stzralający-pykający?? :) ogranicznik drzwi
witam,
jest drazniacy problem, jak otwieram i zamykam drzwi to strasznie strzela mi ten ogranicznik otwarcia drzwi, w miejscu gdzie jest ten bolec, prawfopodobnie sie drzwi oposcily ale moge sie mylic. czy cos z tym mozna zrobic??
wielkie dzieki pio
Masz na myśłi to mocowanie ?
dokladnie to w miejscu jak ten bolec jest to on sie rusza jak drzwi sie otw/zam i strzela
Polałem ten "zawias" oliwką do maszyny, profilakktycznie smile.gif.
Odkręciłem śrubę mocująca, wpuściłem kilka kropel i palcami rozruszałem aby oliwka
dobrze się rozprowadziła.
pzdr
> Polałem ten "zawias" oliwką do maszyny, profilakktycznie .
> pzdr
jest niezle polalem w 80% ciszej ale i tak troche przeskakuje na bolcu. moze sie wyrobil?? jak lukam w innych drzwiach to one sa wlozone duzo glebiej a tego nie moge wcisnac.
olej według mnie w twoim przypadku na dłuzszy okres nie wystarczy bo u ciebie nie skrzypi tylko strzela- przeskakuje co swiadczy o wyrobionym bolcu albo zerwanym skoro nie mozesz go wlozyc glebiej.w tym przypadku jedynie pomoze wymiana tylko nie wiem czy trzeba cały ogranicznik czy mozna sam bolec kupic(albo moze cos innego wlozyc o wymiarach tego bolca).... pozdrawiam
no tak tez wlasnie myslalem dlatego napisalem ze w 80% bede musial cos pokombinowac bo czasami denerwuje jak tak pyka ale fakt faktem teraz duzo ciszej,
wink.gif pozdr i dzieki za info
można kupić sam bolczyk za pare gr i to napewno załatwi sprawę.
Widziałem chyba w opel shop są po 2zl za szt. Też mnie wkurza to pykanie tego bolca szczególnie wtedy gdy umyje samochód to strzela to niemiłosiernie, ale tylko od strony kierowcy.
no to co za problem przełożyć aluminiowy kołek od strony pasażera na swoją stronę. Nie będzie Ci już strzelało tylko pasażerom, no chyba że jesteś gentelmenem i otwierasz wszystkim drzwi to wtedy będziesz musiał się wykosztować na te 2 zł zlosnik.gifsworzeń
tylko zastanawia mnie jedno":
Gdy wysyłałem katalizator który sprzedałem na allegro paczka ważyła 3,5 kg priorytet i zapłaciłem 9,5zł a oni żadają za kopertę 6,5zł hmm.gif
bezsens!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dlatego jak będę przejeżdżał koł ASO to sobie kupię na miejscu,.
A ja kupiłem sobie wczoraj ten bolczyk za 1,5 PLN, założyłem i.... błoga cisza. yay.gif
> błoga cisza.
Witam.
Wymieniłeś jeden ?
Bardzo wyrobiony ten stary?
> Witam.
> Wymieniłeś jeden ?
Tak naprawdę kupiłem 4 szt. ale wymieniłem tylko w przednich drzwiach. Najpierw (zanim kupiłem) wyjąłem bolce i próbowałem je rozepchać do większej średnicy. Poskutkowało ale na trochę. A stare bolce w moim przypadku były mocno zdeformowane i miały oczywiście mniejszą średnicę i latały jak Żyd po pustym sklepie (stąd to strzelanie).
> będziesz musiał się wykosztować na te 2 zł sworzeń
To sworzeń zawiasu, a mowa jest o ograniczniku! Chodziło Ci raczej o to: (s)tulejka smile.gif
U mnie też drzwi od strony kierowcy strzelają i po przeczytaniu tego temtu stwierdziłem , że mam wyrobiony sworzeń jak na zdjęciach icon_eek.gif . Kupiłem 2 sztuki w ASO po 1,70 PLN ok.gif i zaraz idę wymieniać zlosnik.gif
No i wymieniłem ok.gif , całkiem inaczej drzwi się otwierają ok.gif , bardzo cicho smile.gif.
O ile nie miałem problemu z wyciągnięciem starego sworznia to przy montażu nowego musiałem użyć młotka w sposób dość zdecydowany hmm.gif
Ja też wymieniłem, ale za późno frown.gif. Wyrobił się uchwyt w słupku i nowy sworzeń niewiele pomógł.
> . Kupiłem 2 sztuki w ASO po 1,70 PLN i zaraz idę wymieniać
> No i wymieniłem , całkiem inaczej drzwi się otwierają , bardzo
> cicho .
heh myslaem ze gowniany temat poruszylem a tu prosze smile.gif nie male zainteresowanie .
jutro jade do aso i tez zapodam te tulejki
pozdr
