swap z uno 1.1
mam pytanie czy silnik i skrzynia biegow z uno 1.1 jest taka sama jak w cienkolu sportingu, jak nie to czym sie rozni. a jak bedzie pasowac to co mozna jeszcze wziac z uno i przelozyc do cc 700 zeby miec 1.1 dzieki za pomoc
skrzyni raczej napewno nie ma sportingowej , co do samego motoru to to samo ....
> to samo ....
> a duzo zeczy podejdzie z uno do cienkola
hmm no silnik 1.1 spi fire .... ale juz z osprzetem gorzej altek moze podejdzie .. rozrusznik kto to wie co tam za skrzynei dawali .... i to wsio .. reszte muisisz z ccs kupic .. a no i pompa paliwa moze by podeszla ..
W Uno z tego co sie orientuje chyba nie bylo silnika 1.1 byly 900, 1.0, 1.4, 1.7 i 1.3T 1.4T no w starych mozna jeszcze znalesc 1.3d i 1.5, jesli to 1.0 to sobie odpusc.
były i 1,1
po pierwsze uno jest szersze więc ci skszynia niepodejdzie zn przynajmniej póloski silnik to jest to samo co w sportku napewno rozrusznik niepodejdzie od uno reszta powinna byc zgodna no i oczywiscie uchwyty silnika od uno niepodejdą
zapomnialem ksywy ale jest tu chlopak co ma 700 swap'niete wlasnie na taki motor co ci po glowie biega - poczekaj az sie odezwie to sie z detalami dowiesz co i jak
Ketchup i 1.0
> Ketchup i 1.0
Dokładnie... no i ja też właśnie to wkładam... i nie rozumiem dlaczego koledze kazałeś odpuścić?
skrzyni w uno bylo troche jesli jest z serii c514 to podejdzie
bez problemu podejdzie to 1.1 na gazniku z punto 60 jesli chodzi o skrzynie wszystko zalezy czy byla skrzynia z kielichami z serii c514 jesli tak to podejdzie tylko wybierak trzeba zmienic altek podejdzie rozruch tez jesli skrzynia c514 mocowania silnika ze sportinga dzwignia zmiany biegow tez
Właśnie myślałem też nad tą opcją, ale niestety silnika nie udało się wyrwać. Zawsze jednak można górę od 1.2 wsadzić i jakiś gaźnik lepsiejszy 893goodvibes.gif
