Problem z dłuuugimi
Witam.
Mam w swoim korpku następujący problem :
Jak właczam dłuuugie na stałe (prawa dźwigienka od siebie)
to czasami tak, a czasami nie, gasną mi światła mijania
Nie powoduje tego chwilowe włączenie dłuuugich (prawa dźwigienka do siebie). Co to waszym zdaniem jest ??
I jak powinno być prawdiłowo , tzn czy przy włączaniu dłuuugich , mijania maja gasnąć czy nie ??
Ja podejrzewam przekaźnik od mijania, ale słysze go gdzieś w kabinie , a nie pod maska (jak ten od dłuuugich)
I gdzie w kabinie (jeśli) jest jakaś skrzynka z przekaźnikami ??
> Witam.
Jeśli są osobno (a tak zdaje się jest w Mk II), to nie powinny gasnąć. Wyłączają się tylko przy reflektorach i żarówkach typu H4
> Witam.
U mnie od początku gasną jak włączam na stałe i nigdy sie nad tym nie zastanawiałem czy tak ma być czy nie.
Cecha konstrukcyjna
Sobie kolega popatrzy na klosz lamp. Na oznaczenia typu HCR lub H/CR. Pierwsze z nich mowi, że światła mogą palić się razem, drugie oznacza że albo-albo.
A może tak powinno być hmm.gif Ja mam podwójne i u mnie świecą oba i w większości samochodów też tak jest. Często jeśli mijania gasną, to tuż przed samochodem jest niedoświetlony obszar, a jak wiadomo kontrasty męczą podczas jazdy nocą. Jeśli pomimo tego jest równomiernie oświetloa droga (nie jechałem P2 nocą), to nie ma się czym przejmować jak gaśnięcie jest prawidłowe.
> A może tak powinno być Ja mam podwójne i u mnie świecą oba i w
Droga wygląda moim zdaniem OK. Nie zauważyłem żeby przed Kropkiem było coś niedoświetlonego.
> Cecha konstrukcyjna
no to u mnie w (PII) są HCR, więc powinny się palić oba.
I tak też bym wolał bo droga jest lepiej oświetlona. Więc co może być przyczyną i czy są w PII w kabinie jakieś przekaźniki ??
W Pe II cała logika sterowania światłami jest zarządzana przez Body Computer spineyes.gif, a nie przez prosty obwód włącznik-przekaźnik. Przełączniki "wchodzą" do Bodykomputra i z Bodykomputra są sterowane przekaźniki.
po zapaleniu dlugich powinny palic sie tez mijania, wyjatek, to sytuacja gdy masz wlaczone halogeny, wtedy gasna mijania (poza przypadkiem "mrugania"). To jest dosc dobrze opisany przypadek i ASO wiedza co zrobic, nie pamietam, czy mostkuje sie przekaznik, czy go dubluje, ale w ASO maja odpowiednie wytyczne serwisowe, jakby co to PMR z tym walczyl i moze jeszcze pamieta numer Service Newsa.
W egzemplarzach bez świateł pmgł - mostkuje, w tych ze światłami pmgł - dubluje.
> PMR z tym walczyl
Powiedzmy. Dotarłem do remedium(?), ale go nie zaaplikowałem. Rzeczone zachowanie występuje aktualnie tak sporadycznie, że mi się nie chce.
6/2000 - 22.07.2000
> 6/2000 - 22.07.2000
> To ja jeszcze zapytam o co chodzi z tym numerem ... nowy jestem
Chodzi o numerek "Service News", czyli broszurki typu "list pasterski" wink.gif producenta do serwisow z opisem problemu i jego rozwiązania. O, na przykład:
> Service Newsa.
hmm.gif wychodzi na to że różnie to jest z tym tematem.
Np. są auta (nie mówię o punto) w których istnieje ukryty pin który zmienia logikę działania świateł "świecą razem z mijania lub bez"
Z tego co kiedyś słyszałem że zależy to od kraju ale pewności nie mam niewiem.gif
> pasterski" producenta do serwisow z opisem problemu i jego
> rozwiązania.
A to jest gdzieś udostępnione, że tak się tym posługujecie
czy to trzeba mieć jakiś punkt serwisowy, itd. ??
... nowy jestem .. i zielony
nie wiem, bardzo mozliwe, ale jak komus raz dziala raz nie, to raczej cos nie jest w porzadku
W P II świecą się razem światła drogowe z mijania. Też miałem problem, że raz świeciły się razem, a kiedy indziej nie. ASO wymieniło u mnie (jeszcze na gwarancji) zespół "dzwigienek" pod kierownicą i pomogło. Jeśli nie masz gwarancji, to lepiej spróbować sposobu opisanego przez kolegów, bo ten zespól o ile dobrze pamiętam normalnie kosztował ok. 400 zł + wymiana.
