Klima w AII
Jak to jest z klima w naszych autkach,
Od jakiej tem zaczyna działć, bo coś ostatnio wyczytałem że zaczyna dziłac koło 4 *C
Bo ostatnio zaparowały mi szybki i znająć moje autko włączam klime aby odparować je, a tu nic (były 2*C),
Dokładnie nie pamiętam ale chyba tak jak piszesz od 4*.
> dziłac koło 4 *C
Coś koło tego ale chyba jest jeszcze tak, że jak się pokazuje śnieżek na wyświetlaczu to już klima nie zaskakuje.I to jest coś własnie pomiedzy 2 a 4 stopnie.
nikt jeszcze nie wymyślił jakiegoś patentu żeby to obejść ???
w "normalnych" samochodach nie ma takiego ograniczenia i klima działa zawsze kiedy jest potrzebna.
pzdr.
> pzdr.
No ale jak sobie wyobrażasz działanie klimy przy temperaturze np -5*C? Jeśli z powodu niskiej temperatury sprężarka się nie włączy, to filtr-osuszacz nadal wykonuje swoje zadanie.
A niech ktoś mądry i obeznany powie : z którego miejsca,czujnika układ klimatyzacji bierze pomiar temperatury ?
Na 90 % nie z czujnika temperatury zewnętrznej.
I czy prawdą jest to,że klimatyzacja włącza się również dopiero wtedy kiedy silnik osiągnie pewną temperaturę ?
Pytam,bo w moim aucie jak temperatura zewnętrzna jest ok 8C to po wyjeździe z garażu klima nie chce się włączyc.Dopiero jak pochodzi ok.2 minut to się uruchamia.Jak na zewnątrz jest wysoka temperatura to klima rusza po kilkunastu sekundach od uruchomienia silnika.
Widzisz kilma dziala tylko wentylator wlacza sie pozniej.
u mnie klima zawsze się włącza od razu po rozruchu auta (chyba, że temp.zewn. jest poniżej ok. 4 stopni C);
jak miałem "F" to klima sie nie włączyła, jak było poniżej 6 stopni. => jako krytetium brałem pod uwagę temp. wskazywana przez wyświetlacz.
o ile pamietam, to wentylator kręci się cały czas przy włączonej klimie (tak miałem w F), a gdy temp. silnika wzrośnie, to went przyspieszał... i wszystko było ok.
pzdr.
Moment włączenia klimy - obojętnie czy sprężarki czy wiatraka widoczne u mnie jest wzrostem obrotów oraz zwiększonym chwilowym zużyciem paliwa wskazywanym przez komputer
No właśnie osuszacz nie działa mi za poprawinie jak nie działa klima i
szyby mam zaparowane
I to mnie męczy
U mnie moment włączenia klimyobjawia się widocznym, minimalnym wzrostem obrotów oraz zwiększonym chwilowym zużyciem paliwa wskazywanym przez komp. Jeśli jest niska temp., po włączeniu klimy, nic takiego się nie dzieje , a osuszacz też nie dziala. Jak temp. jest np. 6* klima się włącza, a szybki są suche po ok. 2 min.
Wczoraj wieczorem w Gdańsku było -1 wiec przetestowałem klimę w mojej Asterce i wniosek jest taki, że bez wzgledu na temperaturę klima załącza sie i poprawnie wykonuje swoja pracę.
Szybki odparowują bardzo szybko, wzrastaja obroty i zużycie paliwa świadczące o załączeniu się układu.
Potwierdziło to moje spostrzeżenia z poprzedniej zimy gdy na dworze było -15 do -20 stopni i można było sobie pomóc klimatyzacją w odparowaniu-odmrożeniu szyb
A to jak ci sie klima załaczyła przy -15C????
> Chyba ze masz garaz ogrzewany.
Garażu nie mam wogóle ale jak włączam klimę to obroty przyspieszają i na kompie pokazuje zwiekszone zuzycie paliwa - tak jak latem. No i szyby szybciej odmarzają oczywiście przy podkręconym na maxa ogrzewaniu.
> ogrzewaniu.
> Moze mam cosik posute
No tak ale pytanie było czy przy - 15 ci się załącza???
Bo z tego co mi wiadomo klima juz poniżej 4 C chyba z automatu się odłącza.
> odłącza.
> Pozdrawiam
no własnie nie był bym tego taki pewien, że się odłacza
To jaki byłby sens pisania o tym w każdej instrukcji użytkownika i serwisowej ?
> serwisowej ?
> instrukcja a życie to dwie różne kwestie
Wierzyć mi sie nie chce.No chyba,żeby Niemiaszki swoim serwisom d.. nie zawracały ,że mają klimę a szyby parują jak pada a jest poniżej 4C
> serwisowej ?
Nie wiem co jest w instrukcji bo mam po nimiecku ale klima w mojej asterce się załącza bez względu na temperaturę i to jest fakt.
Kwestie tego czy to jest poprawne działanie czy jakaś usterka pozostawiam bez rozstrzygnięcia, bo jeśli nawet tak nie powinno być to mi nie przeszkadza a wręcz jestem z tej "wady" zadowolony. 893goodvibes.gif
> Hmmm ...
> Nie wiem co jest w instrukcji bo mam po niemiecku ale klima w mojej
> zadowolony.
W oryginalnej niemieckiej instrukcji też pisze,że poniżej + 4 C sprężarka się nie włączy.Jednocześnie każą nawet zimą włączyć klimę na kilka minut przynajmniej raz w tygodniu.
Niech ktoś mądry powie jak te dwie sprzeczności pogodzić?
> Hmmm ...
> zadowolony.
