zdradliwa lampka schowka :D
Zmieniałem sobie zarowke w schowku, podwazylem ale nie chiala wyjsc, trzeba bylo wcisnac cos na dole i podwazyc zeby wyskoczylo...
od razu zgaslo radio, przy okazji alarm sie odezwal a i oswietlenie kabiny nie dzialalo.. czy coś wiecej nie wiem smile.gif
spalily sie 2x10A i 1x7,5A, juz wszytko dziala.
Napisalm to zebyscie uwazali bo taki duperel a jak m nie spienil, ktos kto wymylil ta lampke powienien dostac w wpysk.gif
> no to srubokret tam wepchnolem no i wyszlo... ale jak zaiskrzylo
Podobnie wymieniałem tą w bagażniku, napewno padło oświetlenie wnętrza i radio z tego co pamietam... hehe.gif
To tam jest żarówka??? U mnie ciemno jak w d..... W popielczce to widziałem mam przepaloną i też cholera nie chce wyleźć w ogóle to żeby było smiesznej popielniczki nie moge wyjąć bo boję się że ją rozwalęconfused.gif
no w niektorych wersjach jest
Ja mysle, ze konstruktor dobrze wymyslil lampke - reszty domysl sie sam :-)
pzdr
Rostek
P.S
> sam :-)
> pzdr
> Rostek
> P.S
> powiadaja, ze na sile to sie w dupie parasol otwiera
to wlasnie nie bylo na sile
nono.gif to bylo tecnicznie... skad mialem wiedziec ze w okolo jest blaszka pod napieciem zeby.GIF jak bym palca tam wepchnol to dopiero byla by radosc zakrecony.gif
> radosc
Jestes bogatszy o jedno doswiadczenie wiecej :-)
U mnie przy wymianie lampki zadnych blaszek nie bylo pod napieciem :-) i to wysokim :-)
pzdr
Rostek
> pzdr
> Rostek
u mnie jest w kolo ramka przez ktora plynie sobie prad
przecież ta lampka się bardzo łatwo wyciąga gołymi palcami!!!
niestety moja z pierwszym razem nie chciala wyjsc, wydaje mis ie ze przez te kableki co wchodza od gory jakos sie tak wciol miedzy nia a obudowe schowka..
ja tez wlasnie wymienialem i nie bylo zadnych przygod...i radio gralo..i w ogole smile.gif
Najlatwiej to wyjac lampke i odpiac ja z wtyczki (kabelki ktore dochadza do lampki) a potem to juz mozesz czym chcesz zaroweczke wymieniac
Pozdrowienia dla elektryka
To teraz wiem dlaczego ja nie mam lampki, włosi usuneli wadę fabryczną biglaugh.gif
W którym miejscu jest ten czujnik odpowiadający za włączanie lapki przy otwarciu schowka. Bo u mnie nie zawsze lampka się zapala frown.gif
> wyjmij lampke zamiast pytac to ozbaczysz cos smiesznego
ale ozbaczysz precik plastikowy ze sprezynka ktory po otwarciu showka laczy obwod smile.gif prosciej juz fiatt tego nie mogl wymyslic smile.gif
> to zalezy czy dotkniesz ramki czy nie
> laczy obwod prosciej juz fiatt tego nie mogl wymyslic
dokładnie.....taki grzybek co po otwarciu zwiera styki....ja podgiąłem te dwie blaszki co je zwiera ale i tak czasem nie zatrybi...bedę musił podszlifować te blaszki może będzie lepiej.
> pod napieciem jak bym palca tam wepchnol to dopiero byla by
> radosc
Przecież to 12V i byś guzik poczuł.
A w ogóle to u siebie wyjmowałem lampke i żadnych przygód nie miałem.
