Kilka pytań o zabudowe - szukam porady ...
Czesc
Ostatnio wygluszylem drzwi zamontowalem glosniki.
Teraz biore sie za zabudowanie bagaznika.
Chciałbym aby to mniej wiecej tak wygladało:
Głośnik który chce uzyc to :
http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=365&vItemDB=itemdb
wzmacniacz to:
http://www.blaupunkt.com/pl/7607792112_main.asp
Czy ktos moze bo ja nie umiem wyliczyc jaka powinna byc obudowa?
Tak wstepnie mierzylem i najlepiej by mi pasowala 118cm/43cm/30cm
Wiec trzy pytania
- jak to zagra
- z czy bez BR
- jakie wymiary zblizone do tego co podalem
Dzieki wielkie za porady.
Tomek
> Czesc
> wzmacniacz to:
> Wiec trzy pytania
> - jak to zagra
> - z czy bez BR
> Pozdrawiam
> Tomek
Witaj, jak chcesz stx-a to poczytaj na elektrodzie, www.elektroda.pl, jak czytałem to montują ten głośnik do obudowy 30l i sobie go chwalą jak on gra, ale każdy ma inne zdanie na jego temat, ja go słyszałem i gra w miare dobrze, lecz w porównaniu do mojego JBL-a gra gorzej. Ale to również inna półka cenowa. Wzmacniasz go pociągnie bez problemu.
juz dośc sporo konstrukcji było robionych na tym głosniku, trzeba poszukac na necie. Domyślam sie że nie miałęś jeszce do czynienia z żądnym programem symyulacyjnym typu WinISD Czy bass box pro??
najlepeij te głosniczek spisuje sei w obudowach bass reflex o pojemności ~35l i strojonych na 45Hz. Niestety nie pamietam dokładnie jak długi powienen być ten b-r, wiem że śr.10m a długośc coś ok.28cm ale nie pamiętam dokłądnie więc dobrze by było gdybyś wziął ściagnał soebie taki programik do aymulacji, wklepał dane głośnika i sie troche pobawiłw symulacje.
> box pro??
skąd wząsc tak długi BR?
kupić 2 albo 3 i dokleic? no chyba ze w stożek bedą szły to wtedy PCV zostaje tylko
odwiedzic najblizszy market budowlany i zakupic stosowne rury kanalizacyjne zlosnik.gif
tak też myslałem, ale miałem tez nadzieje, że da sie kupić gdzieś gotowca 893goodvibes.gif
tak jak Lookaz powiedział odwiedzić market albo sklep z mat. budowlanymi, kupujemy rure fi100 a potem docinamy ja na żądaną długość i sztukujemy z B-R fi100.Wuala.
