poduszka powietrzna
posiadam w swoim samochodzie to ustrojstwo, aby zapewnic smaczny i spokojny sen jak sie w cos zap/uderzy, czy kontrolka od airbagu powinna sie zapalic podczas wlaczania zaplonu ?? .Kumpel w seacie ma tak ze zapala sie przy zaplonie i za chwilke gasnie, jak to jest w asterce F ??
pozdrawiam
> pozdrawiam
Ta kontrolka to nie jest tylko syganlizacja, ze jest poduszka. W tym czasie jest przeprowadzany test sprawnosci systemu wyzwalania i czujnika przyspieszenia.
Jezeli wszystko jest OK to kontolka zgasnie.
Jej zgasnieniecie nie jest skorelowane w zaden sposob z gasnieciem innych kontrolek.
Dokładnie tak samo.
Jeśli u ciebie nie zapala sie wogóle lub swieci cały czas po przekręceniu kluczyka może to oznaczać że:
-tych poduch już nie masz
-ktos zrobił jakąś sztuke
-poduchy złapały błąd i musisz gdzieś podjechać na kasowanie błedu
tak samo zapala sie i po 3-5 sekundach gasnie ... to jest sygnazacja ze system jest gotowy do wystrzalu w razie czego ... chodzi o cisnienie gazu wypelniajacego ...
pozdr
aha czyli sie nie wyspie bo cosik sie nie swieci ta kontrolka moze zarowka sie spalila 270751858-jezyk.gif
