MrG_m1111 Napisano 10 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2006 Witam kolegów Pisze w kąciku gazowym bo pojawił mi się problem z instalacja gazowa a właściwie z centralka, przynajmniej tak mi się wydaje i mechanikowi który to sprawdzał, chociaż jego wiedza gazowa była za mała żeby cos stwierdzić Po kolei chora Daewoo Nubira 1.6 instalacja II generacji lovato Auto zaprogramowane jest tak ze po przekręceniu kluczyka odpala się na benzynie a po kopnięciu w pedał przełącza się na gaz i ta opcja działa A teraz to w czym jest problem Przekręcam kluczyk w pozycje zapłon, w tym momencie naciskam 2 razy guzik na centralce (chodzi o przelacznik benzyna /gaz zdjecie na dol wiadomosci)(świece się 2 czerwone diody) czyli auto powinno odpalić na benzynie, jednak kręcić rozrusznikiem mogę do końca świata i jeden dzien dłużej i niestety auto nie odpala, jak sprawdził mechanik nie ma zasilana na wtryski za emulatorem, czy jakoś tak nie wiem czy dobrze pisze staram się powtórzyć słowa mechanika Jego zdanie "nie wysterowuje wtrysków" w tej chwili żeby zagrzać silnik z rana odpalam w opcji automatu (benzyna /gaz) później przełączam na gaz i dalej na benzyne, nie ma opcji odpalić na samej beznynie bez takiego kombinowana Trochę ciężko to opisać, ale jak koledzy uważają czy jest to wina źle zaprogramowanej instalacji, centrali, czy zwykła regulacja może pomoc, a może jest cos do wymiany, za wszelkie rady i sugestie bardzo dziękuje zdj pogladowe przelacznika gaz/benzyna Pozdrawiam Marcin Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wszim Napisano 10 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2006 Bardzo dziwna usterka . Pali na benzynie w pozycji automat ale nie pali w pozycji "tylko benzyna". Wygląda na usterkę emulatora wtryskiwaczy ale dlaczego tak wybiórczo tego nie mogę zrozumieć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MrG_m1111 Napisano 10 Grudnia 2006 Autor Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2006 > Bardzo dziwna usterka . Pali na benzynie w pozycji automat ale nie > pali w pozycji "tylko benzyna". Wygląda na usterkę emulatora > wtryskiwaczy ale dlaczego tak wybiórczo tego nie mogę zrozumieć mechanik sprawdzał żaróweczką, w pozycji automat żaróweczka podłączona pod kostkę wtrysków zapalała się , po przełączeniu na pozycje sama benzyna już nie, co to może być, dodam ze auto bardzo muli się na benzynie, a pompa paliwa jest jakieś pomysły? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomala Napisano 10 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2006 > mechanik sprawdzał żaróweczką, w pozycji automat żaróweczka > podłączona pod kostkę wtrysków zapalała się , po przełączeniu na > pozycje sama benzyna już nie, co to może być, dodam ze auto > bardzo muli się na benzynie, a pompa paliwa jest > jakieś pomysły? a może pstryczek padł... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wszim Napisano 10 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2006 > mechanik sprawdzał żaróweczką, w pozycji automat żaróweczka > podłączona pod kostkę wtrysków zapalała się , po przełączeniu na > pozycje sama benzyna już nie, co to może być, dodam ze auto > bardzo muli się na benzynie, a pompa paliwa jest > jakieś pomysły? tak jak wyżej napisałem - emulator wtryskiwaczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MrG_m1111 Napisano 10 Grudnia 2006 Autor Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2006 > a może pstryczek padł... pstryczek dziala, teoretycznie przelacza, ale w momencie przejscia na zaplonie z automatu na benzyne, nie dzialaja wtryski Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MrG_m1111 Napisano 10 Grudnia 2006 Autor Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2006 > tak jak wyżej napisałem - emulator wtryskiwaczy czyli jak rozumiem sama regulacja nic tu nie da, jaki moze byc przyblizony koszt takeigo emulatora? pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Benjamin Napisano 14 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2006 > czyli jak rozumiem sama regulacja nic tu nie da, jaki moze byc > przyblizony koszt takeigo emulatora? > pzdr Niedawno przerabiałem coś podobnego w polonezie. Padł emulator wtryskiwaczy, ale tak dziwnie, że 2 wtryskiwacze dostawały właściwy sygnał, a 2 pozostałe - nie. Samochód ledwie jeździł na benzynie, a na gazie - super. Łatwo to sprawdzić, jeżeli masz oscyloskop. Koszt emulatora - zależy, czy masz wbudowany w centralkę, czy zewnętrzny. Za zewnętrzny LECHO zapłaciłem 50zł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
