co zrobić - antena astra ???????
od pewnego czasu miałem problem z radyjkiem
zaczeło się od tego ze mój kochany tatko wyrwal całego bata a po zamontowaniu go przeze mnie spowrotem na miejsce pogorszyło się zbieranie stacji
poźniej złamałem beksa.gif końcówke co się ją do radia wtyka więc wypatrzyłem na allegro antenę (http://www.motoallegro.pl/item146166410_antena_samochodowa_opel_astra_hatchback.html) kupiłem i dopiero sprawdziłem na forum co i jak
oczywiście okazało się że wziąłem tą czarną której nie polecaliście
i teraz czy jest jakieś w miare sensowne wyjście ...
Witaj!
Co prawda nie mam pojęcia o jakiej antenie czarnej piszesz, ale np. w sklepie internetowym opel-shop mozna kupić zamiennik bodajże za 49 zeta, który dosyć dobrze przypomina wygladem oryginał. W ASO antena manualna do asterki kosztuje prawie 100 zł, wiem bo pytałem.
> Witaj!
> pytałem.
> Pozdrawiam
czarny bacik a nie srebrny (tj w oryginale)
podałem tesh linka tej aukcji
> zbieranie stacji
> poźniej złamałem końcówke co się ją do radia wtyka więc wypatrzyłem
> na allegro antenę
Siemanko.
Ja miałem (mam) ten sam problem.
Dzień po kupnie anteny z czarnym batem przeczytałem na forum, że jest lipna.
Jeżdże z nią już kilkanaście dni i tragedii nie ma. Pewnie gdybym nie wyczytał złych opinii na forum po kupnie to bym różnicy żadnej nie odczuł. A tak zacząłem nadstawiać uszu grinser006.gif. Inna sprawa, że mam stare radio. Dla mnie nie jest źle, chociaż gdybym teraz się decydował to kupiłbym chromowaną. Lepiej ją widać i nie trzeba nosić tego kluczyka.
Poczytaj to: antena
Pozdrówki
a ja zakupilem taka antene
na tej aukcji
antena
i po jutrze bede ja montowal wink.gif napisze jak sie sprawuje za pare dni zeby.GIF
hej
ktorejs nocy komus przeszkadzala moja antena oryginalna
z barku czasu kupilem w media antene czarna i powiem ze jest ok nie ma mniejszego lub gorszego zasiegu,
moja produkuje silicon acoustic
a czarna wyglada o wiele lepiej niz srebrna w przypadku mojego koloru i ciemnych wykonczen
Pojedź na granicę zasięgu jakiejś stacji (na czarnej antenie) i zamień tam na chromowaną. Zobaczysz co znaczy "nie ma mniejszego lub gorszego zasiegu"
> Pozdroofka
to radzisz żeby zostawić na początek srebrnego bata i wymienić sam kabel ?? confused.gif??
> kabel ?? ??
Nie. Kup antenę z grubym chromowanym batem. Są na allegro.
Czemu chcesz wymieniać kabel?
A co jeśli chodzi o anteny automatyczne?? Chciałem sobie niedługo taką sprawić, ale wiem, że niektóre są za wąskie i wypadają z tej gumki.
Na pewno ktoś z was montował taką, polećcie coś za rozsądne pieniądze
A ja do hatchbacka kupiłem jakąś uniwersalną teleskopówkę z TOYA (jakieś 13pln w sklepie) i bez większych problemów zamontowałem.
http://aukcje.o2.pl/show_item.php?item=145756331
Był założony taki pizdryk, który nic nie dawał - komuś się chyba antena złamała czy coś - w każdym razie żeby się woda nie lała do środka 270751858-jezyk.gif poprzedni właściciel założył taki krótki dachowy bat.
Wypatroszyłem bagażnik (kurde - dojście do anteny jest beznadziejne), usunąłem całą antenę rzem z tą aluminiową podłużną osłoną. W jej miejsce od środka wsadziłem nowy nabytek - trochę musiałem siły użyć aby gwint pojawił się na zewnątrz tej gumy, potem nakręciłem od góry kołnierz i nakrętkę i piknie. Aha - tzreba było kupić jakieś złączki do przewodów żeby połączyć dość krótki przewód antenowy i przewód idący do radia. Idealne są do tego zaciskane końcówki do kabla antenowego - stosowane np w tel. kablowej:
http://allegro.pl/item146283186_4_sztuki_wtykow_f_wtyk_f_na_kabel_koncentyk_tanio.html
http://allegro.pl/item146283323_beczka_gniazdo_f_na_gniazdo_f_lacznik_f_gn_gn.html
Efekt końcowy - jak najbardziej ok. (Antena na maxa jest trochę zbyt elastyczna i długa więc nie wyciągam na maxa).
jak napisalem wczesniej złamałem koncówke co się w radio wpina mlot.gif (no comment)
> jak napisalem wczesniej złamałem koncówke co się w radio wpina (no
> comment)
Możesz spróbować wymienić samą końcówkę.
Jeżeli nie chce ci się albo kabel będzie już za krótki masz jeszcze jedną szansę wink.gif :
Odkręć osłonę progu od strony kierowcy. Sprawdź czy nie masz tam złączki kabla antenowego. Jeżeli tak, to żaden problem, kup na allegro porzadny "przedłużacz kabla antenowego" 1,5 metra i wymień tylko ten kawałek.
> jedną szansę :
> Pozdroofka
w przedłużke już się zaopatrzyłem zapobiegawczo a o połączeniu pod progiem nie wiedziałem - sprawdze to
dziex i pozdrawiam !!!
