kontrolka abs i hamulca
od pewnego czasu po odpaleniu świecą mi sie przez moment obie kontroli, po dodaniu gazu gasną
abs działa, płyny w porządku - co to może być?
aha, dodam że zaczęło się to wszystko po pospawaniu tłumika - niby ciężko powiązać te dwa fakty ale...
liczę na jakąś pomoc
> dziś po raz pierwszy nie zgasły
> Sprawdź klocki - tarcze. Mi po wymianie gasną
ale co ma do tego kontrolka ABS?
poza tym gasną od razu po dodaniu gazu
sygnalizuje ci abs byka skoro nie gasnie. jesli nie gasnie ta od recznego to moze byc sam guzik albo plynu brak a jesli sie swieci abs to mozesz w prosty sposob wszystko oczyscic a jak dalej sie swieci to skocz na kompa i sie czegos wiecej dowiesz ale skrobnie cie to ok 40zl
Podajesz sprzeczności.
Quote:
... po dodaniu gazu gasną
A kontrolka ABS ma się do tego w ten sposób, że przynajmniej w mojej wersji zużycie kloców sygnalizowane jest jednoczesnym świeceniem się kontrolek ABS i ręczny - również wtedy nie gasną.
A jeżeli chodzi o ten objaw, możliwe, że przy montażu / spawaniu tłumika mógł zostać uszkodzony jakiś przewód.
Jeżeli masz EBD to może któryś korektórów nie łączy.
Zależy co i jak robili. Myślę, że musisz obejrzeć dokładnie od spodu.
> Quote:
> Wiec jednak nie gasną
ABS abesem, a zużycie klocków to co innego....u mnie jak są zużyte kloce to świeci tylko kontrolka od nich. Jak świeci się ABS to najlepiej podjechać na examiner i bedzie wszystko jasne co go boli....
kontrolka abs i reczy sygnalizuje bląd od klocków jest inna kontrolka.jestes pewien ze abs wtedy dziala?
u mnie jak jest wilgotno na dworze to tez obie sie zapalajom podczas jazdy .musze wtedy zgasic auto ,zapalam ponownie od recznego gasnie juz przed rozruchem a od abs jak troche przejade
kiedys mi sie zapalaly przy rozruchu ale to wina slabego aku i zaraz gasly
pozdrawiam
sprawa wygląda dokładnie tak:
zawsze było: przekręcenie kluczyka zapala się kontrolka abs i gasnie
teraz jest: podobnie - gaśnie ale zapala się po odpaleniu silnika i znów gaśnie
co do sprzeczności - raz (wczoraj) nie zgasła przez jakieś 2km potem zatrzymałem się i odpaliłem auto na nowo i znów zgasła
abs - działa - sprawdzałem
widzę, że nie obejdzie się bez egzaminera
