CZy warto taka Asterke? z gazem?
Na poczatek witam wszystkich posiadaczy hopli;)
Jestem z sasiedniego kacika UNOchodow.
Ogolnie przymierzalem sie do zmiany na innego fiacika (brava), ps. uwielbiam awarie..;)
A tak powaznie to trafila sie okazja w okolicach Krakowa.
Facet sprzedaje asterke 1,6 z gazem.
Tutaj kliknąc
Poniewaz nie mialem nigdy do czynienia z opelkami chcialem sie dowiedziec czy ta cena nie jest podejzana i czy wogole byly tak wyposazone astry w 97?
Dodatkowo wyczytałem ze silniczki 1,6 maja 75 oraz 100 KM. Jak to rozpoznac?
Czy jest mozliwe ze ten rocznik bedzie bez rdzy? (wlasciciel zarzekal sie ze jest na 100% bezwypadkowy)
I ostatnie pytanko...
Czy ktos dalby rade podjechac i pomoc koledze obejrzec to autko w ta sobote?
Z gory dziekuje za wszelkie informacje..
przebie na 100% kręcony. nikt przy zdrowych zmysłach nie wkładałby w auto gazu jeżdżąc zaledwie 10tyś rocznie. Ciekawe tylko czy z początku była jedynka czy dwójka grinser006.gif
nie do końca to jest tak
u mnie w styczniu minie dwa lata jak założyłem gaz i przejechałem do tej pory 30kkm - co prawda jest to więcej niż podajesz ale znowu nie robię 100kkm rocznie więc myślę że od każdej reguły są jednak wyjątki.
a tak serio to auto i papiery trzeba po prostu obejrzeć najlepiej przez kogoś kto się zna - a tak to możemy sobie dywagować do rana
pozdrawiam
Na dobra sprawe szkoda ze w aukcji nie ma fotki... Zapewnienia sprzedajacego ze autko nie ma rdzy to nigdy nie mozesz na to liczyc jesli sam autka nie zobaczysz. Moge w pewnym stopniu zgodzic sie z przedmowca jesli chodzi o gaz. Niby nikt nie zaklada gazu jezdzac miesiecznie 10tys km. niby sie nie oplaca ale wielu nowych kierowcow rzuca sie na gaz bo zawsze jest niby tanio i zakladaja taki gaz ale wszystko jest mozliwe. Jesli chodzi o silniczek moze warto zapytac sie o oznaczenie motoru i pozniej sprawdzic w necie smile.gif
pozdro
Wyposazenie jest spoko. Moze nawet troche lepiej niz przecietne.
> rozpoznac?
Trzeba by zobaczyc oznacznie silnika. W ogloszeniu nie ma nic na ten temat. Trudno zagadywac.
Rdza moze byc. Zabacz okolice wlewu paliwa (pod guma pod korkiem wlewowym), i progi (szczegolnie w tylych drzwiach)
Co do przebiegu auta, to moze byc nawet oryginalny. Tym bardziej, ze sprzedaje podobno I wlasciciel.
Co do stuczek, to:
- przyjrzyj sie dokladnie czy nie ma innych odcienina na elementach karoserii
- zoabcz czy wszystkie elementy sa tak samo spasowane (symetrycznie po obu stronach auta). Zwroc uwage na szczeliny.
- Obejrzyj lampy czy sa jednakowo wypalone, porysowane.
- no i oczywicie jest jeszcze cala masa innych szczegolow, ale to juz pewnie sam bedziesz wiedzial smile.gif
Też jeszcze czasem dosiadam Uno Fire smile.gif i też zastanawiałem się nad przesiadką na Maree lub Astrę, wybrałem Astrę, jest tańsza w utrzymaniu, zwłaszcza z tym silnikiem (choć dość słabym) - chyba dobrze, że nie jeździłem żadną100 konną Mareą, bo miałbym dylemat.
