marchewa sie zapala
jak w temacie uporałem sie z falowaniem obr. przykreciłem przepustnice wyczysciłem krokowca, ai zmieniłem TPSa na niefasolkowatego(spece z TRS nie wiedzieli jak powstrzymac falowanie to zrobili na tpsie fasolki i oszukiwali kompa sick.gifspineyes.gif)
jednak nadal pozostało przerywanie przy gwałtownym dodaniu gazu.
zmieniłem sonde na MPI (ta z dziurkami) i przez pare kilo było ok, ale pozniej przy gwaltownym maxymalnym otworzeniu przepustnicy zapala sie marchewa na i pali sie puki przepustnica sie nie przymknie...
co to moze byc??
ki diabel??
Myślę że ten silnik nie pasi do twojej furki więc możemy zrobić deal. Mam dla ciebie propozycje nie do odrzucenia zlosnik.gif Ja ci oddam swój silnik a ty mi swój zlosnik.gif Jako że się znamy i wypiliśmy butelke (nie jedną) nie chce dopłat grinser006.gif Co ty na to?
jak ci szarpie przy dodaniu gwaltownym gazu to zakrewa na podobne gowno co u mnie zlosnik.gif w padace zlosnik.gif ja gaz a tu marchewa i zmulenie jak noge z gazu to gitara zlosnik.gif zczytaj byki to porownamy co tam u ciebie zlosnik.gif
> Mam dla ciebie propozycje nie do odrzucenia Ja ci oddam swój
> silnik a ty mi swój Jako że się znamy i wypiliśmy butelke (nie
> jedną) nie chce dopłat Co ty na to?
przez wzglad na ilosc wypitych butelek grinser006.gif zrobiliby my tego dila, ale przez wzglad na nasza znajomosc nie chce obarczac cie tym problemem zlosnik.gif
> a jakie napiecie podaje tps przy pełnym otwarciu
gdzie sie wpiac zeby to sprawdzic??
aha jak sie daje powoli w palnik to wszystko ok blad nie wyskakuje
> gowno co u mnie w padace ja gaz a tu marchewa i zmulenie jak
> noge z gazu to gitara zczytaj byki to porownamy co tam u ciebie
nie było tego. pdejrzewam ze cos z TPSem nie halo
jak z nim to z tego co mi elektronik w aso powiedzial to musowo musi sie byk zapisac. o ile inne rzeczy jak cewka czy czujniki temp. nie zawsze zapisuja bledy do kompa o tyle czujnik polozenia przepustnicy zawsze sie zapisze
wiem własnie, tylko nie mam dostepu w tej chwili do uniscana
a jakie powinien miec? i czy tps przypadkiem nei mierzy rezystancji?
tps to poprostu potencjometr, jest zasilany z kompa nap. (juz dokl. nie pamietam )ale chyba 5V a z trzeciego pinu wychodzi nap. do kompa wprost proporcjonalne do wychylenia przepustnicy,
a jakie powinny byc nap . przy zamk. i calkowicie otw. to juz w ksiazce powinno pisac cfaniaczek.gif
niet zlosnik.gif napiecie sie mierzy wlasnie na tym rezystorze suwakowym ok.gif
ale mnie kurna interesuje jaki to masz byk zapisany zlosnik.gif mnie sie tez zapala kontrolka przy gwaltownym przyspieszaniu i ja mam dwa byki: - cewka1 i - czujnik predkosci pojazdu
> ale mnie kurna interesuje jaki to masz byk zapisany mnie sie tez
u mnie przyczyna był TPS. po wymianie jest ok.
