Pompa wody (Astra F)
Zauważyłem, że od jakiegoś czasu coś mi szumi pod maską. Slychać szczególnie na zimnym silniku rano. Jak się przysłuchiwałem, to mam wrażenie że to pompa wody. Raczej jestem do tego przekonany. Slychać przy prawym kole i na dole, więc to chyba to. Ile może kosztować taka pompa i czy przypadkiem nie musze robić rozrządu? Slyszałem, że w moim silniku jest naciągany właśnie tą pompą.
a czy ten szum nie pochodzi od altermatora?? moze pasek jest poluzowany?? albo łozyska na wykonczeniu?
Mam to samo .Też się zastanawiam pompa czy alternator Znając życie czas pokaże. Na razie nie jest to "AŻ TAK" denerwujące i zdarza sie tylko czasami rano przy pierwszym rozruchu
> Witam,
koszt pompy to ok.100zł, można trafić taniej. Wymiana pompy wiąże się z rozebraniem rozrządu i ustawieniem w odpowiednim położeniu. W "Sam Naprawiam" jest chyba ze szczegółami, ja robiłem w 1,4 ale nie wiem czy w Twoim silniku jest ta sama metoda ustawiania.
Sie nie zastanawiaj tylko zrzuć pasek napędzający alternator i wtedy posłuchaj. Jak przestanie szumieć - to alternator.
> Witam,
Cześć, mam taki sam silniczek jak Ty i mi też tak troszke szumi, czasami to prawie jak turbina smile.gif
Pompa kosztuje 80pln, a pasek tak koło 45pln. Ja też bede wymieniał ale tak po wielkanocy cool.gif
pasek można też spryskać preparatem do uszczelek , jeśli się wyciszy mamy przyczynę - albo pasek , albo koło albo to i to zlosnik.gif
No ale człowiek podejrzewa sam alternator a nie pasek czy kółko... Jak szumi alternator to pryskaniem nic nie osiągniesz.
U mnie od jakiegoś czasu coś wyje pod maską (ostatnimi czasy nieregularnie - tzn co jakiś czas ustaje). Dźwięk wzmaga się wraz ze zwiększeniem obrotów. Na razie nie robiłem tego ale będąc przy okazji w jednym z warsztatów zwróciłem uwagę żeby obadali co i jak...
Stetoskopem "osłuchano" silnik i przyczyną okazuje się... pompa wspomagania (koszt katalogowej ze sklepu ~ 750pln sick.gif ). Pewnie poszukam wysyłkowo bo na allegro były nawet po ~300...
> Witam,
na pewno alternator- u mnie jest to samo:(
p.s ile moga kosztowac łożyska do niego i ile kosztuja szczotki(wymienie przy okazji:)
www.opel-shop.pl sprawdź tutaj.
