POMPA
> Witam jak sprawdzic czy pompa paliwa jest walnieta. POMPA
> Czyli jak to sie robi bo pojecia nie mam.....
jak nie mas zpojecia to sam tego nie zrobisz..
musisz podlaczyc manometr do przewodu paliwa i zobaczyc ile bar laduje pompa
dla wszystkich silników poza 1.4 - 0,3 MPa
gdzieś widziałem instrukcje jak to zrobić - wydaje mi sie że w zembowiczu. wymaga to sprzetu i wiedzy wiec lepiej oddać to w ręce warsztatu
Jedyny sprzęt to odpowiedni manometr i klucze aby rozłączyć przewód paliwowy i założyć manometr - to znowu nie żadna filozofia i studiów nie trzeba mieć skończonych. hehe.gif
na pewno każdy z nas ma odpowiedni manometr w domu
jak powiedział aju_ - jeśli kolo nie ma pojecia to sam tego nie zrobi. Poza tym łatwo uszkodzić pompe paliwa - trzeba ją uruchomić nie uruchmiając silnika a nie można jej porpostu podać +12 - trzeba to zrobić przez przekaźnik albo mieć komputer fiatowski, który ma opcję "test pompy"
> Witam chciałem się podłączyć i zapytać czy ktoś wymieniał sam silniczek w pompie paliwa (na allegro kosztuje cos około 140zł) czy w silnikach 1.4 to jest możliwe?
możliwe
jesli kupisz odpowiedni model
najlepiej sprawdzić jaki masz numer katalogowy pompy w aucie ( pewnie bosch ) i poszukać odpowiednika. Na allego takie do 1.4 kosztują chyba coś koło 100 zł a nie 140. Dają cisnienie 1.1 bar a nie tak jak w przypasku innych BBMowych benzyniaków 3 bary.
> możliwe
Nie bosch a Weber
> Nie bosch a Weber
mozliwe:)
dlatego napisałem pewnie
były takie i takie
> Nie bosch a Weber >Napewno odpowiednik Boscha o numerach 0.580.453.514 a na allegro (kolor czarny pompki) widziałem za 135zł tylko czy już ktoś zmieniał w 1.4? 30.GIF
> > Nie bosch a Weber
I tu srzeliłem byka, chodzi o Walbro, zajrzałem na stronkę sklepu w Bydgoszczy i odpowiedniki w podobnych cenach
