big dziura- fela mocno wgnieciona - jakie moga byc konsek.?
Witam wczoraj byla kiepska pogoda deszcz snieg - jechalem sobie na uczelnie o 17 i nagle bach trach - zlapalem lewym tylnym kolem dziure - skutkiem czego fela sie niezle wgiela kapcia odrazu zlapalem. Moje pytanie to co moze sie stac z zawieszeniem w takiej sytuacji. NIby nic tam nietrzeszczy nie brzeczy ale boje sie ze po tak silnym walnieciu kola w dziure cos sie zruszylo. Przy ogledzinach auta na co zwrocic uwaga - bez diagnostyki sie nieda stwierdzic co i jak? - jakos dziwnie przechylone autko jest w lewa strone i jak hamuje to lewy tyl nurkuje mocno. gdyby nie to ze sie strasznie spieszylem - zostalbym na miejscu i wzywal "niebieskich" by potem próbowac wyciagac kase za naprawe od ZDM ale nie mialem czasu by stac niewiem ile i czekac. Tego dnia oprucz mnie pare aut wpadlo w ta dziurke i podobnie jak ja skosili ostro felge.
Po mojej przygodzie z "dziurą" felga była lekko zagięta (powietrze nie zeszło), ale kierownica się przestawiła o jakieś 10-15 stopni. Pojechałem na ustawienie zbieżności; wyregulowali i jest OK. Zawieszenie nie było zniszczone.
Niezazdroszcze
Kolega wyżej pytał o tylne koło...
Po mojemu to w najgorszym przypadku piasta, amortyzator, spręzyna i belka mogą sie przy potężnym uderzeniu uszkodzić - to wersja bardzo nie optymistyczna i gdybyśmy nie mieszk
...kumpel miał dokładnie taka sama sytuację jak Ty i tez sie spieszył i nie było czasu wezwać busted.gif , pojechał dalej ale wrócił nastepnego dnia, wyciągnął rozwalone koło z auta, zadzwonił po busted.gif i powiedział ze stało sie to przed chwilą...zrobili notatke i dostał $$$ od ZDM (a chodziło o nie małe $$ bo poszła 17" felai opona 225/45/17...) wracaj tam szybko puki dziury nie zalataja... grinser006.gif
wrocilem na drugi dzien ale juz dzure zalatali.!!!!! rozbilem sie kolo 17 a na drugi dzien o 8 rano juz dzurke zalatali.!!! tez tak chcialem zrobic;)
...to znajdz inna dziurkę... oink.gif i tam sie spróbuj ustawić.... waytogo.gif dziurek jest duzo... biglaugh.gif
> ...to znajdz inna dziurkę... i tam sie spróbuj ustawić....
U mnie najbardziej ucierpiał sworzeń wahacza, trzeba było wymienić angryfire.gif
