check engine czy pownien świecić ??
witam czy po przekręceniu kluczyka powinien świecić check engine ?? mi tak kontrolka w ogóle nie świeci i nie wiem czy to dobrze czy źle :/ auto to Astra 1.6 16v ecotec(1995r)
u mnie świeci a po odpaleniu gaśnie
Potwierdzam
Moze zwyczajnie sie przepaliła żarówka lepiej to sprawdz
wydaje mi się że to tylko spalona żarówka bo silnik pracuje równo i nic nie szarpie a więc pracuje w normalnym trybie a nie awaryjnym jutro sprawdze i dam znać
> awaryjnym
W awaryjnym też bedzie równo i bez szarpania.
P.S.
Skąd pomysł z awaryjnym?
> P.S.
mam to auto od 3 tygodni może poprzedni właściciel(włochy) odłączył lampke żeby się check nie świecił ? sam nie wiem. a jakie dokładnie są objawy pracy w trybie awaryjnym ??
Chyba jest przymulone, bo ja tak mam... szkoda ze ciagna duzo kasy za usuniecie błędu a operacja trwa moment:(
moje nie jest przymulone zeby.GIF a kody usterek można chyba skasować jak się odłączy akumulator zeby.GIF ale nie jestem pewien
Powinna zawsze się zaświecić przy włączeniu zapłonu. Jeśli się nie świeci, to albo żarówka, albo jakaś ingerencja w instalację.
dziękuje za pomoc wymieniłem żarówkę i check engine zapala się po przekręceniu kluczyka i gaśnie po zapaleniu silnika więc wszystko OK zeby.GIF
