brakuje gazu
jak jest zatankowany do pelna to pieknie idzie do odciecia jak poziaom gazu spali poniezej polowy to powyzej 4500 zaczyna salbo ciagnac?
od czego zaczac?
co wymienic?
BRC JUST 2.0 16V golf
> ciagnac?
> od czego zaczac?
> co wymienic?
Mam podobnie, tyle, ze przy zużyciu 3/4 zbiornika muli mi na 5000 obr, a potem coraz niżej.
I nie wiem, co poprawić.
> od czego zaczac?
> co wymienic?
Choć z drugiej strony możesz sprawdzić czy elektrozawory się całkowicie otwierają (jak spada ciśnienie w butli a elektrozawór nie otwiera się do końca to nie pociągnie przy dużym zapotrzebowaniu na gaz)...
> Nic nie ruszać...norma
czyli co nic z tym nie mozna zrobic? moze reduktor wymienic na mocniejszy teraz jest 140kW. moze wezyk miedziany 6mm wymieniec na 8mm?
Według mnie to jest normalna sprawa że nie ciagnie na wysokich obr na gazie.Dlatego wszyscy experci piszą że w silnikach 16v jest wiekszy spadek mocy jak przy 8 v crazy.gif
