wymiana anteny w hatchbacku aserki F - o radę proszę :)
halo halo
antenke mam złmana...wiec chce wymienic
wiec zerkam w bagaznik..odkrecam srubki plastiku maskujacego wewnetrzna czesc lewego błotnika...
sa się je wyjac bez uszkodzenia...bo probowałem z dwoma i nie bardzo mi idzie frown.gif
czy po prostu poucinac i kupic nowe...
ale jesli kupic to czy dostane w tym kolorze?
gdzie i po ile?
smile.gif)
dzieki
Ja do tego używam widelczyka do tortu zlosnik.gif Widelczyk ma dwa zęby, które wsuwają się pod grzybek. Podważam i kołek wyłazi zlosnik.gif
możesz użyć szczypiec do segerów, albo czegoś płaskiego co da się podsunąć pod grzybek.
> halo halo
> i zostały jeszcze ZATRZASKI...w kolorze całej reszty zreszta
> mi idzie
> gdzie i po ile?
> dzieki
u siebie urwalem ze 3szt smile.gif dokupilem po 80gr ale nieco inny rozmiar wiec trzeba bylo improwizowac troszke. astrowy rozmiar jest tez w norauto ale po 10zl /4szt.
przy wymianie swojej anteny pierwsze dwa zdejmowalem delikatnie i z precyzja a pozniej metoda brute-force dzieki ktorej oszczedzilem jakies 15minut smile.gif
PS. zeby do anteny sie dostac trzeba rozkrecic jeszcze pas z tylu, bo tylna poleczka i bialy plastik przy podsufitce sa zgrzane ze soba.
ogolnie sporo roboty i srubek do krecenia
> soba.
> O czym mówisz?
masz htb wiec pewnie wiesz o czym mowie tylko za slowka mnie lapiesz:P ale gdyby faktycznie ktos nie zrozumial ocokaman:
czarna poleczka z tylu(ta do ktorej glosniki sa przymocowane) jest polaczona metoda zgrzewania(nie wiem jaka dokladnie metoda choc uczylem sie tego kiedys:P) z bialym plastikiem ktory jest nad wspomniana czarna poleczka i ozdabia okolice tylnej szybki (tej malutkiej TYLKO w htb) oraz tylnego slupka z pasem bezp pasazera...
> pasazera...
> lapiesz:P
Nie no... Poważnie pytam. Po co ściągać półeczkę z głosnikiem? Zdejmuje się boczek i to wszystko. "Zdejmuje się", to ładnie powiedziane wink.gif Raczej "wyszarpuje się", szczególnie jak się ma mocowanie haka pod wykładziną zlosnik.gif Ale da się, poluzowując śruby, które trzymają ten plastik z głośnikiem. Oprócz wkrętów ten plastik ma takie jakby haczyki (2 sztuki) a boczek podłużne otwory, w których te haczyki się blokują.
Na bieżaco jestem, bo dziś sciągałem prawy boczek w celu sprawdzenia stanu kratki wentylacyjnej smile.gif
> powiedziane Raczej "wyszarpuje się", szczególnie jak się ma
> mocowanie haka pod wykładziną Ale da się, poluzowując śruby,
> Pozdroofka
Mam htb i nie miałem takiego problemu. Po prostu odkręciłem boczek w bagażniku i wymieniłem antenę. Wiem co mówię bo już 3 szt. wymieniałem u siebie bo ciągle ktoś mi je łamie. Najgorsze jest to, że teraz będę 4 raz się tam dostawał bo znowu mi ktoś ją złamał. Na samą myśl nie chce mi się i mam już tego dosyć. Jak teraz mi ktoś złamie to sprzedam astrę i kupię jakieś auto z nie wysuwaną anteną.
> Pozdroofka
wlasnie te tzw haczyki nie chcialy wyjsc przy szarpaniu i zmusily mnie do rozebrania poleczki:) po urwaniu tych bolcow wciskowych o ktorych wspomnialem wyzej uznalem ze na "dzis" wystarczy strat:)
inna sprawa ze demontaz poleczki przydal sie bo zamontowalem oswietlenie bagaznika. w sumie 20led zamisat 1 slabej zarowki.
do kolegi ktoremu lamia anteny: czy nie byloby prosciej, taniej(w perspektywie przyszle straty) i zajebiscie wygodniej zamontowac antenke elektryczna??? ja zmienilem na takowa i jedynie podczas stania w korku moglby mi ja ktos ulamac zeby.GIF
> W bagażniku nie bawiłem się w osobne LEDy. Zapodałem 4 neony
> Pozdroofka
ja zrobilem sobie listwy po 10led na strone, pod katem 45o. sa to diody o kacie swiecenia prawie 180stopni wiec jest jasno w calym bagazniku.
> a te neony to pewnie niebieskie ledy w rurce ?
> diody o kacie swiecenia prawie 180stopni ...
czyli fluxy? ide placiles za 1 szt. ?
si fluxy. te z bagaznika kosztowaly bodajze 1pln na aledrogo bo do 180 troszke im brakuje ale obustronne oswietlenie eliminuje ten minus.
natomiast dla pasazerow z tylu mam wcisniete pelne 180stopni za 1,55szt. tez z aledrogo:)
