Temperatura płynu chłodniczego a termostat
Poszukuję informacji nt temperatury otwarcia się termostatu w Oplu Astrze 1,4 na duży obieg. Mam auto ścięgnięte z Niemiec-rocznik 1991/92 i na trasie wskażnik waha się w okolicy ok 80 C. Siostra ma OA clasic z 99r i jej dochodzi do ok92 C. Mam walnięty termostat czy też nimieckie auta miały montowane inne termostaty?? W korkach temp dochodzi mi oczywiście ponad 90 C i włacza sie wentylator. Ktoś zna odpowiedz lub zna rozwiązanie??confused.gif
Niechce mi się dobierać do termostatu bo musze zdemontować pasek rozrzadu
W Astrach stosowane były z tego co wiem termostaty na 92 stopnie...wykonaj tzw. test macajewa bo prawdopodobnie termostat się nie domyka (pozostaje uchylony) i silnik nie nagrzewa się tak jak trzeba...
W silnikach benzynowych termostat otwiera się przy 92* . W zależności od wyskalowania zegarów jakie masz -do 100 lub 110* , przy sprawnym termostacie wskazania mogą być między 90-95 lub chyba między 80 a 90*
Byc moze masz dobra temperature tylko zalezy to od tego jaki masz wskaznik temperatury czy max 100* czy 110*. BO w zaleznosci od tego wskaznika to temperatura 90* odpowiada albo pierwszej kresce nad niebieskim polem a ponizej kreski 90 albo faktyczna kreska 90* odpowiada tym 90 st. Poprostu TTTM.poszukaj na forum było o tym juz wiele razy
> Dzień dobry
> między 80 a 90*
nie tylko w benzynowych termostat jest na 92 * W dieslu bez Turbo również idzie 92*. W isuzu jesli się nie mylę 85*.
A do autora postu. Wpisz na forum w wyszukiwarce termostat i masz lekturę na kilka wieczorów.
Ja mam do kolegi pytanie bo widze ze mamy "takie same" silniki. Ostatnio poruszalem temat termostatu w tych silnikach i nie dostalem konkretnej odpowiedzi. Jaki termostat 87* czy 92* jest u nas wsilniku. Bo jak wymienialem osttnio to wyciagnąłem 92 ale w sklepie według katalogu nowy dano mi na 87*?
A więc tak:
Byłem w 2 sklepach motoryzacyjnych i po podaniu dokładnych informacji o silniku otrzymałem termostat na 92*. Co więcej na starym termostacie Wheler (dobrze napisałem???) również jest jak byk 92*. Sprzedawcy kilkukrotnie pytali się mnie czy mam turbinę więc podejrzewam że do silnika z TD idzie inny. Ja mam silnik oplowski, w isuzu też idzie inny (podobno)
Dopiero teraz zauważyłem różnicę po wymianie termostatu. Przedewszystkim - SPALANIE (nareszcie znowu pali mi 5 l)
1.7 D Termostat główny:
oznakowanie-92*
początek otwarcia-92*
pełne otwarcie-107*
1.7 TD. Termostat główny:
oznakowanie-88*
początek otwarcia-86-90*
pełne otwarcie-100*
1.7 TD.Termostat obejściowy:
oznakowanie-85*
początek otwarcia-84-87*
pełne otwarcie-100*
> oznakowanie-92*
> pełne otwarcie-107*
> oznakowanie-88*
> pełne otwarcie-100*
> oznakowanie-85*
> pełne otwarcie-100*
> Tylko nie pytajcie mnie co to jest termostat obejściowy w TD
A ja mam TD GM i u mnie termostat jest taki sam jak w wolnossącym dieslu GM (92*C). Z tego co wiem to tylko do TD Isuzu idzie inny termostat.
Pozdr.
> termostat.
> Pozdr.
Potwierdzam X17DTL ma termostat 92 st. C
mam pytanie czy na uszczelke tekturowa pod obudowe termostatu dajecie jakis smar czy zakladacie ją czystą. Pytam sie bo slyszalem ze na ta uszczelke nalezy dac smar dla lepszej szczelnosci
Nie wiem o czym mówisz. Tam powinien być tylko gumowy oring na termostacie, który uszczelnia całe połączenie.
nie wiem czy dobrze sie rozumiemy. ja mam silnik 1.7 D GM a nie 1.7 TD jak kolega. No chyba ze w obu jest ten sam termostat i ta sama obudowa. Jezeli tak to mam pytanie jak zakladac termostat:
1. najpierw gumowy pierscien
2. termostat
3. oring
4. obudowa.
Jezeli zle mysle to prosze o poprawe...
> 2. termostat
> 3. oring
> 4. obudowa.
Termostat jest ten sam. W komplecie z nim jest gumowy oring. Trzeba go założyć na termostat, ten włożyć w obudowę termostatu i skręcić pokrywą. Jedyna różnica pomiędzy D a TD może tkwić w tej pokrywie. Ale różnić się będzie tylko kierunkiem w którym jest skierowany otwór łączący chłodnicę.
Oczywiście mowa tu tylko o silnikach diesla 1,7 GM.
