juz nie przerywa - diagnoza
pare osob ma taki problem jak ja mialem, tzn, auto przerywa po wcisnieciu gazu przy 2000 obr.
okazalo sie, ze padla:
"koncowka mocy przy sterowniku odpowiadajaca za 1 i 4 cylinder"
podobno ta czesc kosztuje 120zl (przynajmniej ja tyle za nia zaplacilem)
po wymianie nie przerywa... pierwszy raz od pol roku moge normalnie jezdzic palacz.gif
niestety nadal mi gasnie, chociaz podobno to juz nie jest wina elektryki... musze szukac przyczyny dalej... icon_rolleyes.gif
A masz może foto tej części, ewentualnie gdzie ona się znajduje, czy kupiłeś nówke??
Bo u mnie to samo się dzieje.
> kupiłeś nówke??
foty nie mam, nie wiem czy nowka, zakladam, ze tak... elektryk kupil
> nie wiem co to jest, cytuje slowa elektryka
> zaplacilem)
> jezdzic
Acha ale i tak dzięki.
Dobrze wiedzieć co jest nie tak, bo nie jeden pewnie ma taki problem u siebie. 20.GIF
> dobrze ze polowa problemu zostala naprawiona...teraz szukac dalej
a to, ze gasnie, moze lapie gdzies jakies lewe powietrze... sam nie wiem, moze Bodzio fachura cos wymysli zeby.GIF
> u siebie.
ale jezeli masz taki problem to sprawdz najpierw podstawowe rzeczy... swiece, kable, cewki ok.gif
> ta koncowka mocy jest w ecu?
nie jestem pewny, ale chyba tak...
co dziwne, przekladalem innego kompa i dalej przerywal...
no tak samo jak u mnie... jak bys mogl to sie dowiedz gdzie sa te koncowki icon_rolleyes.gif
> koncowki
> nie mam telefonu do goscia, ale postaram sie dowiedziec
wyjmij kompa otwórz i zerkni czy widac cos nowszego
> koncowki
Pierwsze skojarzenie - jaka czesc odpowiada za 1 i 4 cylinder - cewka zlosnik.gif ale nie kosztuje raczej 120 zl
cewki podmienialem nie raz i zadnej poprawy... co dziwniejsze jak jest mocno podlany to nie przerywa...
hmm
cewke tez mam nowa, jak sie pytalem dlaczego nie bylo poprawy, jak wczesniej podmienialem cewki, to elektrk powiedzial, ze to wlasnie ta koncowka mocy "psuje" cewke i po wymianie samej cewki nie widac roznicy ok.gif
> zaplacilem)
> jezdzic
o to prosze dowiedz sie dokladnie co bylo nie tak bo dziwna sprawa ze miales innego kompa i bylo dalej zle a teraz nagle jest spoko. ja ciagle mam blad cewki od 1/4 cylindra i czaesm mi mocno autem szarpie a kompy mialem 3 rozne i nic nie pomoglo
> hmm
> od czego masz pompe paliwa
od ciebie z palio. ale to nie wina pompy bo daje dobre cisnienie, nawet zagiecie powrotu i cisnienie 4 bary nic nie poprawilo