Powiem ci, że temat anten i kabli mam obcykany zlosnik.gif Tak się złożyło, że mieszkam na granicy zasięgu nadajnika i mogę być testerem odbiorników, anten i kabli zlosnik.gif Każdy dB tłumienia u mnie jest wyczuwalny natychmiast, dlatego od razu wiem która antena czy kabel jest OK. Ci co mieszkają"pod" nadajnikiem mogą sobie włożyć widelec do dziury w zderzaki i bedą mieli super odbiór. Dlatego mogą mówić, że "anteny z cieńkim czarnym bacikiem są w porządku" wink.gif U mnie czarny bacik gubi często stereo i czasem wogóle sygnał.
Co do przedłużki. Nie kupuj takich, które jako gniazdo mają mosiężną rurkę w rurce termokurczliwej. Badziew jak nie wiem. Takie jak tu (patrz na gniazdo na focie) :
http://www.allegro.pl/item146998768_przedluzacz_antenowy_anteny_samochodowej_1_8_m.html
Testowalem u siebie takie 7 sztuk i wszystkie wróciły do sklepu bo szumy były okrutne.
Kup coś takiego (ten sam sprzedawca, różne długości kabli). Chodzi mi o wygląd gniazda:
http://www.allegro.pl/item146817599_przedluzacz_antenowy_300_cm_.html
http://www.allegro.pl/item146817465_przedluzacz_antenowy_100_cm_.html
http://www.allegro.pl/item146817461_przedluzacz_antenowy_450_cm_.html
albo tu:
http://www.allegro.pl/item146158679_wyprzedaz_przedluzacz_antenowy_60_cm_.html
> a o połączeniu pod
Też nie wiedziałem dopóki nie potrzebowałem znaleść pierwszego od strony radia najłatwiej dostepnego miejsca do przecięcia przewodu i wpięcia się. Rozebrałem a tam złączka... zlosnik.gif
znalazłem pod progiem tą złączkę co mowiłeś tylko że jakaś troche dziwna więcpociągnalem cały kabelek przez progi
i założyłem czarnego bata (tego co kupiłem)
niby coś się poprawiło ale jeszcze nie było szału więc pogmerałem przy starym srebrnym bacie i o dziwio shocked.gif zbiera stacje jak szalony (nawet przy zamknietych drzwiach w garażu) np. anty-radio chociaż mieszkam z 50 km od wawy
krajesek
> pogmerałem
> przy starym srebrnym bacie i o dziwio zbiera stacje jak
Bo srebrny bat rządzi wink.gif Te czarne są dobre jak się mieszka pod nadajnikiem.
W MediaMarkt ostatnio widziałem antenę do hatchbacka za cos ok 30 pln. Nie wiem jakiej jakosci ale nie wydaje mi sie aby gorsza niz "zamiennik" z jakiegos sklepu co ma w nazwie opel
Skoro mieszkasz w Warszawie to możesz sobie podlączyć choćby druciany wieszak na ubrania i też będziesz miał odbiór. Gorzej ci, którzy mieszkają w odległości powyżej 50 km od nadajników. Te czarne, cieńkie baciki można sobie.... wiesz... zlosnik.gif
> zbieranie stacji
> na allegro antenę
Jak kupujesz to zainwestuj w automatyczną. W każdek astrze z tyłu orginalnie pociagmiete sa przewody z zasilaniem i sygnałem sterującym. W moim przynajmniej były. Podpinasz i antena sama wysuwa sie po właczeniu radia. Ja jestem bardzo zadowolony. O wyciąganiu juz nie musisz pamietać. Ja dalem za swoja 180zeta bo chcialem porządną ale moze są tansze.
> Tylko czy porządną?
> Powiem ci, że temat anten i kabli mam obcykany Tak się złożyło, że
> odbiorników, anten i kabli Każdy dB tłumienia u mnie jest
> porządku" U mnie czarny bacik gubi często stereo i czasem
> wogóle sygnał.
> szumy były okrutne.
> o wygląd gniazda:
> albo tu:
> Pozdroofka
A może masz doświadczenia z antenkami dachowymi i mógłbyś dać jakies wskazówki co do kupna.Zamierzam wymienić cała instalację antenową (może to cos pomoże). Jak jest Twoja opinia o wzmacniaczach antenowych? Kupiłem ostatnio sobie nowe radyjko do autka i zdarza się ,że lekko traci zasięg.
No niestety, w Oplu tylko kombinowałem z antenami w błotnik.
Wzmacniacz jak wzmacniacz... Ma wzmacniać. Jeżeli zamontujesz go jak najbliżej anteny z pewnością nie pogorszysz odbioru. A czy polepszysz...? To zależy od wzmacniacza. Widziałem w sklepach z częściami elektronicznymi takie prostopadłościenne puszeczki, które wstawia się w szereg między antenę a radio (z jednej strony puszeczka ma gniazdo z drugiej wtyk antenowy). Ale czy Cię zadowoli? Miałem kiedyś takie i powiem Ci, że nie było u mnie rożnicy czy wzmacniacz był zamontowany czy nie wink.gif Możesz spróbować, nie kosztuje majątku.
> mnie rożnicy czy wzmacniacz był zamontowany czy nie Możesz
> Pozdroofka
A w temacie antenek dachowych masz jakies doświadczenie?
Pewnie nie doczytaleś wink.gif :
wersje kombi anteny dachowe mają z wbudowanym wzmacniaczem . Poszukaj w archiwum , było o tym niedawno cfaniaczek.gif
