Potencjometr przepustnicy.
Witam. Podłączyłem dziś moje autko pod egzaminer i wyszło :
- potencjometr położenia przepustnicy - sygnał niezrozumiały
- czujnik temperatury silnika - przerwa/zwracie do plusa.
W związku z tym chciałbym zapytać ile kasiorki będę musiał wydać żeby to wszystko doprowadzić do jakiegoś "ładu - składu".
Pozdrawiam,
Pierwsze to niestety puszka "redbulla" chyba ... regeneraqcja ścieżek nic nie da trzeba szukać używki, chyba że to "kabelki"
Drugie wynika raczej z kabelków
A "objawy kliniczne" jakie są ? szarpie, za dużo żłopie?
Żłopie sobie dosyć dużo, szarpie też, ale delikatnie i nie zawsze.
A co z tymi kabelkami? Napisz coś dokładniej jak możesz.Pozdrawiam,
Sprawdź czy czujnik dobry (rezystancja) ;
0 st.C - 10000 ohm (10kohm)
20 st.C - 4000ohm (4kohm)
40 st.C - 2000ohm (2kohm)
Sprawdź czy jego kable nie mają zwarcia do masy.
To jest od 1,6 ale wartości pewno będą przyblizone.
Dla 1,4 rezystancja czujnika temp.:
0st. - 5000ohm
20st. - 2500ohm
40st. - 1100 ohm.
60st. - 510ohm
ktos mi tu kiedys pisal ze wszystkie te dane ktore czerpiesz z materialu patre to sa mocno kliniczne i mozna je miedzy bajki wsadzic zlosnik.gif jak jest naprawde nie wie nikt hmm.gif
> wsadzic jak jest naprawde nie wie nikt
Te drugie są z "knigi".
Czy dobre to nie wiem ciężko wyłapać tylko temp. przy jakiej te wartości są podane.
Ale sama zmiana wartości rezystancji w zależności od zmiany temp. silnika daje pewność że czujnik pracuje poprawnie.
> wsadzic
Wie. Ma być około 900-1000om w pozycji 0
skąd te paramrtry wziąłeś??
Jeżeli dotyczną czujnika położenia przepustnicy to są bzdurne...
Co do czujnika położenia przepustnicy to usunąłem dane ponieważ sprawdzanie polaga w tym modelu na pomiarze napięć - za poźno się skapnąłem że chodzi o motor 1,4.
Dane odnośnie czujnika temp. pochodzą z ksziążki Zembowicza - jest tam ładny wykresik temp/rezystancja właśnie dla 1,4.
skoro tak to z grubsza ok ...
spróbuj presmarowac scierzki potencjometru olejem wazelinowym powinno pomoc
> pomoc
Ścieżki... A nie są te potencjometry hermetycznie zamknięte? Jeśli tak, to nawet jego przesmarowanie spowoduje, ze za kilka dni znowu będzie problem.
Moim zdaniem jeśli szwankuje, to w tym przypadku tylko wymiana.
takei smarowanie pomaga czesto przy obecnosci pylu ze scierzek na scierzkach
nie wiem czy w 1,4 jest hermetycnie ale watpie w 1,2 mozna go rozebrac
http://www.allegro.pl/item148127364_potencjometr_przepustnicy_monowtrysku_bosch_tanio_.html
tu widac ze mozna go rozebrac i nasmarowac
> scierzkach
> rozebrac
rozebrać da sie prawie wszystko (nawet metalową kulkę grinser006.gif), ciekawe jak sprawa wygląda ze złożeniem biglaugh.gif
> rozebrać da sie prawie wszystko (nawet metalową kulkę ), ciekawe jak
ja rozlozylem i zlozylem w FC16vt, dzialal, pozniej zmienilem go na nowy ale stary dalej dzialala
Niestety potencjometr przepustnicy nie występuje w 1.4 jako część zamienna.Jest on sprzedawany jako całość z obudową przepustnicy i wtryskiwaczem za koszmarne ponad 2000 zł.Ja sam jeżdże na uszkodzonym od 20 kkm.Jest to uszkodzenie z którym można jeżdzić.Komputer podaje uśrednione dane na temat położenia przepustnicy.Trzeba szukać używek.Pewnie da się to rozebrać bo są tam śrubki ale co póżniej.Może ścieżki można by było naprawić ale co z tymi pazurkami co po nich chodzą.
> scierzkach
> rozebrac
W sklepie z elektroniką sprzedają spray do regeneracji potencjometrów
WITAM. Wczoraj wziąłem się za tę moją nieszczęsną przepustnicę. No i jak na razie rewelka. Nie mogłem odkręcić potencjometru żeby go przesmarować bo do tego potrzeba jakiegoś specjalnego śrubowkręta, ale przeczyściłem styki i złącza takim sprajem do czyszczenia w/w i... kontrolka wtrysku wreszcie przestała świecić, i autko tak jakoś zaczeło lepiej śmigać. Mam nadzieje że wszystko będzie już ok. Pozdrawiam i dziękuje wszystkim za porady.
> porady.
> Jakby kto po świętach nie kontaktował, to może też takim sprayem