Silniki 1.6 dzieliły się na trzy typy, 8v - 72-75 KM, bardzo popularne, trwałe i na ogół bezproblemowe, słabe; 8v 100 KM na wielopunkcie - dość rzadko spotykane i 1.6 16v, mają fajne osiągi, ale bardzo lubią olej, taki ich urok.
Astra z 97 roku może nie być zardzewiała, ja taką mam - na razie. Te "niepolskie" z końca produkcji, czyli właśnie z 97 roku jeszcze dobrze się trzymają.
Wyposażenie jest jak najbardziej możliwe, sam mogę potwierdzić, mam to samo + elektryka szyb i lusterek.
W ogłoszeniu nie jest podana ilość drzwi, jeśli ma 3 drzwi, to cena może jest realna, chodź i tak niska.
Przebieg tak jak Koledzy wspomnieli, mało realny.
Ja szukałbym dalej.
Pozdrawiam.
Co do krecenia licznika. Zobacz czy srubki do rozkrecania deski rozdielczej byly ruszane. Jezeli tak to wiadomo z bylo cos tam dłubane ale nie koniecznie musial byc to licznik
twierdzi ze gaz byl zakladany 1,5 roku temu
a zostal przwieziony z Germany w 2002.
> rozpoznac?
Jak będzie miał napisane ECOTEC i będzie obudowany plastikiem, to znaczy że 16.16v ok. 100 KM
> Witam Kolegę
> dylemat.
to znaczy ze i w tym modelu powoinna byc elektryka szyb?
no wlasnie wlolalbym 5 ze wzgledow czysto praktycznych...ale zobacze jakpojade
> Ja szukałbym dalej.
> Pozdrawiam.
To akurat może świadczyć o tym, że były zmieniane żarówki od podświetlania, które dość często się przepalają.
ALe oczywiście warto też na to zwrócić uwagę.
> wiec chyba jest to mozlie....
To w takim razie nie jest to I wlasciciel. A w takim przypadku to mozna zapomniec, ze 9-letnie auto z niemcow mialo <100kkm przebiegu.
Jak wczesiej Klaudio napisal, z rocznika 97 mozna by poszukac auta wyprodukowanego w Niemczech a nie w Polsce
> mam 1.4
Niekonieczne, wyposażenie było naprawdę zróżnicowane, ja szukałem akurat takiego pełniejszego i powiem Ci, że da się, tylko trzeba trochę cierpliwości. Zleciłem sprowadzenia autka z Niemiec, po wcześniejszym upatrzeniu sobie go na www.mobile.de lub www.autoscout24.de (nie pamiętam)
> jakpojade
> > Pozdrawiam.
Powodzenia w poszukiwaniach
i pamiętaj, nie ma co się napalać, trzeba trochę cierpliwie poszukać. Na pewno znajdziesz to, co będzie odpowiadać Ci najlepiej, zwłaszcza jeśli będziesz szukał wśród Astr.
Czasem dodają, że pierwszy wł. w Polsce...
No moje np. miało ponad 180 tys... bardziej realne
> cenna uwaga...bede pamietal
Jeśli jeździłeś Uno 1.4, to 16.8v w Astrze będzie dla Ciebie strasznym mułem, wiem co piszę.
A co do porównania Astry F z Brawo/Brava/Marea, to:
BBM:
+ nowsza konstrukcja auta,
+ brak problemów z korozją (jeśli blachy nie były naprawiane)
+ Dynamiczne silniki
+ nowocześniejsze wnętrze
- Tandetne materiały we wnętrzu, plastiki, szybko niszczy się słaba tapicerka siedzeń.
- delikatniejsze zawieszenie,
- droższa instalacja LPG (wszystkie silniki na wielopunktowym wtrysku)
Astra
+ Sprawdzona, mniej skomplikowana konstrukcja
+ Tanie, łatwo dostępne części,
+ bardzo trwałe silniki 8v
+ tańsza w utrzymaniu,
+ lepsza jakość wnętrza, zwłaszcza z welurową tapicerką.
