zagadka
witam. wymienione wahacze, łączniki i dalej stuka ,byłem na szarpakach i nic nie wykazało - kto to ,co to
stuka na diurach, przy skrecaniu?
1.maglownica
2.koncowki drazkow skretnych *ale by raczej wyszlo na szrpakach
3.mocowanie amora gorne
4.amor
5.mocowanie stabilizatora (jesli nie bylo wyminiane)
6.tlucze cos niezwiazanego z zawicha
> stuka na nierównościach ,mocowanie stabilizatora było sprawdzane
> -szarpaki
Może łożysko mocowania amortyzatora - to u góry w poduszce w nadkolu.
> -szarpaki
szrpaki nie zawsze pokazuja luzu na mocowaniu do podwozia
a to jest bardzij takie pukanie, walenie rotfl.gif czy moze dzwonienie?
> a to jest bardzij takie pukanie, walenie czy moze dzwonienie?
a maglownica to dlaczego moze stukac ,nie dokrecona czy sie rozsypuje yikes.gif
> rozsypuje
niedokrecona raczej malo prawdopodobne, choc i to sie zdaza, najczesciej sie rozpada i drazki strzelaja (lub jest za duzy luz na zebach), ale to raczej przy skrecaniu, przy nierownosciach to raczej w przypadku maglownicy to wytlucozne drazki przy wejsciu w magiel
a i ja mam : zagatka ? :
PRZY SZYBKIM RUSZANIU KIEROWNICA AUTO "NURKUJE" W KAZDA Z WYBRANYCH KIEROWNICA STRON ... CO SIE SPIRD ?
I DLACZEGO OBIE STRONY ?
> w magiel
a czy jak czasami trzeszczy przy skrecaniu to moze byc to , z tym ze luzów nie mam
> zAWIAS -40MM I COFAB OD ROKU Z PRZODU
a tak w ogóle to jaki masz profil opon teraz?
> luzów nie mam
nie sadze wink.gif ale to trzeba uslyszec..
Martwic zaczynamys ie jak strzela albo jak zaczynaja sie orbic luzy
raczej delikatne pukanie
obadajcie mocowanie amora (gorne) i poatrz na mocowania stabilizatora te do "podwozia"
a jak to sprawdzić
no to ja napisze co bylo w mojej marysce zakichanej, a ty pomyslisz i moze sie cos przyda zlosnik.gif wymienilem sobie caly zawias z przodka na calkien nowy ale bez mocowan amortyzatorow i sie okazalo ze stuka zlosnik.gif no to szukalem troche i znalazlem - drazak stabilizatora suwal sie na boki i laczniki walily i sanie. ja skracalem szpilki na lacznikach a stab sie mocniej suwal i dalej stukal. unieruchominy zostal i stukanie ustalo. dodatkowo po 3 dniach nowy wahacz sie rozlecial i stukal przy hamowaniu. jak sie hamowalo to sie wbijala tuleja na wahacz a jak sie ruszalo to sie zsuwala z wahacza zlosnik.gif totalna porazka zlosnik.gif wahacz birth zalozylem inny i nic nie stuka od roku zlosnik.gif
Chlopie ja jeszcze wymienilem amortyzatory i dalej stuka.
Od 4 lat nie wiem co stuka :-(
Wymianialem tez maglownice (czyli przekladnie kierownicza) - ale na regenerowana - i tez stukalo.
Chodzi mi po glowie wymiana maglownicy na nowa - ale to jest chyba szalenstwo - bo nowa kosztuje 1200 PLN.
Z zalem musze powiedziec, ze chyba pozostaje Ci przyzwyczajenie sie do tego...
... ja do dzisiaj nie moge sie jakos przyzwyczaic czemu daje wyraz, ku uciesze innych kacikowiczow :-)
pzdr
Rostek
To chyba jakiś duch włoskiego twórcy BBM-ów.
A na poważnie od jakiegoś czasu też prowadzę swoje śledztwo w sprawie stuków.
Odkryłem coś takiego . Z kanału jak złapię za półośkę to ma lekki luzik skrzynia biegów <-> koło. Przy wzdłużnym poruszaniu puka sobie w przegubie koła. Czy to czasem nie jest przyczyna stuków na nierównościach?
Ktoś ma podobne doświadczenia?
> stuków.
> luzik skrzynia biegów koło. Przy wzdłużnym poruszaniu puka
> na nierównościach?
witam
w każdym aucie półosie maja taki niewielki wzdłuzny luz, w czasie jazdy przenoszony jest moment obrotowy i raczej one nie stukają , chyba ze są bardzo zuzyte, u mnie w maryśce -takze sprawdzana wcześniej na szarpakach i nic nie wyszło - stukalo, co się okazało, mocowanie stabilizatora do belki, na razie podlozyłem gumki i jest cichutko smile.gif
będę szukał dalej bo cieżko jest się przyzwyczaić do tego co wprowadza dyskomfort jazdy chociaż z drugiej strony czego wymagać jak się jeździ po kartofliskach[ul warszawy]
W moim przypadku jakaś śruba była niedokręcona i stukało na wybojach na zakrętach. Mechanior po długich rozmyślaniach w końcu to odkrył, wymienił śrubę i po bólu smile.gif
Hm.. Tak sobie czytam, bo miałem zakładać kolejny wątek w podobnej sprawie.. Może ktoś mi coś podpowie. W moim autku pojawiło się jakiś czas temu zjawisko ni to stukania ni to skrzypienia.. Coś jak by guma ocierała się o blachę.. Owe odgłosy dochodzą z lewego przedniego koła ale tylko przy ruszaniu do przodu najczęściej po zdecydowanym hamowaniu. Słychać jedno, dwa lub trzy skrzpmnieciostuknięcia pod rząd. Czasem owy odgłos słyszę też przy parkowaniu jak jade do wolno do tyłu i skręcając koła najeżdżam na krawężnik tylnymi kołami.. Tak jak by drążek stabilizatora.. a może mocowanie amortyzatora się rozwulkanizowało? Od góry nic nie widać..
