Przekładnia kierownicza regeneracja 250PLN drogo??
Witam!
Stuki w moim autku spowodowane są podobne przez "wybite tuleje przekładni kierowniczej" Koleś chce za zrobienie 250 PLN. Czy da rade to zrobic samemu??
A nie lepiej kupic regenerowana? Ja 2 razy juz wymienialem, calosc mnie kosztowala 150 zl, czyli przekladnia + robocizna
> Witam!
> Pozdrawiam
Nowa przekładnia kierownicza do UNO kosztuje ok 150zł (ALLEGRO, sklep) + ok 50 zł nowe końcówki drążka. Pozdrawiam.
Tutaj na Allegro gosc chce sprzedac nowke razem z koncowkami za 160 zeta. Mysle, ze to bardzo dobra cena. Normalnie nowka maglownica kosztuje cos kolo 250-300 zeta + koncowki. Za regenerowana na Allegro wolaja 150.
Hm strasznie tania jak na nowke... Ja jak wymienialem u siebie to 1 ze nie bylo nowych, a 2 ze koszt nowej mial wyniesc ok 500 zl... Hmmm...
Za koncowki drazkow dalem po 80 zl za orginaly
No ale wracajac do tematu... Regenerowac za ta cene sie nie oplaca!!!
o dobrze wiedziec bo ja juz lozysk
a wyminilem przegłuby wachacze koncowki drazkow i mechanik powiedzial mi ze mam luz na maglownicy 2mm wiec co mnie chyba te czeka kupno nowej??;)
> Witam!
Kup nową waytogo.gif za zamiennik zapłacisz ok 140zł.
Ja miałem oryginał Fiat-Innocenti funkiel nówke to się musiałem prosić żeby to ktoś kupił - za 100zł poszła
> Witam!
> Pozdrawiam
Czy mógłbyś dokładniej opisać swój problem? Jakie są te stuki, kiedy? Mniej więcej skad dochodzą? Jak to gościu stwirdził? Jak ja to mogę sprawdzić? Bo znam gościa, który ma magiel do sprzedania po 2 tysiącach przebiegu (od niego mam kolumny i wachacze) ma też skrzynie do 1.4 po 2 tysiach przebiegu - znaczy miał moze już zepchnął.
Chodzi o to, ze też mi coś stuka ale nie wiem co... kolumny niedawno całe zmieniłem i coś mi sie nie wydaje zeby to łożyska mcpersona, wachacze ponoć poprzedni właściciel robił (mam w zapasie w dobrym stanie ale nie chce mi sie na próżno ich wymieniać) wiec nie wiem co pozostaje... może własnie maglownica. W każdym razie chyba przegub mówi papa bo jak na maxa skręce koła i ruszam to puka ale zeby mi hałasował na dołkach prz targaniu kierą na postoju a nawet zdarzyło sie puk puk przsy delikatnym ruszaniu? No nie wiem, czy to wszytsko mozna zwalić na przegub. Mam w zapasie jeden sprawny przegun od seja 899 ale to jest chyba to samo wiec jak mi zacznie ostro pukać to zmienie. narazie jeszcze nie wiem, który. Może lepij oba zmienić... Nie zamartwiam się, leje paliwo i dusze devil.gif
> Witam!
Ja za nową przekładnię, fakt że do ściery becelowałem 250 zeta i robota kilka boozing.gif
> mogę sprawdzić?
Sprawdzało mi to dwóch "niezależnych ekspertów" wink.gif Test polegał na szybkich i krótkich ruchach kierownicą i łapaniu za drązki. Chociaz teraz sam mam wątpliwosci czy te luzy na przekładni wyeliminuja mi te stuki. Stuki pojawiają sie zazwyczaj na dołkach i przy skręconych kołach - ale to jest takie głosne tłuczenie metal o metal - aż nie chce mi sie teraz wierzyć że to tylko przekładnia.
Mialem takie stuki niedawno i okazalo sie ze poduszka tylna pod skrzynia to byla...
A jak mialem maglownice zepsuta to na zakretach trzeslo mi kierownica i czulem ze trzesie mi kolami
> skrzynia to byla...
U mnie z kierownicą wszystko jest w porządku nawet żadnego luzu nie wyczuwam natomiast poduszka o której mówisz na pierwszy rzut oka nawet wygląda ze jest do wymiany. Dzięki za cenną uwagę!
oby to bylo to bo koszty bez porownania mniejsze niz wymiana przekladni wink.gif
Ale moze niech inni wypowiedza sie na ten temat, ktorzy bardziej sie na tym znaja
> przekladni
> Wiec moze najpierw zobacz ta poduszke
> na tym znaja
Ja u siebie już wyminiłem tylną poduszkę skrzynii bo była walnięta ale stuki mam dalej. Mi sie kierownica lekko trzęsie czasami.... W książce gwarancyjnen mam napisane, ze przy 5000 km wymieniono tuleję przekładni kierowniczej - moze sie znowu odzywa? Licho wie.
> Sprawdzało mi to dwóch "niezależnych ekspertów" Test polegał na
> tylko przekładnia.