- korozja,
- silniki 16v lubią spalać olej w znacznych ilościach.
Zależy jak długo będziesz jeździł tym autem i czego od niego oczekujesz. Ja postawiłem na solidną, trwałą konstrukcję i niedrogą eksploatację. Jak to się sprawdzi, czas pokaże. Założyłem LPG, robię codziennie ponad 100 KM i na razie jestem zadowolony.
PS. Przy Astrze możesz więcej pogrzebać, w celu udoskonalenia czegoś, naprawienia lub poprawienia, jeśli zostanie Ci taki nawyk z Uno smile.gif
> No to jeszcze jedna uwaga
> BBM:
> tapicerka siedzeń.
> wtrysku)
myslalem swojego czasu tez o JTD to juz bylby ful wypas...w astrze takich nie ma
> Astra
> - korozja,
po uno mam juz dosc rudej
te 16v byly w roczniku 97?
> zadowolony.
miesiecznie robie srednio okolo 1000 km
a z ta trwaloscia to roznie bywa....
> takich nie ma
są trwałe 1.7 td Isuzu, ale faktycznie, nie ma co porównywać z JTD
Ja w Uno też miałem dosyć, ale uświadomiłem sobie, że blacha nie jest najważniejsza. Astra ma grubsze blachy i korozja występuje (nie zawsze), ale raczej w standardowych miejscach takich jak tylne nadkole, tylna klapa, wlew paliwa... są reperaturki, a nawet można dobrać używany element od kolor, taki jest wybór. I tutaj rdza nie postępuje tak szybko jak w Uno.
Były od rocznika 95, w 97-98 Opel zmodernizował je pod względem tej olejowej niechlubnej przypadłości, ale chyba nie usunęło to problemu do końca.
Szukaj, szukaj, szukaj. I nie kupuj od handlarza. Na pewno trafi się zadbany egzemplarz.
> I tu trafiles w sedno
Jak tak, to Astra + to forum jest dla Ciebie
Witaj.
Małem Uno 2 x byłem z nich zadowolony - przedsiadłem się na Bravo - tragedia wytrzymałem z nim 2 miesiące.Odkąd kupiłem Astre to teraz tylko zamieniam astre na astre lub czasami mam Corse. Zadnego fiata bravo/brawa - ja chce jeżdzić autem a nie co chwile naprawiać ustrerki!.
Więc wg mnie astra -dobry wybór.
W 97 były 2 rodzaje 8V 75KM i 16V 100KM. Ten ostatni to ECOTEC. Jeśli tego w ogłoszeniu nie pisze to bedzie to tren 8V 75 KM (sprzedawcy mocno akcentyją,że to nowoczesny silnik ECOTEC). 1,6 8V jest bardzo udaną konstrukcją i jest praktycznie bezawaryjny, jak miałeś uno 1,4 to bedziesz miał wrażenie jakbyś mułem jeździł.Jeśli Ci to nie przezkadza to dobrym wyborem będzie 8V.
> Tutaj kliknąc
Tak były bez elektryki lecz z klima - typowo na rynek niemiecki.
> rozpoznac?
8V 75 KM ma wąską pokrywe zaworów i pisze na niej OPEL, a 16 V 100 KM szeroką i pisze na niej ECOTEC.
Jeśli auto nie było bite i dbane to tak moze być bez rdzy - ja miałem nie bite z 97 i wychodziła rdza niesmiało. Patrząc na Gaz i ten przebieg to powiem Ci,że jest niemożliwe aby rocznik 97 miał 98 kkm. Druga sprawa jak zostało przywiezione w 2002 jak w którym poście piszesz to było przed wejściem do Uni to na bank przyjechało bite-poprostu wtedy były takie cła i akcyze (wyliczane z tabel nie z rachunków) ze nie opłacało sie przywieźć całego auta -wychodziło nawet 2 razy drożej niż z kraju. Więc na 100% musiało cos mieć.
> sobote?
> Pozdrawiam
