VW ma w głowicy....
