linka od sprzęgła
Dziś wracając z pracy pękła mi linka od sprzęgła. Już ją wymieniłem i wyregulowałem tak jak pisze Etzold, ale wydaje mi sie, że sprzęgło bierze za wysoko(w porównaniu do tego co miałem wcześniej) tzn. jak ruszam to muszę więcej puścić sprzęgła. Jak daleko powinno brać sprzęgło? zaraz jak się puszcza sprzęgło czy jest jakaś "normalna" odległość?
A co? kolega szuka dziury w całym?
Może linka była troszkę krótsza, albo inaczej wyregulowana niż poprzednia i stąd te różnice.
Chcę się tylko upewnić, że wszystko jest OK.
Wyreguluj sobie tak żeby Ci się dobrze jeździło i żeby nie było problemów z wrzucaniem biegów, nie zgrzytało itp, bo to najważniejsze. Możesz spróbować ją nieco skrócić jeśli masz jakieś zastrzeżenia.
Chodziło mi bardziej o to czy może się tak zdarzyć (jeśli się źle wyreguluje) że np. po puszczeniu sprzęgła samochód jedzie na "półsprzęgle"? I czy gdyby tak było to bym to wyczuł?
Zaciągnij ręczny i próbuj ruszać z trójki, czwórki. Jak nie zgaśnie to znaczy, że się slizga sprzęgło.
Jutro tak zrobię. Ruszając na 3 lub 4 wciskać gaz tak jakbym ruszał z jedynki? Bo nie jestem pewny ale jak dam więcej gazu to chyba dałoby radę ruszyć z wyższego biegu?
A zakładając, że sprzęgło się ślizga to, w którą stronę je regulować? Pedał podnieść do góry czy opuścić do dołu?
Ps. Jak zwykle kolega Lelek daje krótkie odpowiedzi i na temat.
> jedynki?
Ruszaj tak jakbyś naprawdę chciał pojechać smile.gif Tzn chodzi o to, żeby doprowadzić do sytuacji, że pedał sprzęgła masz całkowicie puszczony. Jeżeli sprzegło się ślizga to silnik bedzie pracował
Sorki. Dopero zauważyłem żeby wcisnąć ręczny.
Jeżeli się ślizga, to musisz wydłużać linkę aby oddalić łożysko wyciskowe od słoneczka. Czyli odkręcać nakrętkę na lince.
