Stuki przy ruszaniu na skręconych kołach cc
Od pewnego czsu słysze delikatne postukiwane podsza ruszania z miejsca na skręconych w lewo kołach.
Kiedy skręcam w prawo odgłosu tego nie ma.
Pukanie/tykanie słychac gdzies z przodu.
Co to może byc?
> Co to może byc?
Ale dlaczego tylko przy skrecaniu w lewo?
Czy muszę to juz wymieniac czy można na tym jeszcze troche posmigać.
To sa narazie lekuteńkie stuki.
jak ruszam spokojniej to nie pojawiają się wcale.
bo z 1 strony siem wysrał, na bank wyleciał z osłonki smar najpierw i miał sucho i siem posypał przegub i se stuka
nie trzeba wymieniac od arzu mozna tak jezdzic, ja jezdze od pol roku biglaugh.gif
mozna wymienic przegub lub cała połoske,mozna wymienic 1 strone ta co puka biglaugh.gif
W kondoniku jest smar.
Ostatnio wymieniałem uszczelniacz na półosi .
Kondonek jest całty.
sprawdz oslone przegubu, jesli jest cala to nie ma co panikowac, mozna jeszcze posmigac az sie bardziej wys..a
> Co to może byc?
Przegub. Nie koniecznie musiala "pojsc" oslonka. Moze palowales na skreconych kolach no i o ten jeden raz za duzo i pozrywalo gumy na lacznikach w przegubie.
Ok! dzieki za odpowiedzi.
Będe na tym jeździł jeszcze.
A co sie dzielje jak całkiem sie przegub upierdzeli?
No to wtedy autko nie będzie Ci jechało. Mechanizm różnicowy sprawi że kręcić będzie się to półośka, która ma lżej, czyli ta z rozwalonym przegubem. Widziałem takie coś na własne oczy.
zlosnik.gif nic poważnego...... poprostu dzwonisz po kumpla, żeby Cię scholował rotfl.gif
przegub - zewnetrzny to jest ten przy kole. wymien i po problemie
Jeśli będe juz wymienuiał to jakiej firmy zakupic przegub?
Ile talakrów taki pzregub?
ja placilem za uzywke to jest cala polos kompletna 50 zl a sam przegub w moim ulubionym moto sklepie lokalnym byl za 80zl razem z opaskami guma i smarem
zerknij sobie na www.przeguby.pl
> Co to może byc?
> przegub do wymiany było milion razy
standar,
Ja moje też ma do wymiany...
> Co to może byc?
Przegłub 100%
> standar,
> klub stukajacych przegubów
HA HA
Dokładnie. stukające przeguby klub
Pozdrowionka
to ja też się wproszę do klubu. dokladnie te same objawy i ta sama diagnoza
