Wspomaganie kierownicy
No właśnie jak jest?? Doszły mnie słuchy, że jak chciałbym to założyć do spi to będą się cuda na kiju działy i nie będzie elektronika chodzić i wogóle wogóle szatan się pojawi biglaugh.gif
A jaka jest prawda?? Bo jak patrzam po aukcjach to wspomaganie do seja znika zaraz po wystawieniu... do żuka to kupują czy co?? niewiem.gif
Generalnie jak kupisz cały komplet kompa ,wiązke, kolumnę kierownicy, to w zależnosci od wersji auta trzeba jeszcze parę rzeczy zrobić.
Ale żadnych dziwnych anomalii nie będzie.
> Witam
> zrobić.
a czy w mpi na każdym liczniku to chodzi, czy trzeba jakiś specjalny licznik pod wspomaganie... zamierzam kupić z seja po dzwonie
Jest sterownik wiązka silnik z kolumną i maglownica ...
niestety licznik rozwalony ... w swoim mam poduche i to co w activ było dawane seryjnie bez dodatków
wg mnie to wspomaganie podchodzi do kazdego seja ktory ma predkosciomierz i licznik km nie na linke tylko elektroniczny a sygnal jest brany z impulsatora przy skrzyni, a chyba kazdy MPI taki posiada, byly takze wersje elektr. licznikow w SPI
wszyscy pierniczą że bez licznika nie będzie działało.... bzdura.... nie będzie dwuch trybów i tyle.. cały czas kiera będzie chodziła tak samo i wszystko w temacie.
ale mówią, że musi być byś identyczny komplet bo jakies numery jak się nie zgarją to nie odpali hmm.gif
Jeżeli licznik mpi jest od najprostrzej wersji w której nie przewidziano wspomagania to na płytce elektronicznej nie ma diody led(kontrolki)oraz paru innych elementów (chyba 4) i wspomaganie nie będzie działać(przynajmniej u mnie tak było)
mam poduszke
ale w eperze jest kilkanaście rodzai liczników tak więc do końca nie wiem co obsługuje mój licznik
ale przy wiekszych predkosciach ciezej bedzie wyczuc samochod jak bedzie caly czas dzialalo...
sprawdzone zlosnik.gif jest ok, dodatkowo można zasadzić potencjometr albo przełącznik i też niema problemu ok.gif
> mam poduszke
Najprosciej rozkręcic licznik i sprawdzic czy masz diode led od wspomagania kiery jesli jest to nie ma problemu
Poza ułatwieniem kręcenia w miejscu, na parkingu, to to się do czegoś przydaje ? Dlaczego warto to mieć ?
przy wymianie na maglownice od wspomagania masz 1 obrót mniej od oporu do oporu
> oporu do oporu
No może do VW Transportera na gumach 205 bym to chciał, ale do seiko ...
> Łeee ... płacę blisko tysiaka i jeszcze mam jeden obrót mniej
A jeździłeś kiedyś sejem ze wspomaganiem??
> Duża
Nie wiem, nie probowałem tego miodu ... może na 7-8 calach i szerokiej gumie ma to sens na parkingu.
zasmakuj a będziesz błagał żeby ci to ktoś jeszcze wmontował ... jak sie przyzwyczaisz to nawet do aso skierujesz swoje zachcianki smirk.gif
Za tyle, to można mieć wypasione fele, albo nowe gumy, albo 1/5 swapa na 1.2 albo dobre hamulce, żeby demona powstrzymać ...
Autko waży 700-800 kilo, kobieta kierownicą zakręci przecież ... wstyd oink.gif
> wstyd
> Dalej nic nie rozumiesz
Widocznie 270751858-jezyk.gif Chyba, że chodzi o to, żeby wpakować co się da ... jak do mesia S klassy?
