dlubal ktos cos takiego ?
> Wentylowane... na tył ?
Boże powtarzam, jordolneło mi się z samego rana i myślałem że piszemy o przodzie, nie wiem jak jest z tyłem, znaczy już wiem bo Tommi napisał
pzdr
> Z TYŁU... CAŁY CZAS MÓWIMY O TYLE.......
A zaciski tylnie z TIPO ?
> ja pisałem o przodzie, a jest taki model fiata co pasuje wszystko p&p
Które 257 pasują P&P ??
pzdr
> p&p
> pzdr
Bez dystansów pod tarcze? cfaniaczek.gif No chyba, że masz na myśli taką fajną kombinację z innymi piastami i przegubami zlosnik.gif
tak
nie to zostaje seryjne
pzdr
> Trzeba dorobić ale co innego. Te mocowanie na fotkach jest
> SERYJNE!!!! z uno turbo.
i załozone w uno T bo trzeba dorobic mocowanie zacisku, niema innej opcji
> tak
> pzdr
Nie jestem pewny, ale chyba Wafel kiedyś o tym pisał zlosnik.gif Dobrze myślę? Zapodaj jakieś info, bo przydało by mi się ok.gif
> Nie jestem pewny, ale chyba Wafel kiedyś o tym pisał Dobrze myślę?
myślę że w przeciągu 2 tyg. bedzie cała fotorelacja z tego ewentu pt. "Montiren biger hamplen" zlosnik.gif
tylko teraz muszę kupić 14'fele stalowe i zimówki i nie wiem z jakim ET kupować i jaką szerokość żeby mi nic nie tarło zlosnik.gif
pzdr
pasować to będą pasowały ale i tak trza do czegoś je przykręcić więc flansze trza dać zlosnik.gif
jeszcze tego nie opatentowaliśmy zlosnik.gif ale pracujemy nad tym 893goodvibes.gif
> pzdr
Ja już się wszystkiego dowiedziałem na temat tego zestawu hamulców zlosnik.gifok.gif
> jeszcze tego nie opatentowaliśmy ale pracujemy nad tym
Wiem waytogo.gif Ale chodziło mi o to o czymś kiedyś Wafel pisał, że pewne tarcze podchodzą bez dystansu i na seryjnych piastach i przegubach zlosnik.gif Ale jak już rozkminicie ten fajny patent to nie będzie problemu nawet z 240 zlosnik.gifok.gif
pzdr
> flansze trza dać
I z tego co pamiętam to nawet są dwa typy tarcz do wyboru - 240 mm i 257 mm zlosnik.gif
> i co da radę bez kombinowania
> pzdr
> Na to wygląda
pzdr
Mam tarcze z tyłu. I to mam od uno turbo . Przykreciłem SERYJNĄ tarcze kotwiczną z uno turbo do wahacza od seja a do tego zacisk!!!!! I jedyne co musiałem dorobić i 4 mm pieścien pod piaste bo zastosowałem piasty z seja.
Pasąją. Ja mam z punto JTD i wszystko gra. Nic nie trzeba dorabiać.
czyli de facto są dwa wyjścia....
jedno zrobić tarcze kotwiczną samemu i nie robić pierścieni
drugie dorobić pierścien i zasadzić seryjną tarcze z uno
> człowiek sie uczy całe życie
Podobno nie trzeba dorabiez tego pierścienia jak się zastosuje piasty z uno. Ale tego nie wiem na 100%. Ja mam swój zestaw już ponad 2 lata i jestem bardzo zadowolony.
Stalówki z Palio afaik (są 5x14) opony 155/65/14, co do ET to jest lipa bo chyba nie ma takich 14" stalowych do których w naszych pierdzidełkach nie trzeba dystansów.
piszesz juz o tym modelu od kilku tygodni - pochwal sie wreszcie co to za fiat co ma tarcze wentylowane 240mm i mozna je zapodac na przod do fiata cc/sc !!! zlosnik.gif
palio/siena ale trzeba dystans pod tarcze - o innych\nie słyszałem
no ale koles pisze ze sa jakies 240 pnp a takich nie widzialem i dlatego pytam. z uno czy palio tez nie trzeba zadnego dystansu bo jak sie kupuje uzywke to zdarte tarczki i tak by wypadalo wymienic a mozna spokojnie dorobic taka tarcze na zamowienie ze dystans bedzie czescia integralana tarczy a od czola bedzie zdjete te 5mm i wtedy nie problemu z zadnymi dluzszymi srobkami wszystko zostaje po staremu
aaaaaaaaaaaaa mam problem z wyrażaniem twego co chce przekazać, ja cały czas mówię o 257 mm
pzdr
aha zlosnik.gif to teraz jasne zlosnik.gif punto jtd i z tego co wiem to maryska wagon zlosnik.gif
