Panowie potrzeba szybkiej podpowiedzi
A mianowicie chodzi o tylnia szybe w seicento. Czy ona jest klejona razem z uszczelka czy jest poprostu tylko osadzona na samej uszczelce bez kleju?? bo bedzie trzeba chyba do malowani wyciagnac szybe frown.gif
w SC jest na 100% klejona, w CC jest na wcisk
> przód tak ale tył nie
boje_sie.gif widac zle pamietam, moze masz racje, ale bylem na 100% pewien boje_sie.gifboje_sie.gif
> wyciagnac szybe
i przód i tył w SC jest wklejany i zapełniany uszczelką
pzdr
Panowie musze iwedziec na 100% bo jutro jzu moze byc zapozno. A jesli sie wyciagnie ta stara uszczelke to trza bedzie kupic juz pozniej nowa uszczelke czy nie??
uszczelka zostaje stara, trzeba tylko na nowo szybę wklejać - info 101% bo niedawno sybę w SC wymieniałem
pzdr
> pzdr
jestes pewien ?? bo wedlug mnie tyl jest tylko osadzony w uszczelce, bez wklejania.
> bez wklejania.
idź wyjmij uszczelkę u siebie i zobacz czy ci szyba wyleci zlosnik2.gif założę się że nie, szyba jest wklejana i dopiero potem uszczelkę się daje, przynajmniej mi tak zrobili jak wymieniali szybę 2 miechy temu
pzdr
A czy potem wszystko siadlo idelanie?? nie iwdac ze szyba byl;a wytargiwana uszczelka nie odstaje?? Aha czyli chcesz powiedziec ze pierw wklejasz szybe czekasz jak wyschnie klej a dopiero potem sie zakalda uszczelke?? Czy ta uszczelka tez an kleju jest przyklejona??
> przyklejona??
u mnie taka operacja była robiona łacznie 3 razy na jednej uszczelce i nie zauważyłem nic niepokojącego
pzdr
Pawełku ale to moze Ci osadzili jak wymieniali ale fabrycznie z tyłu jest tylko uszczelka ja tak miałem jak miałem malowaną klape zlosnik.gif
eee co ?? u mnie od początku była wklejona, nawet przez jakiś czas jeździłem bez uszczelki bo fajnie wyglądało
pzdr
> wyciagnac szybe
pzdr
> idź wyjmij uszczelkę u siebie i zobacz czy ci szyba wyleci założę
no wlasnie chodzi o to, ze moja nie jest wklejana, tylko na uszczelke - juz raz byla wyjmowana.
> Czyli uszczeleczka nie jest klejona tylko wcisnieta
moze tak coby nie było niedomówień i mówię na podstawie seryjnego SC9-set nie bitego
przednia szyba - przyklejasz szybę do samochodu a potem wciskasz uszczelkę bez kleju
tylnie boczne - tylko na uszczelkę bez klejenia
tylna klapy - przyklejasz szybę do klapy a potem bez kleju wciskasz uszczelkę
pzdr
No to dobrze potwierdza sie moja teoria, teraz to musze lakiernikowi to wytlumaczyc grinser006.gif
tylna szyba jest klejona na 10000000%
pozdro
w sumie fiat różne przekręty robił to może i w jednych egzemplarzach dawali klej a w drugich nie bo ja na 10000% nie miałem jak dawałem do lakiernika
gdybyś tego kleju nie miał to szyb by ci wypadła przy ostrzejszej jeździe bo ta uszczelka łatwo wchodzi i szyba trzymała by sie na słowo honoru
pzdr
tak samo u mnie, nie ma kleju, tylko na uszczelce...
> wyciągał szybe widzisz Vojciechu też tak ma....
z kazda chwila trace zaufanie do inzynierow z fiata... ile modeli wyprodukowali - tyle sposobow montowania szyby... ciekawe kto ma na nity lub gwozdzie...
pzdr
jakbym nie było to bym nie pisał.pozatym z przodu była wyjmowana i że byłą klejona to sie potargała i mam nową a tył że nie był to mam starą zlosnik.gifzlosnik.gif
ps.niedługo sie okaże że ktoś miał na blachowkrętach przykręconą rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
> starą
yikes.gif normalnie jestem w szoku, przecież ta uszczelka to wygląda jak by byłą tam tylko poto by syf sie ie zbieral między szybą a klapą
albo na nity, ale u fiata i autokącikowców to wszystko jest możliwe
pzdr
tez bylem w szoku jak zobaczylem, ze nie jest klejona...
co to za lakiernik ktory niewie jak w seju jest szyba montowana przeciez delikatnie odrywasz uszczelke i widzisz czy jest syzbka klejona czy na wcisk trydne to niejest
No wiesz moze lakiernik jakis niekumaty albo poprostu woli miec wszystko pokazane co i jak sie robi, a najlepiej to przygotowane auto pod malowanie i potem zeby klient sobie sam poskladal tongue.gif
w sc powinna być klejona tylna szyba może fiat dał oszczędnie tego kleju (albo w cale) i szybka lekko wyszła ciekawe czy ktoś wpadnie na pomysł mocowania na kołki rozporowe smile.gif
Tak czy inaczej. w CC jest bez kleju an bank, ( też wiem bo sam robiłem ) - ale moze to loteria - komu dali klej może czuć sie "lepszym" grinser006.gif
> "lepszym"
u mnie w CC tez nie ma kleju i ogolnie w CC nie ma (chyba ze zas cos wymodzili na linii montazowej)
