Jak umiera sprzęgło?
Witam Panowie,
z lektury wynika, że objawami padajacego sprzegła jest ćwierkanie i piszczenie smile.gif a także szarpanie, u mnie nic nie ćwierka ale strasznie szarpie na 1, muszę dawać gazu przy ruszaniu żeby mniej rwało, czasami zgrzytnie przy zmianie biegu, najczęściej jak wrzucam wsteczny, mimo że cisnę sprzęgło do podłogi (lewe udo mam już grubsze od prawego smile.gif )
Dzięki, pozdrawiam
tak też umiera
chociaż zgrzytanie na wstecznym to normalna przypadlość BBMów, szczególnie tych najstarszych.
za mało symptomów, żeby powiedzieć coś konretnego
jak zacznie coś cykać, jeśli sprzęgło będzie chodzić bardzo ciężko i gumiasto albo wysprzęglać po lekkim tylko przyciśnięciu to bedziesz miał większą pewność.
To zależy co pada. Jak łożysko oporowe to "ćwierka" najczęściej. Jak docisk to pedał ciężko chodzi. Jak tarcza się kończy to widać przy przyspieszaniu ( silnik wchodzi na obroty a auto nie przyspiesza jak powinno ).
Jeżeli masz problemy przy zmianie biegów zacznij od podciągnięcia lekko linki. Może pomoże zlosnik.gif
Ja mam sprzęgło hydrauliczne i jak się skończyła tarcza to tez szarpał przy ruszaniu. Teraz, po zmianie spokój.
> Witam Panowie,
> piszczenie a także szarpanie, u mnie nic nie ćwierka ale
> udo mam już grubsze od prawego )
> Dzięki, pozdrawiam
na szarpanie na jedynce jest pewna sprawdzona metoda: dodaj więcej gazu (ok. 4 tysiące obrotów) i pedał sprzęgła puszczaj powoli (tak, jakbyś chciał spalić tarczę sprzęgłową). na jakiś czas powinno pomóc. a a'propos sprzęgła - to ja właśnie jutro wymieniam moje - mam nadzieję, że to nie metoda opisana wcześniej je wykończyła grinser006.gif
Zmieniales samą tarcze czy komplet?
Ile placiles za wymiane i czesci jesli mozna wiedziec?
pozdr
wsiadasz ruszasz z jedynki, gaz w podloge krecisz ile fabryka dala (pod czerwone pole) i szybko sprzeglo i dwojka! jak bedzie zgrzyt to sie konczy rotfl.gif
witam, u mnie objawem padającego sprzęgła był twardy pedał aż gira bolała i trzeba było w podłogę wdepnąć. W końcu wymieniłem całe sprzęgło i linkę i chodzi jak nowe. A przyczyną było rozwarstwienie się tarczy. za sprzęgło dałem 350 zł
za linkę 80
przy okazji wymieniłem olej w skrzyni i gumy na półoskać bo ciekły
olej 100
gumy 100
wymiana gum 80
wymiana sprzęgła 240. za wszystko dałem 860 angryfire.gifmlot.gif tylko sie pochlastać. nie wspomne że gamonie robili mi to trzy dni wpysk.gif
> za linkę 80
> olej 100
> gumy 100
> wymiana gum 80
> wymiana sprzęgła 240. za wszystko dałem 860 tylko sie pochlastać.
loo matko do kogo go dales?
o matko !!
dałeś ciała:)
ja za sprzęgło z robocizną i wymiana oleju w skrzynce dałem coś koło 450zł chyba nawet mniej i koleś mi to zrobił w kilka godzin - rano odstawiłem - po robocie odebrałem.
Powiedziałem mu też zeby zmienił uszczelke miedzy skrzynką a silnikiem i linke ale stwierdził że obie czesci są zdrowe i szkoda mojej kasy na to - taki uczciwy !!
e tam uczciwy - pomyślał, że drugi raz przyjedziesz i Cię skasuje ponownie grinser006.gif
> ponownie
Przyjechałem nastepny raz
jak robiłem rozrząd:) 100 zika za pasek + napinacz
kilka godzin i gotowe
Koleś jest jeszcze o tyle dobry że jak czegoś nie wie to mówi że nie naprawi i daje namiary na innych mechaników, którzy mogą wiedzieć:)
Mam jeszcze takie pytanko ile mniej wiecej przy spokojnej jezdzie bez szalenstw mozna przejechac na sprzegle moje bylo wymieniane przy 18 tys teraz mam 159 tys i tak sobie mysle ze niedlugo przyjdzie na mnie pora.
A jeszcze podobno przy 18 tys zostalo wymienione na jakies lepsze. Czy jest jakies lepsze od fabrycznie montowanego?
ja wymieniam w mojej Bravie po raz pierwszy - poprzedni właściciel też tego nie robil - przebieg 136 kkm
w czystej teorii sprzęgło nie jest elementem eksploatacyjnym i nikt nigdzie nie poleca go wymieniać co jakiś dystans. w zamsyle konstruktorów powinno starczyć chyba na całe życie auta zeby.GIF
w praktyce wymięka ( jak widze na kąciku ) między 150 a 200 kkm . Dopóki nie daje oznak zużycia - nie stresuj sie. Jesli zacznie cykać albo ćwierkać albo gumowacieć to juz loteria. może przejedziesz 100 km może 2000 km ( tak jak ja smile.gif ).
mówią że sachsy są lepsze
ale są też dużo droższe
są tez jakieś specjalnie wzmacniane - sportowe
ale to gra niewarta świeczki
nie ma co wydziwiać - trzeba wstawiać valeo
a jego żywotność zależy własciwie tylko od stylu jazdy
Rozumiem teraz dlaczego tak wolno zbieram się ze świateł frown.gif a ja myslałem, że to tak skrzynia zestopniowana smile.gif
Dopiero na 2 ok 2000 obrotów dostaje kopa (turbodziura?)
