Zegarek w UNO
Podpiołem sobie zegarek w UNO - normalny prawie taki jak orginalny - na 12V Mam pytanie - podśietlanie podpiołem pod tylnią wycieraczke - bo działa gdy jest włączony zapłon ok.gif - więć prądu na podświetlanie nie żre ale co z samym zegarkiem - wyświetla cyfry cały czas - nawet gdy wyłączony jest zapłon - podpięty pod instalacje radia - ile taki zegarek zjada prądu ? Wiem że orginalny zegarek gasł cały po wyłączeniu zapłonu. Czy mam tak zostawić czy mam jeszcze kombinować - pewnie sie da bo z zegarka obok masy wychodzą trzy plusy - mniemam że jeden od cyferek, drugi do podświetlania - i trzeci jak sądze od "Pamięci" godziny. Zostawić czy zmienić???
> wycieraczke - bo działa gdy jest włączony zapłon - więć prądu
> a nie masz oryginalnej kostki ..?
Orginalnie nie było zegarka ani zapalniczki - KOMBINOWALEM - zastanawiam się czy zegarek tak podpięty rozładowuje bardzo akumulator. Gdzie powinna być ta kostka ?
u mnie też nie było ... poszukaj za zegarami w gabkę powinna być zawinięta ... może być w okolicach między zegarami a popielniczka ... ok.gif
> popielniczka ...
Jak pisaem to mój zegark jest troche inny niż orginał czy orginał też ma 4 przewody 3x+ i masa ?
tak , 4 przewody ... "+" , "-" , "+ za stacyjką" i "+ po włączeniu oświetlenia" ...
> oświetlenia" ...
Ok jutro będe grzebał - mamnadzieje że znajde. Dzięki
ma tak wyświetlać, po wyłączonym zapłonie cyferki świecą się cały czas
Bardzo malutko, takie zużycie jest wogóle nie groźne nawet jak by autko nie było odpalane przez bardzo długi czas
po wyłączeniu zapłonu gaśnie tylko podświetlenie
> popielniczka ...
dokładnie tak samo jest u mnie
Hejka!
Również przymierzam sie do zamontowania zegarka, bo w mojej wersji nie było ani zegarka ani zapalniczki. Z tego, co tu wyczytałem, instalacja powinna być. Jak już wreszcie kupię zegarek, to będę wiedział, jak podłączyć. THX!
Pozdrawiam!
Ja mam fabryczny zegarek. Jak włączę zapłon, to świeci mocno, a jak włączę światła, to słabiej smile.gif
> Hejka!
> Pozdrawiam!
Wlasnie tez kupuje znalazlem nawet na allegro dosc tanio bo za 25 zl to chyba tanio ?
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=47609125
Napisalem do tego Pana i odpisal ze to wlasnie oryginalny do fiatow, wiec chyba sie skusze smile.gif
Warto ?
> to chyba tanio ?
> Warto ?
Własnie z miesiąc temu kupilem od niego ten zegarek ale za 20 zł. Polecam Ci ten zegarek. Pasuje pod kostki nie potrzeba żadnych przeróbek. Naprawdę warto yay.gif
...a czy montujac taki zegarek trzeba wycinac kawalek plastiku w konsoli, czy tez jest tam jakowas zaslepka, ktora sie tylko wyjmuje?
> wyjmuje?
Ja też kupiłem od niego ten zegarek, odebrałem osobiście i wszystko chodzi ok.
Jest zaślepka, którą należy wyjąć.Wyjmuje się całą listwę z wyłącznikami(wycier. tylna, ogrzewanie szyby itd.).Na końcach listwy są zaślepki(takie kostki) ,a pod nimi wkręty.Ja u siebie nie znalazłem przewodów do zegarka, więc wykorzystałem od zapalniczki(+,-,światło)oraz + za zapłonem z wył. ogrzew szyby.
> wyjmuje?
Najpierw trzeba wykręcić przyciski z wycieraczką ogrzewaniem szyby itp. Jak to wyjmiesz to jest tam plastikowa zaślepka przykręcona na dwa wkręty. Odkręcasz wkręty wywalasz zaślepkę przykręcasz zegarek (pasuje jak ulał) podpinasz do kostki i dziala biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif Chyba że nie masz kostki sick.gif
