maka777 Napisano 19 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2006 Witam Od jakiegoś czasu zauważyłem, że jakoś dziwnie pracuje wydech w moim asterixie. Mianowicie jak samochód stoi na luzie i wciskam mu gaz to niby wszystko jest ładnie pięknie, klasyczny odgłos. W momencie jak zdejmuję nogę z gazu i silnik schodzi z obrotów - słychać prychanie lub sorry za wyrażenie "pierdzenie" o niskim i głuchym (przytłumionym dźwięku). Jak drzwi są zamknięte to ten odgłos jest ledwo słyszalny w kabinie, natomiast jak drzwi są otwarte to delikatnie mówiąc robi się głośno. Czy koledzy myślą, że to jest kwestia zatkanego (niesprawnego) tłumika? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AstraC Napisano 19 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2006 kwestia pewnie dziury, w którymś tłumiku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orochimaru Napisano 19 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2006 Być może tak było zawsze, tylko teraz zauważyłeś? Może woda w tłumiku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
macrainbow Napisano 19 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2006 > Być może tak było zawsze, tylko teraz zauważyłeś? > Może woda w tłumiku. mialem pisać to samo. może woda zrobiło sie chłodniej wiec może byc pół tłumik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maka777 Napisano 20 Grudnia 2006 Autor Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 > mialem pisać to samo. może woda > zrobiło sie chłodniej wiec może byc pół tłumik Tylko, że po przejechaniu dłuższej trasy (ok. 20 km) nadal tak się dzieje. Czy woda nie powinna odparować w tym czasie? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kasaja1972 Napisano 20 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 > Witam > Od jakiegoś czasu zauważyłem, że jakoś dziwnie pracuje wydech w moim > asterixie. Mianowicie jak samochód stoi na luzie i wciskam mu > gaz to niby wszystko jest ładnie pięknie, klasyczny odgłos. W > momencie jak zdejmuję nogę z gazu i silnik schodzi z obrotów - > słychać prychanie lub sorry za wyrażenie "pierdzenie" o niskim i > głuchym (przytłumionym dźwięku). > Jak drzwi są zamknięte to ten odgłos jest ledwo słyszalny w kabinie, > natomiast jak drzwi są otwarte to delikatnie mówiąc robi się > głośno. > Czy koledzy myślą, że to jest kwestia zatkanego (niesprawnego) > tłumika? > Pozdrawiam takie objawy miałe gdy kończył sie ostatni tłumik dziura przy mocowaniu warto oblukać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maka777 Napisano 20 Grudnia 2006 Autor Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 > takie objawy miałe gdy kończył sie ostatni tłumik dziura przy > mocowaniu warto oblukać ...i jeszcze jedno... zauważyłem, że problem pojawił sie po wymianie baku (kiedy to mechanik powiedział, że musi wymontować tylny tłumik) - no chyba, że wcześniej nie zwracałem na to uwagi Myślicie, że może fachman coś spartolił? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kasaja1972 Napisano 20 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 > ...i jeszcze jedno... zauważyłem, że problem pojawił sie po wymianie > baku (kiedy to mechanik powiedział, że musi wymontować tylny > tłumik) - no chyba, że wcześniej nie zwracałem na to uwagi > Myślicie, że może fachman coś spartolił? tym bardziej bym oblukał go czy fachman nie napartolił cosik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hiena Napisano 20 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 ja mialem cos takiego jak przerdzewiala mi obejma koncowego tlumika, jak mialem od 1700 do 1900 obrotow wpadala w rezonans i dawala jakies dziwne pierdzenie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SzefSzefow Napisano 20 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 moze na laczeniu cos...miedzy czesciami wydechu, obejrzyj dokladnie zobacz czy nie ma sladow sadzy, dobrym sposobem tez jest wejscie pod autko i odpalenie gdy na dworze jest dosc zimno mozna nawet zauwazyc nieszczelnosc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vaz2110 Napisano 20 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 > Witam > Od jakiegoś czasu zauważyłem, że jakoś dziwnie pracuje wydech w moim > asterixie. Mianowicie jak samochód stoi na luzie i wciskam mu > gaz to niby wszystko jest ładnie pięknie, klasyczny odgłos. W > momencie jak zdejmuję nogę z gazu i silnik schodzi z obrotów - > słychać prychanie lub sorry za wyrażenie "pierdzenie" o niskim i > głuchym (przytłumionym dźwięku). > Jak drzwi są zamknięte to ten odgłos jest ledwo słyszalny w kabinie, > natomiast jak drzwi są otwarte to delikatnie mówiąc robi się > głośno. > Czy koledzy myślą, że to jest kwestia zatkanego (niesprawnego) > tłumika? > Pozdrawiam sprawdź połączenie rury tłumika środkowego i końcowego (mniej więcej na wysokości lewego tylnego koła) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maka777 Napisano 2 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2007 Podjechałem do mechanika, oblookał wszystko i jedyne co zrobił to wymienił opaskę na łączniku między środkowym i końcowym tłumikiem. Dodatkowo wymieniłem pierścień uszczelniający pomiędzy pierwszą rurą wylotową a katalizatorem (strasznie piszczała przy ruszaniu). Myślełem, że moje problemy zniknęły ale nic z tych rzeczy . Dodatkowo w zeszłym tygodniu jak odpaliłem zimny samochód to zauważyłem, że ze złącza pomiędzy katem a środkowym tłumikem coś wycieka. Coś mi się wydaje, że będę musiał podjechać do gościa co zajmuje się tylko tłumikami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
