szczęki hamulcowe?
witam czy jest ktos mądry i podpowie mi jakie są potrzebne szczęki do mojego unochoda z 1993 z maja .Bo podobno sa dwa rodzaje do starszego typu pasują od malucha a do nowego typu od seiczento .Prosze o pomoc
> .Prosze o pomoc
> wiesz... sprzedawca w sklepie powinien wyczytac to z katalogu
> .Prosze o pomoc
rozbierz i zobacz
dokłądnie w katalogach nie ma uników po 95 roku i jets problem ale w 93 beda takie jak w 126p sam szok przeżyłem jak u Luccassa zdjołem bemben a tam szczeki jakis dziwne confused.gif w polskich uniakach były inne szczeki a od czego pasuja to nie mam pojecia może dobre bedą od SC
> zdjołem bemben a tam szczeki jakis dziwne w polskich uniakach
> dobre bedą od SC
U mnie jest też jakaś dziwna wersja z osobnymi samoregulatorami (tzn. nie tak jak w maluchu na szczękach), mimo że rocznik 93.
Jak mi sie to rozpadło przy demontażu bębna to myślałem, że się rozpłacze, bo nie wiedziałem jak to do kupy zmontować, ale się udało waytogo.gif
W samochodach z 93 r. to loteria. U mnie w/g katalogu takie jak w maluchu a po zdjęciu bębna nie inne.
Ja mam 03.1993 i mam nowy typ szczęk (z samoregulatorem) choc gosciu zapewniał mnie ze wg katalogu są starego typu
> udało
to masz juz nowego typu. Samoregulator jest "ząbkowy" ale lepiej wziąść w ręke i pokazać w sklepie zeby lipy nie było smile.gif
ja przed przeglądem kupywałem szczęki , poszedłem do sklepu i powiedziałem ze chce do uno , ale miałem kiedys malucha popatrzyłem na szczczęki i muwie , zeby facet dał mi katalog , w katalogu okazało sie ze w moim modelu uno szczeki mają ten sam symbol wiec wziełem te od malucha , były nawet pare zł tańsze , pojechałem na przegląd i przeszedł bez problemu chamują dobrze wiec oznacza to ze pasują od malucha , przynajmniej do mojego , pasują one do uno 0,9 i do 1,0 napewno , prawdopodobnie tesz do 1,1
> 1,1
Najpierw ładnie się przywitaj,przedstaw i napisz gdzie mieszkasz.
> 1,1
ten 2 typ(niemaluchowski) j\zaczoł sie od 1993 roku własnie sprawdziłem ale do 95 roku mogą sie zachodzić ze starymi w seicento też są takie jak w 126p
Dzięki za informacje jutro jak wieczorem wrócę z garazu po wymianie to napiszę ci i jak
Dokładnie jest "ząbkowy" z tym, że nie wiedziałem, że to jest nowy typ zlosnik.gif
a nie da rady od malucha włozyć
chyab da rade nei wiem jak z mocowaniem szczęk ale rozpierak musisz miec od uno starszy typ
> typ
Mam takie same,
I powiem, że te ząbki to nie najlepszy pomysł...szybko się ścierają i kicha
Najbardziej to sie rozchodzi o te mocowanie, bo reszte by szło jakoś dopasować.
Mam gdzieś stare szczęki z malucha to kiedyś sprawdze.
> Mam takie same,
> kicha
Ząbki jak ząbki, ale jak zobaczyłem dzisiaj przy wymianie opon stan bębnów to tragedia. Rdza odpada płatami i to grubymi oslabiony.gif
To to norma, ale na pocieszenie powiem, że bębny od kaszla są takie same i dobrze się sprawują w uniaczku ok.gif
Jak bym wiedział wcześniej to bym se podmienił z malucha jak jeszcze miałem.
Maluch był z 86 r., ale bębny to miał 100x lepsze jeżeli chodzi o korozje
> miałem.
> korozje
> Koszt bębnów rzemiosło to około 20- 25 pln, także nie jest tak źle
> Ja zmieniam u siebie przy każdej wymianie szczęk
> No to se chyba fundne jeszcze przed wakacjami
> Mam takie same,
> kicha
napewno jak ktos ma szczeki "zabkowe" to nie załozy szczek od malucha inna konstrukcja. Duzo bym dał zeby miec od kaszla. A nie tak jak teraz nowy cały tył bebny i szczeki i było cacy przez miesiac teraz jest dupa bo reczny nie trzyma pewnie ząbki sie zcieły na regulatorze frown.gif
A może rozpieraki się zapiekły
U mnie tak było parę razy ale WD 40 robi cuda, no i oczywiście aktywne korzystanie z ręcznego biglaugh.gif
Właśnie wybieram sie do Garazu zobaczymy co ztego wyniknie mam szczęki od 126p może podejda bo sa tańsze dałem za kpl.30zeta a do nowego typu aż 80zł.A przy okazji okazało sie że ciekną taż cylinderki
Chciałbym zeby tak było ale wszystko zrobione rozruszane i przesmarowane niestety te szczęki sa do bani no.gif
Właśnie wruciłem z garazu mam yay.gifhamowniki na czerech kołach hehehe.Ale do mojego modelu nie pasuję jednak szczęki od 126p.Bo są nowego typu.ręczny jest natakie zabki.A przy okazji zmieniłem cylinderki i niechcący musiałem kombinować z przewodami bo w moim samochodziku chyba nikt nie wymieniał cylinderków od nowości i przewody sie urwały.Dopasowałem od poloneza firmy Lucas bo chodzi o skok gwintu.