Ok dzięki. No właśnie moze jest tak, ze parę elementów stuka a ten który sie wymieni akurat najmniej
> zeta.
A to będzie pasować? Bo ta przekładnia wg numeru katalogowego podanego w aukcji jest do cienkiego, dokładnie Fiat CINQUECENTO 0.9 i.e. S (1992 bis 1998 )
Po numerze nie sprawdzalem... skromny.gif Zasugerowalem sie opisem aukcji... ok.gif Nie wiem, czy bedzie pasowac, trza by sie gdzies dowiedziec... hmm.gif
To jest przekładnia do Cinkiego waytogo.gif do uniaka wygląda inaczej - moim zdaniem nie będzie pasowała do uniaka oslabiony.gif
> To jest przekładnia do Cinkiego do uniaka wygląda inaczej - moim
Hm nie bedzie pasowala bo chyba uniak jest szerszy od cinkiego wiec i przekladnia tez ?? wink.gif
> przekladnia tez ??
> przekladnia tez ??
> Wyslalem do goscia mail'a z zapytaniem. Ciekawe co odpowie.
On sam nie wie do czego ta przekładnia.W pf 126 BIS była taka sama.
Ale po co kombinowac... Regenerowane spelniaja swoja funkcje, nie sa drogie, jest gwarancja...
Ja sam nie bylem przekonany co do takiej, ale spisywala sie bez zarzutu
> wie.
Jak trzęsie kierownicą to może trzeba wyważyć koła? jeżeli nie były wyważane lub dawno temu.
> Witam!
> Pozdrawiam
Maglownica Giełda Gliwice 70 zł regenerowna z nowymi końcówkami
Regenerowana przez Caritas hmm.gifzlosnik.gif bo ta cena strasznie niska i to jeszcze nowe końcówki biglaugh.gif
> Regenerowana przez Caritas bo ta cena strasznie niska i to jeszcze
> nowe końcówki
a za zegary dałem 80zł
Nie widze różnicy więc po co przepłacać
a w Gliwicach to można sobie drugie autko złożyć i to nawet w tym samym kolorze jakie miało przed rozłożeniem hahaha.gif
co prawda unówek tam mało ale golfa to chyba już jakąś 5 TDI można znaleźć w kawałkach
> wiem dlatego ją kupiłem
> a nie 150
> znaleźć w kawałkach
Czyli można np. odnaleść np. swoje skradzione autko ale w systemie "LEGO" zlosnik.gif
> "LEGO"
hehe.gif mało tego jeszcze ci dorzucą drugie go takiego samego
Oczywiście jak w salonie samochodowym można nawet zamówić części zamienne z wybranego modelu i od którego sąsiada zlosnik.gif
Przydałoby się smile.gif Lewe mam wyważone bo były naprawiane zaworki. Musze jeszcze dać prawe. Ale chyba coś mam nie tak z maglem, bo wczoraj zaczeła skrzypieć na postoju - 180 wcześniej jechałem smile.gif ale to chyba znaczenia nie ma. (ach te miny gości z passatów, astr i innych fur jak im podjeżdzałem zeby zjeżdzali bo rozjade grinser006.gif )
> wie.
Własnie po cięzkiej walce (ukręcona śruba) wymieniłem poduszkę ale stuka niestety dalej tak samo
To też masz pecha buu.gif jak ja.
U mnie to chyba bedzie sworzeń wachacza - tam mi sie coś w ydaje. Mam nawet w garażu kompletny wachacz wraz z piastą ale nie chce mi sie tego robić. Narazie jeżdże moze jak zacznia bardziej walić to podjade to jakieś fachury co mi to zdiagnozuje. Bo jak bym wymienił ten wachacz z piastą a sie okaże, ze to nie to to bede angryfire.gif
> Witam!
> Pozdrawiam
Drogo i to bardzo!!!! Ja wymieniałem na nowa przekałdnie i mechanik ściongnoł nowa ponieważ mojej zbytnio nie dało sie juz zregenerowac i załatwił mi ją za 220zł NOWA!!! i wymienił za 60 zł:) takze zapraszam do Siemianowic Śląskich koleś zna sie na rzeczy poniewaz jego bracik miał uno 1.4 i wszystko mu przy nim robił:)
PS. jeśli kotś bedzie zainteresowany namiarami na warsztat to prosze pisac na priv lub na gg
> robił:)
> Pozdrawiam
Ja byłbym bardzo zainteresowany gdyby nie ta odległość od Gdańska :/ Dobry i sprawdzony mechanior to skarb. A moze zna ktoś kogos z trójmiasta??
> trójmiasta??
Ja zlikwodowałem własnie stuki dochodzące z okolicy lewego koła, wyczuwalne pod nogą.
Okazało się, ze było to łożysko/piasta lewego przedniego koła - miałą taki luz ze az strach jeźdźić (180 na tym łożysku latałem
czacha.gif ) przy okazji zmieniłem też wchacz i wyważyłem wszytstkie koła. POtem pojechałekm na zbierzność i "cud malyna panie" smile.gif
