Odczyt błędów - nic nie miga
Próbowałem dzisiaj odczytać kody błędów, zgodnie z instrukcja zwarłem styki, przekręciłem stacyjkę i...nic. Kontroli pogasły (oczywiście oprócz ręcznego i ładowania) i nic nie zaczęło migać. Zmieniłem drut zwierający i też nic. W końcu przekręciłem stacyjkę - kontrolka CE zaczęła szybko migać - więc coś tam zwiera.
Powinien się chyba wyświetlić chociaż kod 12, nie?
Przyznam się, że podczas wtykania drutu ręka mi drżała wink.gif i dotknąłem gdzieś z boku. Huknęło, błysnęło i zapadła ciemność swieca.gif Na szczęście wywaliło tylko bezpiecznik od oświetlenia wewn./kompa itd. Zmieniłem bezpiecznik. Autko odpala wszystko wydaje się ok. ale kodów nie ma. Rozumiem, że się komp zresetował ale 12 chyba powinna być zawsze... A może jednak coś poszło? boje_sie.gif
Troszkę się zagubiłem.
Zakładam, że masz 16 pinowe gniazdo.
Zwierasz 5 i 6 i włączasz zapłon. Check się wtedy nie zapala?
Normalnie się zapala po włączeniu zapłonu?
Spróbuj zewrzeć 6 do masy.
Może gazowniki coś pokręcili, żeby błędów nie wywalało.
Jeśli masz złącze 10 pinowe to zwierasz A i B. U mnie złącze jest po lewej stronie bezpieczników i należy zewrzeć w prawym rzędzie dwa górne. Po zwarciu odpalasz stacyjkę (bez uruchamiania silnika) i powinno zacząć migać.
Odpowiedz jest prosta, mistrzu twoje autko obsługuje system OBD2 czyli kody błędów są 4 cyfrowe , w wcześniejszych są 2cyfrowe. A często opisywany sposób " na spinacza" smile.gifnie dokładnie dotyczy samochodów z tym systemem czyli zazwyczaj po 96r. U ciebie jeśli zwierasz odpowiednie piny i nic nie miga to oznacza że nie masz żadnych błędów, jeśli coś miga to jest to obrazu kod usterki ( 4 cyfrowa kombinacja) , nie masz co czekać na kombinację 12 (rozpoczęcie sczytywania błędów) - u mas tego nie ma
Zwarcie dwóch górnych pinów jest do odczytu kodów ABS-u a nie CE
Jak to "pogasły"? Jak włączasz stacyjkę powinny się ZAPALIĆ i to 4 sztuki: olej, ładowanie, ChE, hamulec. I nie gasną wszystkie dopóki nie odpalisz.
A u mnie 5 (pięć).
>U ciebie jeśli
Ufff...spróbuję jutro nabić wink.gif trochę błędów i odczytam raz jeszcze.
Dzięki. Swoją droga możnaby to info dodać do manuala...
Obu górnych w obu rzędach jest do ABSu. Ja miałem na myśli tylko rząd po prawej (górny i ten pod nim)
> A u mnie 5 (pięć).
ABSu nie liczę bo on tylko zapala i zaraz gasi. Co masz jako piątą? wink.gif
Ja mam osobno od ręcznego hamulca i kontroli niskiego płynu w zbiorniczku hamulcowym.
Ja też mam osobno, ale zapala mi się tylko ta od poziomu płynu. Bo ja nie zaciągam ręcznego przed odpalaniem grinser006.gif
> Pozdroofka
Ja też nie zaciągałem, aż do tego momentu kiedy to zapiekła mi się linka od ręcznego smile.gif
> linka od ręcznego
Nie no... Ja też raz w tygodniu machnę parę razy wajchą w celu ruchu posuwisto-zwrotnego linki ale jakoś nie mam zwyczaju zostawiania auta na zaciągniętym ręcznym. W szczególności w zimie smile.gif
No właśnie, ja przestałem zaciągać, jak w zimie nie mogłem ruszyć na śliskim (tylne koła nie obracały się tylko wlokły), a zacząłem zaciągać jak linka zaruściała smile.gif
