Przestał jechać na gazie
Jechałem sobie dziś, aż tu nagle samochód ni z tego ni z owego zgasł (ledwo wyhamowałem przed poprzednim samochodem). Nie chciał zapalić ani na gazie ani na benzynie. Po pierwszej próbie strzelił zdrowo z tłumika. Zepchnąłem go ze środka skrzyżowania na parking. Po postaniu 2 minutowym zapalił na benzynie, po przełączniu na gaz tak jakby się dusił, próbuje pochodzić na siłę, parchnie ze 2 razy i gaśnie. Coś jakby jakieś odcięcie gazu było, brak ciśnienia czy coś takiego (zatankowany na pewno).
Dodam jeszcze, że po zmianie przez magika filtra gazu źle przykręcił mikser ( chyba to jest mikser, taki duży walcowaty z niebieską kostką przyczepioną do niego) i przy niskich biegach i dużych obrotach tłukło tą niebieską kostką o blachę karoserii (Po próbie odkręcenia i prawidłowego przykręcenia tłukło tylko na 1 przy ruszaniu), czyli po nachylaniu się silnika podczas ruszania.
Teraz pytanie, czy takie tłuczenie części instalacji może być tego przyczyną ? Ewenualnie inne pomysły.
A to niebieskie, duże, walcowate, to nie był przypadkiem elektrozawór a nie mikser? Jeżeli coś się stało z elektrozaworem to raczej nie pojedzie...
> nie pojedzie...
Znaczy to duże walcowate to jest koloru złotawego, a niebieska jest kostka przy nim. I właśnie ta kostka stukała o blachę.
Walcowate ma ok 10-12cm średnicy, 3-4 szerokości, kostka to coś typu sześcian 3-4 cm bok.
Jutro zrobię zdjęcia jak się nie wyjaśni co to.
Przypuśćmy że jest to elektrozawór, mógł się uszkodzić podczas stukania?
> stukania?
To na 100% elektrozawór. Od wstrząsów mogły się kabelki przyłączeniowe porozłączać, albo co gorsza w środku cewkę pozrywało.
> nie pojedzie...
Zrobiłem dziś zdjęcia,
Po spokojnym sprawdzeniu, zachowuje się tak, jakby nie dostawał gazu, przed chwilą zatankowany do pełna (weszło 7 l czyli było coś wcześniej)
> pozrywało.
Ile taki elektrozawór może kosztować ?
A może jest to rzecz łato naprawialna ... ?
> pewno).
> ruszania.
a przed tym jak zgasł to przypadkiem nie "trzelił" ?
posprawdzaj układ dolotowy powietrza, powinieneś mieć na nim pozakładane zabezpieczenie na wypadek "strzału" ( gwizdki, guma itp. )
jak strzelił i zadziałały to może zasysać lewe powietrze i dlatego nie działa
> wcześniej)
Na zdjęciu rura za śrubą wygląda jakby była załamana. Może nie puszcza przez to gazu?