> Witam
> pozdr
wymieniłem komplet - 350 PLN ( JTD)
za robociznę - 200
> Rozumiem teraz dlaczego tak wolno zbieram się ze świateł a ja
może to sprzęgło, a może przepływomierz padł ??
Ludzie, litości!
Chłodnica-wymieniona, termostat - do wymiany, sprzęgło - do wymiany, przepływka - do wymiany, wlot powietrza - wyłamany, ja - załamany frown.gif
> Ludzie, litości!
> załamany
Nie załamuj się. To tylko sugestia. Podpięcie do komputera wykaże co i jak.
Po co wymieniałeś chłodnice ? ciekła ?
> i jak.
z tego wszystkiego to komp pokaże tylko przepływkę chyba:)
Owszem, tylko przepływke, chyba że Mu coś jeszcze wykaże zlosnik.gif Pisał, że zbiera mu się dopiero od pewnych obrotów.
To że dostaje kopa od 2000 obr/min może być normalne. Wg informacji ze śmietnika ten silniczek ma max moment obrotowy dopiero przy 2750 obr/min.
Turbodziura to taki efekt że wciskasz gaz, a silnik zaczyna ciągnąć dopiero po chwili ( np po 1 sek bo turbina musi się rozpędzić).
Tak, chłodnica ciekła - pisałem o tym innym poście, była potwornie skorodowana;
Problem z turbodziurą:
słyszałem od poprzedniego uzytkownika (brat) ,że turbina włącza się od 2000 obr/min.; na forum zdania są podzielone, w każdym razie tak sobie tłumaczyłem wolny start spod świateł i szarpanie, zwłaszcza na 2 (na 1 rwie podczas ruszania); po odpowietrzeniu układu paliwowego (zgodnie ze wskazówkami ze śmietnika) szarpanie ustało mułowatość pozostała, na wyższych biegach też w czasie przyspieszania daje się odczuć przypływ mocy;
Sprzęgło jest jakby niżej więc je wymienię, potem ewentualnie będę kombionował z termostatem.
> skorodowana;
turbina chodzi cały czas , tylko że w twoim silniku max moment obrotowy daje dopiero przy 2750 obr ( czyli max ciśnienie doładowania turbiny ).
Obejrzyj wykres momentu i mocy dla twojego silnika ( w Zębowiczu nie ma, przynajmniej w moim ), to będziesz wiedział co i jak.
Druga sprawa to przepływka. Lubi padać co jakieś 80 kkm. Marka auta nie ważna ( żeby nie było że FIAT to badziewie), mój ojciec w Skodzie ma już 2gą a ma przejechane 150 kkm i chyba znów się kończy.
U mnie w JTD dopóki nie wymieniłem tez miałem jakoś dziwnie mało mocy na małych obrotach. Po podpięciu do kompa wyszła przepływka. Wymieniłem i teraz bajka zlosnik.gif
Byłem u magika, wg niego rwanie przy ruszaniu może oznaczać krzywą tarczę sprzęgła. Gdybał nie będę, jest już nowe valeo, a po nowym roku wstępnie ustawiony magik;
Czy prawdą jest, że aby wyjąć skrzynię należy odkręcić belkę a potem ustawiać zbieżność? Takie było uzasadnienie do ceny za wymianę...
> wymianę...
A ile ci zaspiewał za robociznę??
450 PLN
> 450 PLN
Szukaj innego mechanika, mnie kolega który ma warsztat zaproponował 150 zł, ale z pomocą kuzyma wymieniliśmy sami. I nie trzeba ustawiać zbieżności. Chociażby i nawet, to ustawienie jej kosztuje od 40 do 100 zł. Stówa w warsztacie, który się ceni.
> Sama robocizna?!
Ale zależy mi na jak najkrótszym unieruchomieniu auta, nie stać mnie na odstawienie fury do papraka, który będzie się grzebał przez tydzień...
Skłonny jestem zapłacić więcej byle auto było sprawne tego samego dnia
> tydzień...
> dnia
To nie jest robota na godzinę lub dwie, nie licz na to, że ktoś ci to zrobi ekspresowo i dobrze. Nawet za wyższą cenę. 450 zł to duża przesada i jak ktoś ci mówi o ustawianiu zbieżności, to radzę zmienić warsztat.
> 450 PLN
bez przesady icon_eek.gif , mnie dwóch gości - niezłych fachowców - robiło to przez 2 dni i wzięli 250 PLN
> tydzień...
> dnia
JTD, 2 mechaniorów , 6 godzin i po sprawie - 200 PLN
żadnego wyciągania belki i zbieżności nie trzeba było robić
Zmień mechanika.
W ASO na głębokiej prowincji powiedzieli, że ok. 300 zł za sprzęgło smile.gif
Na razie raczej wykluczam przepływkę, jeździłem dzisiaj bez i bez zmian - baaardzo wolno zbiera się z 1 i 2, dopiero ok. 2000 rpm dostaje kopa, że wciska w fotel (z przepływką i bez),
Wiem już też co to stuka w czasie skrętu smile.gif))
