Lampka oleju
Od ostatniego czasu przy odpalaniu zimnego silnika dość dłużej niż zawsze pali mi się lampka oleju! Dzisiaj zmierzyłem stoperem czas i wyszło 4.36 sec. Problem się zaczął od wymiany oleju! Mobil1 10W40
Czy to może być wina oleju i czy taki długi czas to już powód do zmartwień? Poziom oleju jest OK!
Widać inna gęstość oleju, potrzebuje dłuższego czasu aby uzyskać ciśnienie.
> Oj, to nie dobrze, powinno być 4,35 sec
> ciśnienie.
Tamten był Mobil1 10W40 i ten też jest Mobil1 10W40!
A pewien jesteś że masz taki olej??
Może to jakaś podróba - teraz wszystko jest możliwe.
> Mobil1 10W40
20.GIFProponuje wykręcić czujnik oleju , wziąć strzykawkę jednorazowa i benzyną wypłukać go w środku.Często nazbiera się tam takiego szlamu i zimny olej ma problemy z popchnięciem membrany która rozłącza obwód lampki. Można też na próbę wymienić czujnik.
dlatego nie kupuje mobila tylko lotosa. przynajmniej mam pewność że leję coś o dość dobrych parametrach. lotosa się poprostu nie opłaca podrabiać
> opłaca podrabiać
No to byś się zdziwił co się podrabia - nawet duperełki po złotówce. zlosnik.gif
Czas mierzony od momentu włączenia rozrusznika jak mniemam.
Wg mnie gaśnie zbyt późno. Na twoim miejscu podłączyłbym manometr w miejsce czujnika, a jego samego - jak kolega wspomniał - umył.
a jak nie pomoze mycie czujnika, to proponuje wymienic olej, tylko n jakis inny i zakupiony z innego źródła
