JTD CF3 i czujnik tem. powietrza
Byłem u mechanika i po podpięciu do kompa wywaliło 2 błędy:
czujnik przepływu powietrza
czujnik temperatury powietrza zasysanego
Przepływke podejrzewałem że powiedziała papa, ale kurde gdzie jest czujnik tem powietrza ?? Patrzyłem na schematach w zembowiczu i w ePerze i nie ma icon_eek.gif
Może ktoś wie ??
Edit: jedyny czujnik temperatury zasysanego powietrza jaki znalazłem jest w przepływościomierzu. Może to jest to ?
Co sądzicie o zamiennikach przepływościomierzy, których pełno na allegro? Warto się w to pchać czy lepiej kupić Boscha ?
dobre trafienie
bierz lepiej Boscha , ostatnio były po 255
> dobre trafienie
teraz na allegro są po 280 (plus przesyłka 15 ) a w intercarsie po 309 wg ich cennika ze strony. Poszukam jeszcze w jakimś sklepie, ale raczej zdecyduje się na Boscha.
U mnie powinien być Bosch 0 281 002 309, a na allegro po 255PLN są Bosch 0 280 218 019 do JTD bez EOBD. Nie wiem czym się różnią i czy ten po 255 podejdzie do mojego silnika.
> przykład
> a ten nie bedzie pasowal???napisz do goscia na allegro o nicku
> kpr25(ja u niego stargowalem )
ten jest dedykowany do CF-2
> U mnie powinien być Bosch 0 281 002 309, a na allegro po 255PLN są > Bosch 0 280 218 019 do JTD bez EOBD.
racja , ale wydawało mi sie że masz standartowo CF-2 , jakoś tego podpisu w stopce nie widziałem wink.gif
może podejść , ale ma trochę inną charakterystykę , więc póki co lepiej kupić zalecanego przez fabrykę ...
a tak swoją drogą to pokazuje ci tylko błąd czujnika temp. wlotowej czy także miernika przepływu ?
> ... Warto się w to pchać czy lepiej kupić Boscha ?
BOSCH ok.gif ostatnio bardzo staniały IMO nie ma się co zastanawiać nad zamiennikami
Raczej nie będę experymentował i kupię co zaleciła fabryka.
Pokazało błąd czujnika temperatury i osobno błąd czujnika przepływu.
Mam porównanie przepływek na hamowni. Miałem włożoną z benzynowej alfy i ten dedykowany do mojego - różnica niewielka w wykresie a na drodze brak.
No i wymieniłem przepływke Muszę przyznać że dopiero teraz ten silniczek odżył zlosnik.gif Ciągnie ładnie już od niskich obrotów. Zobaczymy co będzie ze spalaniem bo na walniętą wciągał mi po mieście ( Łódź ) 7,5/100.
