które piny zewrzeć???
witam
wiem jak odczytać błędy ale niestety zapomiałem które piny należy zewrzeć dodam ze mam złącze 10 pinowe, od pewnego czasu zapala ni się chack podczas jazdy swieci się ok 15-30 sekund i gaśnie. nie zauwazyłem żadnych zmian w pracy silnkia. zapala się tylko wtedy gdy silnik osiągnie ok 90 stopni jak jest chłodniejszy to się nie zapala. dodam ze zaczyna mnie to wku..... i chciałbym to zbadać bliżej. może ktoś zapoda fotkie z pinami??
> Te dwa górne z prawej strony Tutaj .
Pewien jestes ??
> No tego adresu sie nie zapomina http://astra.autokacik.pl/ w dziale
> technika -Pozdro
dzięki bardzo
pewnie jutro pojawi się post typu mam taki i taki bład co z tym zrobić
pozdro
> Pewien jestes ??
Potwierdzam. dwa górne w prawym rzędzie.
> Pewien jestes ??
Żabą nie jestem i nie kumam.
1 i 2 od góry z prawej strony (oczywiście złącza diagnostycznego), kolega też żabą nie jest, ale myślę że kuma, bo kiedyś już to robił, Ty widocznie czytałeś tylko zlosnik.gif
No, skoro piszesz o złączu diagnostycznym, to po co komu zdjęcie bezpieczników? Co do 1 i 2 z góry z prawej to faktycznie nigdy tam spinacza nie pchałem. Pewnie dlatego, że mam 16 - pinowe gniazdo i pcham w 4 i 5 od lewej. A tak tak wogóle to już nie uzywam spinacza bo "Opeltech na PC" sprawuje się całkiem dobrze.
Pozdro
> bezpieczników?
Nie rozumiem Ciebie, pisze chłop żeby mu fotkę podesłać, to podesłałem, a że złącze diagnostyczne jest obok bezpieczników, to już nie moja wina. Miałem extra bezpieczniki wyciąć dla tego jednego postu confused.gif
Nie kumasz dalej ?
No tak, masz Astrę G i złącza diagnostycznego nie masz przy bezpiecznikach, wszystko jasne.
> jednego postu
Pomyslałem, że skoro ktos pisze że nie wie które piny zewrzeć to z takiego zdjęcia nie skuma smile.gif gdzie spinacz wsadzić i jeszcze cos pozwiera. No, ale nie ważne. Ważne, że pomoglismy w końcu po to jest to forum smile.gif. No a teraz czekamy na post z serii " mam błąd .......". Tu przy okazji mała sugestia - pomimo swych wad wyszukiwarka to potęga smile.gif.
Jeszcze raz pozdro i dobrej nocy
No ja znowu uważam, że z takiego zdjęcia lepiej się można zorientować w ogóle gdzie się coś znajduje, niż z narysowanego obrazka oderwanego od rzeczywistości. Tym bardziej, że kolega pisze że zapomniał, co nasuwa wniosek, że kiedyś to robił.
Też życzę dobrej nocy.
no i jest błąd 45 sonda lambda - bogata mieszanka.
z powodu ze jeżdzę na gazie muszę udać się go wyregulować tylko nie wiem czemu błąd wyskakuje tylko i wyłącznie przy rozgrzanym silniku
> tylko nie
> silniku
Bo kiedy silnik a konkretnie sonda jest zimna, to komputer ją olewa.
byłem u gazownika podpioł pod kompa i co ciekawe.....
mieszanka jest średnia a nawet uboga
powiedział że on tu nic nie widzi, i ze według niego wszystko jest ok
ale klikął opcję "obwód otwarty" nie wiem co to znaczy ale ziomek powiedział ze powinno być dobrze ewentualnie może sie wyświetlać błąd 44 co znaczy mieszanka uboga.
wrazie co będzie jeszcze regulował
operacja kosztowała 20zł a ewentualna poprawa gratis
szczerze mowiac to jak jezdzisz na gazie to chyba sonda powinna byc ze tak powiem olana, a za to czy wywala blad czy nie powinna odpowiadac emulacja lambdy, czyli jakas mala puszeczka wlaczona do instalacji gazowej(jakas elektronika zwana emulatorem), bo to on oszukuje glownego kompa, ze niby jezdzisz na benzynie, a jezdzisz na gazie, wiec moim zdaniem to cos z emulacja, skoro mowisz ze mieszanka ok skromny.gif
