Komp. pokazuje zużyte hamulce
Od paru dni mój MID w Astrze uparcie twierdzi, że do wymiany są hamulce (pokazuje komunikat "Bremsbelang")
Komunikat prawie zawsze pojawia się po włączeniu zapłonu i przy jego wyłączeniu, czasem zapali się podczas jazdy.
Byłem dziś w warsztacie ale sprawdzili wszystkie czujniki (pewnie dość pobieżnie i głównie przez poruszanie nimi przy zmianie kół) i nie znaleźli problemu.
Klocki w porządku (z przodu mają może niecały rok, z tyłu 4 miesięczne Ferodo).
Co może być nie tak?
Z góry dzięki za rady.
> Witam,
> miesięczne Ferodo).
Z tego co wiem, to razem z wymianą klocków "lecą" również czujniki zużycia. Może one nie zostały wymienione hmm.gifconfused.gif
Pzdr.
> Witam,
> miesięczne Ferodo).
a nie jest to komunikat dot. także innych rzcezy- np. niskiego poziomu płynu lub spalonej żarówki stop?
mogą być też kiepskie klocki i pod wpływem wilgoci sygnalizją zużycie
Te które wymieniałem ja ( z tyłu) czujników ponoć nie mają. A te z przodu to ciężko powiedzieć bo to poprzedni właściciel wymieniał. Da się to jakoś sprawdzić?
Żarówka to inny komunikat jest zdaje się, a poziom płynu chyba jest ok.
Problem jest od paru dni, a wcześniej jak było mokro, nic takiego nie zauważyłem.
Zobacz czy do klocków idą przewody.Jeżeli one są to spróbuj rozłączyć najbliższą klockom złączkę na tym przewodzie i zmostkować ją.Jeżeli na jednym kole nie będzie zmian to próbuj z drugim - nie zmieniając zworki w pierwszym.
W midzie komunikat musisz skasować oraz ponownie włączyć zapłon.
Jeżeli te działania dadzą rezultat pozytywny tzn. brak komunikatów to do wymiany są czujniki zużycia klocków.
Przynajmniej w moim samochodzie była taka sytuacja i takie postępowanie "wyleczyło" mój komputer z komunikatów.
Miałem to samo. Po kilku miesiącach od zakupu samochodu komputer pokazywał - Bremsbelag - okładzina hamulcowa zużyta. Należy ją jak najszybciej wymienić. . Po demontażu kół ozazało się że miałem uszkodzony czujnik w lewym przednim kole. Miałem zamiar wymienić czujnik - ale jak usłyszałem w ASO cenę 70zł - 1 szt, a na Allegro koszt około 40 zł - 1 szt to dałem sobie spokój.
Przy wtyczce przy kielichu amortyzatora jest wtyczka od czujnika zużycia - zmostkowałem tam przewody i zabezpieczyłem przed wilgocią izolacją termokurczliwą z klejem i mam spokój. A zresztą przy wymianie klocków (JURID) - mają one fabryczny czujnik zużycia (metalową blaszkę która podczas zużywania klocków zbliża się do tarczy). A jeżeli ktoś ma aluminiowe felgi to widać grubość klocków.
