jaki klucz do wlania oleju w skrzyni?
jak w temacie.
chcialbym byc przygotowany jak wkulam sie do kanalu.
> jak w temacie.
> z góry wielkie dzieki
taki sam jak spustowy oleju silnikowego...
Nie wiem jaki jest klucz do spustu oleju w skrzyni biegow - ale w misce olejowej jest na 100% klucz nr 17 - sruba normalna.
pzdr
Rostek
ja nie chce spuszczać oleju tylko dolać
mam nadzieje że te klucvze wystarczą
bo w przeciwnym razie bedzie lipa
Podłącze się pod temat.....:
Jak wymienić olej w 1.6 16V?? tak pi x dżwi....którą dziurą spuścić a do której nalać no i co najlepiej wlać...;)
Pozdro
w 1,6 jest identyko. Wiem co mówie...
> pzdr
> Rostek
> do której nalać
do tej z boku..
> Pozdro
> najlepiej dolną
> do tej z boku..
> ja bym nalał olej
ile wchodzi oleju do mojej skrzynki??
2L na pustą skrzynię.
W orginale jest TUTELA CAR ZC 74 SYNH
> tylko zapomniałeś dodać, że nie jest to orginał
> no to w końcu jak jest z tym kluczem?
12 mm
i właśnie tutaj jest ciekawostka......
ostatnio jakiś czas temu nawet topic był w tym temacie.....
i okazuje się, że fabrycznie były podobno dwa rodzaje korków w misce olejowej....
jedne na imbuska a drugie z normalnym sześciokątnym łbem......
Przepraszam - faktycznie - klucz 17-tka byl za maly, dlatego musialem kupic 18mm :-)
Tak - klucz 18 mm jest do oryginalnego korka spustu oleju w misce olejowej Fiata Brava 1.4.
pzdr
Rostek
> olejowej....
W moim gracie (1.4) jest normalny korek tj. z szesciokatnym lbem o rozmiarze 18 mm.
pzdr
Rostek
18mm - normalna sruba (szesciokatny leb).
pzdr
Rostek
> czyli sobie przygotuje 12 mm imbus i 17 nasadowy
Stary - sorry - troche zamieszalem - ten nasadowy to 18-stka a nie jak wczesniej napisalem 17-stka.
(oczywiscie mowie caly czas o korku spustowym od miski olejowej a nie od skrzyni biegow)
Zanim zaczniesz odkrecac proponuje psiknac jakims odrdzewiaczem - sruba tak latwo sie nie podda :-)
pzdr
Rostek
Witam, Ja mam w skrzyni biegów korek na klucz imbusowy nr 12, a w misce olejowej korek na klucz nasadowy nr 18. Pozdrawiam.
